   Более мощный генератор это вот такой? /aliexpress.ru/item/1005004557507102.html?_randl_currency=RUB&_randl_shipto=RU&src=yandex&albch=search&aff_short_key=_eNJs8N&isdl=y&aff_platform=jvru&albcp=81718814&tracelog=yandex_jvru_pcon_81718814&albag=5104011882&albad=13255183361&netw=context&albkwd=2295060&albagn=pcon&acnt=86373530&cn=81718814&dp=1058887058056609880&feed_id=172&yclid=1058887058056609880&campaignName=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_CURRENT_SMART_CTGRiS_172_TOOLS_WEBUA_&utm_medium=cpc&utm_source=yandex&utm_campaign=JVRU_CM_ALI_WEBdesk_RU_CURRENT_SMART_CTGRiS_172_TOOLS_WEBUA_&sltp=WEBUA&sku_id=12000029603737701
Изменено пользователем Странник 67
17 часов назад, Странник 67 сказал:
Не совсем понятно что такое последнее китайское поколение, но мысль правильная. Вот вопрос , а войдет ли в фару авто линза? Я ставил себе на Хонду две таких, свет просто супер. Но Хонда едет чуток быстрее и гена мощънее. На рейсер поставил светодиодную лампу Н4, ближний-дальний, лучше штатной, но ночью не хватает. Нужно более широкий луч и на ближнем и на бальнем. Надо искать что-то с длинным лучем и горизонтальны и заряжать аккумулятор раз в месяц.
На рейсерах фары из разряда "лишь бы были" они не для освещения, а для того чтобы ПТС выдали, типа светотехника есть и хорошо.
Что то ценник гены не оправдывает его установку,проще купить хорошую диодную линзу ват на 40 взамен штатной 35 ватной лампы.
48 минут назад, LUKOIL сказал:
Замена лампы не даст нормального освещения, надо менять фару целиком на другую. Ну или как я сделал, дополнительно 2 диодки поставил дополнительные, стало хорошо.
43 минуты назад, duzz сказал:
Я разве написал про лампы ? Би линзу led, либо биксенон, либо линзу под галоген , недавно ставил на ховер hella 3r с алика под галоген Н7,свет стал вполне ничего взамен штатных выгоревших линз.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=nfuhwfL
53 минуты назад, LUKOIL сказал:
Ещё раз повторю - бессмысленная затея в конкретном случае. А за лед, ксенон и прочий колхоз будешь тонны проклятий в свой адрес слышать, и да, я проверял " ничо не слепит".
В 09.03.2023 в 14:19, LUKOIL сказал:
GeorgeK , а можно ссылку на туманки? Тоже выбираю уже неделю и пришел к выводу , либо купить для красоты ,так сказать лишь бы было , либо делать реально нормальный свет , к примеру , просто купить диодную авто линзу последнего китайского поколения ,распаять фару и установить вместо штатной лампы н4. Либо искать на алике более мощный генератор или его части
Вот такие брал.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xWJgwd2
Подскажите сколько звеньев цепь 520? Заказал звездочки 15 и 36 цепь нужно менять?
Столько же сколько и былоScreenshot_2023-03-11-11-54-55-807_org.tauruslabs.chainsandsprockets.jpg
5 часов назад, Makc19 сказал:
15 невлезет, 14 максимум
6 часов назад, Makc19 сказал:
14 максимум влезает и то подтачивать надо... Если хочешь большей вариативности, переходи на 428 цепь, там простора для творчества поболе будет. Сам подумываю над этим вопросом..
21 час назад, duzz сказал:
Всмысле бессмысленная затея ? Что бы свет был нормальный? Чем туманки прилепленные не колхоз тогда ? У меня на 2 машинах стоят линзовые галогенные фары и ни с какими туманками их свет не сравнить,никто не заставляет ставить ксенон в линзу, ту же самую лампу н4 и оставить можно.
Изменено пользователем LUKOIL
5 часов назад, duzz сказал:
А на 428 какие оптимально звезды ставить?
Изменено пользователем Makc19
56 минут назад, Makc19 сказал:
Так смотря что получить хочешь, посчитай передаточное, подбери звёзды, от балды такие вещи не делают же..
Я понимаю. Поэтому и спрашиваю, вы уж точно дольше с этими мотоциклами чем я )))
хочется немного сбалансировать, увеличить скорость но при этом не сильно потерять в тяге.
7 часов назад, Makc19 сказал:
Подскажите как антифриз слить с него?
Слил через болт на помпе, вроде залил литр антифриза, но в расширительном бачке у радиатора ничего нет, катанулся - чуть-чуть появилась жижа, но в радиаторе так же под крышку. Так и должно быть?
10 часов назад, mlashko сказал:
Прикольная прога. А если 14 и 36? Момент сильно упадет?
