1 час назад, Makc19 сказал:
Я понимаю. Поэтому и спрашиваю, вы уж точно дольше с этими мотоциклами чем я )))
хочется немного сбалансировать, увеличить скорость но при этом не сильно потерять в тяге.
Скорость ты увеличишь мизерно, главный смысл увеличения ведущей/уменьшения ведомой звезд - растянуть передачи. Это позволит достигать крейсерской скорости на более низких оборотах и реже работать рычагом переключения в городе.
По своему опыту скажу: Передаточное подбирается под конкретно свою жопу.
Объясняю.
Одному передаточное 2,5 доставляет удовольствие, а другому 3 с копейками в кайф.
По своему моту(крайнему, мот не первый): сток 38/13=2,92 тракторная тяга/сотка по GPS без напряга, обороты самолёта. Это на 520 цепи, 14 звезда надо подтачивать крышку, меньше заднюю будет слайдер жрать(болезнь у него такая), перевел на 428 цепь, 46/17=2,7 стал "пластичней" та же сотка, но обороты меньше(118 разгонял на обгоне), по трассе нормально, пересеченке то же, но .....затяжные подъёмы начинаешь щёлкать КПП, встречный ветер не забываем и получается (с ветром) пятая нагрузка, а четвертая как сумасшедший орет. Откатал на таком комплекте 8000 км, лично мне не хватило чуть-чуть тяги(моту то же легче было бы), решил и поставил заднию на 47 зубов, 47/17=2,76 и мне стало вроде комфортно, что ветер, что подъём всё равно. Сотку идёт, но я ее не езжу, считаю оптимальной скорость всех китайцев(чекушек) 85-90 км/ч(в одно рыло и 90 редко езжу, 85 самое то).
Учитывая, что рейнджер вроде по лошадям мощней (хотя на той неделе я отгонял мот хозяину и до этого катался на нём, не скажу что есть эффект "Вау" по сравнению со 166 мотором, на оборотах 6500-7000 идёт конечно легче, но не на много, запаса нету огромного, на разгоне разницы нет вообще), можно попробовать подогнать под 2,5-2,6 передаточное(я да же у товарища нашел звезду 43, хочу попробовать, но то некогда, то лень), и получится четвертая передача почти пятой, то есть обороты на крейсере упадут прилично, если ветер или затяжной подъем воткнул 4 и езжай спокойно. Но расход топлива подрастет на 0,5 литра точно, а может и больше, да и нагрузка на двигатель больше, а это ресурс как ни крути.
По этому каждый подбирает "под себя и свои хотелки"(максималку особо не поднимешь).
Опять же "среда обитания" мота, может ты с полей/лесов и говен вылазить не будешь и поездка 50-100 км, или чисто асфальт и грунтовки нормальные и 500-700 км в день. Опять же вес, твой, один будешь ездить, с двойкой или шмурдяком. Надо больше вводных одним словом.
Рейнджер(товарища) ездит на звёздах 14/38(520 цепь), но он поля/леса ездит и в магаз за пивом.
5 часов назад, Makc19 сказал:
Читай выше, Серёга всё расписал)
Для меня на пантере 13-38 штатных в общем хватает. Я езжу по городу + по асфальту до леса и по лесам, мне тяга без дороги важнее мифических 10 кмч на трассе. Кто торопится, тот обгонит). Есть желание немного удлинить первую передачу, поскольку на 13-38 она нафиг при езде по дороге не нужна, трогаюсь со 2й и далее 3-4 и поехали, тяги хватает. Эндуристы вообще на сороковых ведомых (520) звёздах катают, ну там 70-80кмч по трассе это предел, зато в любой буерак чуть ли не на заднем залетают, тут уж надо выбирать под себя. А для начала поездить в разных режимах, в общем и целом, что пантеры, что ренжеры как ни странно, довольно сбалансированны для своих задач вседорожного мотоцикла. Со светофора уходит уверенно, по трассе 90 свои едет, без дорог едет отлично (тут больше вопрос зацепа резины, нежели звёзд)..
8 часов назад, Serega_80 сказал:
Объясняю.
Спасибо, отлично разжевал.
Еще вопрос. Если звезды на 520 я нашел, то на 428 где найти? Под заказ?
