В 11.10.2021 в 11:24, Олег Владимирович сказал:
Сперва ручки шаловливые в мопед лезут, а потом мопед оказывается плохой и не едет.  Так во все времена было ?
Он и так плохой и не едет. С новья. Чтобы поехал в него залезть надо.
Приобрёл вчера,suzuki sv650s,европеец,без пробега по рф.Китаёзу выставил на авито.
Всем добра и ровных дорог.
Изменено пользователем mad112
13 часов назад, mad112 сказал:
Как он едет? Тоже смотрю в его сторону, но попробовать негде
В 08.10.2021 в 09:19, ecconaut сказал:
Парни, всё это давным-давно уже обсуждалось в темах о рейсерах 250/300. Yinxiang NSR300 это именно та водянка что на поздних рейсерах. И да, реально в ней не 250, а 283 кубика. Рейсер по какой-то причине намеренно вводят покупателей в заблуждение, подавая YX175MN как ZS177MM, хотя они ничего общего не имеют.
Это, кстати, насколько помню, мотор для Hyosung GV250 китайского производства.
двигло 4-х тактный, 2 цил.,  но воздушного охлаждения
20 минут назад, Dmitry S сказал:
Ещё транспортной едет,вроде как в понедельник должны привезти.
Привет!
Кто использует мотик зимой?
Какую резину ставите?
Делали ли что-нибудь с термостатом?
В 27.10.2021 в 02:10, Alexorlov сказал:
Привет!
Для зимы купил другой мот. Резина шипованая. Лёд и укатанный снег держит отлично. Асфальт сносно. По сугробам не едет.
Хочется кататься в городе, соответственно лёд/асфальт/укатанный снег.
Я нашёл прототип мотора 250-ки. Выпускался тайваньской фирмой SYM (SANYANG INDUSTRY CO., LTD.)
Изначально мотор был 250-кубиков, имел инжектор, коробку 6-ступку, керамическую гильзу, масляный фильтр, термостат
Зазор клапанов 0.1/0.15, свеча CR8E
ссылка на мануал https://vk.com/doc-56315324_325765108?dl=359987888bc3fe2df9
Всем добрый день. Впервые в этой теме, купил Racer 250. Без доработок это мот не поедет, вот и занялся рукоблудием. С воздушным фильтром разобрался быстро, теперь замена занимает не более 5 минут. А вот термостат с малым кругом подкинули проблемку. Отсутствие таких необходимых для водянки элементов напрягло сразу, но мы не привыкли отступать и за пол дня был установлен ВАЗовский выносной термостат с малым кругом. Вот теперь суть вопроса. Термостат встал вертикально справа от бака под пластик (ну просто здорово), а при прогреве движка не открывается большой круг (радиатор холодный). Вопросов возникло три. В каком направлении помпа гонит антифриз? Возможно термостат завоздушен, так как стоит патрубком вверх. Неисправен новый термостат. Сейчас пойду еще раз прогрею.
Все ломается на ТАЗе, но вот с отказом термостата ни разу не сталкивался.
Сходил еще раз поковырять мот , поменял местами шланги и залил шприцом тосол в помпу и термостат и о чудо, все работает. Радиатор горячий но карлсон спит. В первой попытке он сработал. Нагрелся угол радиатора возле датчика, Теперь я не знаю что повлияло или развоздушка или смена направления движения тосола. Завтра попробую внести ясность.
8 часов назад, Странник 67 сказал:
Если уж так хочется термостат, купи и поставь на штатное место. Или хочется именно приколхозить что-нибудь?
8 часов назад, мот сказал:
так что по отношению к тазу , не говори - " не может быть "
Я ни где не говорил таких слов. Откуда инфа? Читайте внимательней.
Термостат устанавливался для быстрого прогрева и работы двигателя на заданной температуре, а без малого круга это сомнительно. На Racere при установке штатного термостата перекрывается канал отвода жидкости и всё. Повышается нагрузка на помпу. А это все надо?
22 минуты назад, Странник 67 сказал:
Не правильно. Термотат полностью не перекрывает, остаётся щель, идентичная малому кругу. Смотри мануал, кидал выше. Помпа железная центробежная, нифига ей не будет.
 Я не против колхоза, у меня у самого мот чемпион по лютому колхозу. Просто хочу понять ход твоих мыслей и предпочтений.
1 час назад, Dmitry S сказал:
Возможно это и работает, но в любом случае жидкость идет по большому кругу, а это уже не правильно. С помпой проблем не будет согласен, но нагрузка резко увеличивается. Вот и весь ход мыслей. Облегчить работу движка по температуре . Короче говоря, захотелось иметь полноценный термостат как на старших братьях японцах.
11 минут назад, Странник 67 сказал:
Я на него два года потратил и кучу денег. Но японцем он так и не стал
