5 часов назад, mlashko сказал:
Износ двигателя при запуске как проехать км 200.
Откуда такие цифры? Ерунда полная. Повышенный износ двигателя при запуске происходит когда двигатель холодный. И чем холоднее, тем сильнее износ. Актуально это только при отрицательных температурах окружающей среды и двигателя, и то не в таких масштабах. Вот график из которого видно что для прогретого двигателя, да ещё и в плюсовую температуру, влияние запуска на износ ничтожно мало и практически не ощутимо. Здесь разве что только износ стартера будет больше. И то не из-за нагрузок, а из-за частоты использования. И опять же на прогретом двигателе нагрузка на стартер тоже будет значительно меньше чем при холодном запуске.
3 часа назад, Dmitry S сказал:
Это получается 200 запусков и как будто 40000 проехал, привет капиталка?
Але! на дворе 2021год, масло синтетика и полусинтетика на крайняк, а это совсем не советской м8в1 которое после 15гр можно было только ломом провернуть в моторе.. и от тех пор, сие поверие гуляет по гаражам)) Сегодняшнее масло, с его текучестью обеспечивающую достаточную смазку, работоспособно со старта двигателя.
А вот с к-вом оборотов, до достижения мин температуры, можно и поосторожничать, и то только для того, что бы снизить нагрузку на привод маслонасоса.
В 08.08.2021 в 01:50, Владимир Александрович сказал:
  Показать контент
Заменена задняя звезда с 38 на 35. Можно и еще, но тогда цепь будет адово стирать слайдер, в итоге нужно менять переднюю с 13 на 14, но там с крышкой нужно напилингом заниматься, так что оставил так.
Владимир,как мот по динамике после замены з.з. на 35? Хочу установить 14/34 , коэф.при этом 1,2 от стока чтобы по трассе не жужал почти на пределе.Но комфортно ли будет на просёлках?
17 минут назад, Дмитрий К. сказал:
Дмитрий жду очета! Самого интересует. В этой комбинации цепь остаётся таже, а скорость вырастает на 20%. Вопрос только как он будет тянуть ))) И где взять 34 звезду
В 19.08.2021 в 17:11, Владимир Александрович сказал:
Все разобрал, изучил. Никакого обратного клапана там нет. Да и еще раз говорю: потек радиатор, а в расширителе все осталось по уровню. Все как на старых советских авто, расшииитель работает только на пиием излишек. На газонах по сей день такая же система.
Вот обратный клапан, через который всасывает из расширительного бачка
Наконец пришел с Али кофр. На 1 шлем. Входит, правда впритык.
Для крепления просверлил новые отверстия. Кофр несъёмный. Ссылка на али
9 часов назад, Дмитрий К. сказал:
Esjot 50-32013-34 (аналог JTR 279.34). А какую заказать ведущую на 14?
А где берете? Можно ссылку? По малой звезде тоже не нашел инфы
12 часов назад, Дмитрий К. сказал:
По динамике честно говоря разницы не заметил вообще, да и по оборотам тоже что то там не глобально поменялось. Я конечно замерами не занимался но по ощущениям все хорошо. У меня была задача перевести крейсерские 100-105 км/ч по gps "по нашему 115-120 " в диапазон до 7000 оборотов. А то пассажирка жалуется на вибрации. По динамике все ок. Катаем вдвоем, по динамике разницы не вижу. Кажется что можно и еще. Шестую передачу регулярно ищу)))
1 час назад, Владимир Александрович сказал:
Снизить вибрации помогает замена жиклёра. При замене со стока на 120 начало вибраций переместилось вверх на 500 оборотов на стоковых звёздах
9 часов назад, mlashko сказал:
https://fast-moto.ru/product/zadnjaja-zvezda-esjot-50-32013-34-analog-jtr279-34/
https://fast-moto.ru/product/perednjaja-zvezda-esjot-50-32166-14-analog-jtf1903-14/
Ведомая на 34 и ведущая на 14. Про ведомую сказали,что в конце сентября только придёт, так как редкий экземпляр и нет в наличии.
Внесу свои 5 копеек: в расширительном бачке трубочка(которая как раз нужна для всасывания о.ж.) не герметично присоеденина к крышке этого бачка. Когда это заметил, то так и подумал: излишки о.ж. из радиатора будет выдавлять в бачёк, а недостаток высасывать не будет!(т.е. будет,но только воздух из негерметичного соединения). Полез я туда,потому что об этом уже писали на форуме. Лечил так: сначала посадил на герметик,но трубка стала ещё легче выскальзывать. Не понравилось. Всё зачистил и прилепил на такой же китайский супер-клей. Всё работает, больше туда не лазил. Но лучше, считаю, посадить на клей-герметик.
6 часов назад, Дмитрий К. сказал:
Спорить не буду, скажу лишь одно. В школе учебник по физике нужно было читать а не курить.
21 час назад, Владимир Александрович сказал:
Согласен, Владимир Саныч, бросай курить хотя бы сейчас
Друзья - коллеги, доброго дня! Потекло перо вилки. Сверху, из под регулировочного винта. Кто-нибудь сталкивался, как лечить? Пробег небольшой, около 1500 км всего
18 минут назад, GeorgeK сказал:
А по гарантии обратиться?
Спойлер
12 часов назад, GeorgeK сказал:
Была такая проблема!
Снимаешь и разбираешь перо, выкручиваешь данный винт, на нем стоит резиновый уплотнитель в виде кольца, которому соответственно пришёл кирдык! Меняешь это колечко на новое и собираешь всё в обратной последовательности. Заодно и масло в вилке сменить.
P.s. Уплотнитель покупал в сантехническое магазине за копейки,
По времени весь ремонт занял часа три, вместе с походом в магазин!