3 часа назад, Makc19 сказал:
Не знаю как в Абакане, а у нас в магазине в наличии они лежат, нужно только знать разболтовку для задней звезды и диаметр вала для ведущей.
у меня вопрос про колодки на перед и зад.. где какие брали? на сайте рейсера я не нашел колодки в каталоге, хотел оттуда заказать..
4 часа назад, Makc19 сказал:
428 найти на много проще чем 520.
10 часов назад, Makc19 сказал:
На озоне посмотри..
7 часов назад, Maks7491 сказал:
У них дороже раза так в 2. Или мототехника Брянск закажи, или в любом мотомагазине, они не шибко индивидуальные, от других мотиков подходят, просто снимаешь колодки, идёшь в магазин и говоришь: "хочу такие", рублей 400-500 примерно они стоят.
Слил через болт на помпе, вроде залил литр антифриза, но в расширительном бачке у радиатора ничего нет, катанулся - чуть-чуть появилась жижа, но в радиаторе так же под крышку. Так и должно быть?
В расширительный бачок отдельно по максимуму налей. Сам он туда не перетекает. Только излишки выдавливаются и нехватка отбирается.
И после уровень держи заливая в бачок, а не в радиатор.
Но! ВАЖНО! Убедись что трубочка в крышке бачка сидит плотно и не пропускает воздух. Иначе может пересохнуть а из бачка так и не сможет высосать недостачу.
У моего трубочка пропускала воздух и бачок был полный всегда. Хорошо я заподозрил неладное сразу и ничего не успело произойти. Один край трубочки прогрел и натянул на спицу подходящего диаметра. Она чуть расширилась и встала плотно в крышке. Теперь понемногу из бачка отпивает. Совсем чутка, за сезон с максимума до минимума уровень спустился. Может и сам в бачке высыхает, но радиатор точно полный. ))
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
7 часов назад, Seth сказал:
Что бы в бачок залить, его снимать надо? В радиатор легко добраться )
19 часов назад, Maks7491 сказал:
у меня стоят 14/38
И как? У меня стандартные пока. Первая короткая очень, а на пятой где-то 90 и обороты чумные.
К бачку добраться не сложнее, чем к крышке радиатора. Да и снять не проблема, он на одном болтике и резинке держится.
15 часов назад, duzz сказал:
На озоне посмотри..
Заднюю 46 и 47 зубов под 428 цепь, задолбался искать, плюнул и заказал JT , но дорого, 1800 р.
Ведущую, померий вал штангелем, наружный и внутренний размер, большенство в магазине 17/20, я брал 16/20, люфта почти нет.
14/38 нормальный комплект, универсальный, и на первой можно ездить и на пятой обороты меньше.
Прикольная прога. А если 14 и 36? Момент сильно упадет?
Я езжу. В тяге разницы не заметил. Но 1 и 4я теперь нужны.
Не понимаю совета перевода на 428 цепь. Ибо 300ка была на 428 и ее переводили на 520ю, пока завод не услышал и не сделал это в стоке )))
14 минут назад, mlashko сказал:
На моём моте 166 мотор, на Гарпии был 165(те же яйца, только вид сбоку, ЦПГ одинаковые, вроде КПП отличаются, но это не точно), ездила она(Гарпия) на 428 цепи и в ус не дула. Так на хрена этому мотору 520 цепь???? 428 легче, это раз, выбор звёзд и следовательно диапазон игры этими звёздами больше, это два, китайская сальниковая цепь отхаживает двадцатку смело(есть примеры, я только буду ее ставить), это три, ну и сами звёзды/цепь дешевле это четыре.
В 12.03.2023 в 00:11, duzz сказал:
У нас в ВК в ветке Дакара, парень поставил 41 звезду(520), получилось 13/41, с полей/лесов не вылазит, зато говорит прёт как танк и адреналину полные штаны!!!!
Сколько лошадей на вашем 166 моторе и какова тяга? И сколько на нашем моторе? Сколько выдержит 428 цепь?
1 час назад, mlashko сказал:
Так я говорю за свои моты, на 165 и 166 моторе.
Кстати, у дид есть хорошая 428 цепь, рассчитанная на большие нагрузки, но цена на неё просто космос.
https://did-shop.ru/product/tsep-did-428-vx
