Да, согласен. Вот захотелось малый круг займеть и вылезло куча вопросов. Думаю выкинуть этот термостат и оставить штатный датчик включения карлсона. При более мощном вентиляторе система заработает, главное что бы не перегрелся, а слегка низкая температура на трассе не приведет к сокращению ресурса двигателя.
В 29.03.2022 в 10:24, Lucky_Man сказал:
Добрый день! Пополнение)
Вытекает жидкость из дренажного отверстия помпы. Пока не пойму какая. Вроде антифриз. Проехал 250 км на нём. Было у кого-то подобное при обкатке?
Не лезь туда, там гемор при смене сальника  тот еще.
Пару капель в сутки херня. У меня так же делает помпа , бывает и сухо совсем. В общем не лезь в рабочий механизм.
Изменено пользователем Дизель 1
11 часов назад, Дизель 1 сказал:
Выяснил, вытекает масло. Буду наблюдать может прекратится.
В 28.03.2022 в 03:30, Nerovnj сказал:
Доброго времени суток господа! Как и обещал, после испытаний, отписываюсь! Скрежет сцепления я победил, все работает весьма не плохо, с места теперь стартует на ура! Проблема конструкционная, зависит от малого зазора между корзиной и ведущей шестерни коленвала, при старте под нагрузкой эти оси немного сходятся, и дюралью цепляет за шестерёнку, только при выжатом сцеплении, отсюда весь прикол при трогаете с места. Когда сцепление отпущено, корзина отходит на миллиметр от шестерни, и не цепляет за нее. Проблему решил подкладкой шайбы толщиной 1.1 мм между корзиной и подшипником  первичного вала коробки. Люфт с завода был 1.2 мм.
Костя ,подскажи полные размеры шайбы под корзину и какие ключи нужны для снятия корзины? есть ли какой гемор со снятием и установкой?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, сапун который идёт от сверху от механизма грм как подключить к воздушному фильтру - там шланг очень тонкий, его не реально натянуть
на штуцер у воздушного фильтра. Шланг поменять на более толстый?
7 минут назад, aleksey1966 сказал:
Там два штуцера разного диаметра. Второй шланг сапуна КПП уже вставили (он более толстый) ?
С КПП вставил, он более толстый, с ним проблем нет, а вот который с ГРМ видимо менять на более толстый придётся, там хоть и штуцер потоньше, но и шланг у меня что то совсем тонкий
Отправлено через Tapatalk
В 08.04.2022 в 07:44, romeos76 сказал:
на тонкий шланг надень более толстый кусок шланга и закрепи на соске фильтрбокса
В 08.04.2022 в 12:28, sobol сказал:
 там давления нет так что просто на хомут или так натяни на сосок!
Привет всем ! Кто знает, как на нашу водянку купить реле регулятор и коммутатор в запас ? На сайте рэйсер нет нашего каталога, только  трехсотка,
а у трехсотки другой двигатель совсем.
12 часов назад, sobol сказал:
Гемор небольшой есть, там гайка круглая, с двумя пазами, принцип как на балгарке, пришлось делать ключ. В остальном ничего сложного нет. Наверное мне придется еще шестерню и корзину чуток шлифонуть.  После тысячи километров заметил появился звук, но на сцепление и на тягу не влияет как раньше, и чтоб его услышать, надо прям постараться нагрузить мот.
В 08.04.2022 в 20:21, Nerovnj сказал:
а диаметр трубы из которой делал ключ какой?  и размеры шайбы под корзину подскажи пож.!!!
В 12.04.2022 в 07:10, sobol сказал:
гайку откручиваешь и корзина в сборе снимается, со всем пакетом дисков????
гайка в какую сторону откручивается?
В 12.04.2022 в 10:37, sobol сказал:
пружины надо снимать или только подшипник снять чтоб гайку на корзине открутить?
Гайка у меня на 4 шлица, ключ сделал из свечного жигулевского за 10 минут. Резьба правая. Пружины снимаем, подшипник не трогаем. Корзина снимается в сборе . Вот устанавливается хреновенько. Возможно нужно диски вынуть и потом их ставить. Такая же гайка стоит и на центрифуге. Я поставил шайбу впритык 1,2 мм и сначала скорости включались с рывочком, но после 50 км пробега даже нейтраль ловится лучше. Шайбы идеально подходят от УАЗовской раздатки. 30х40 мм, размер можно подобрать любой по 0,1 мм. Корзина не задевает, скрип пропал и коробка вроде не шумит.
14 часов назад, Странник 67 сказал:
спасибо, все снял у меня на корпусе корзины незначительные насечки есть а вот на шестерне где  5 пружин стоит 3 из них от рук крутятся и корпус на 3 клепках поворачивается при усилии , короче шайбы не стал ставить проточил шестерню центрефуги  край под углом и саму корзину где было видно что задевало ,посмотрим что выйдет из этого!
Ребя, а что по поводу установки карба с ускорительным насосом, есть опыт?
