В 16.03.2023 в 09:35, duzz сказал:
Самые брендовые, самые китайские) зачем платить больше, если и эти работают отлично?
Правильно, надо брать только оригинальные запчасти!!!
В 16.03.2023 в 16:44, mlashko сказал:
Сам сделал подкат:) Правда не опробовал ещё. Для путешествий же Универсальная подставка для балансировки рамы колеса, для квадроциклов KTM, Honda, Yamaha, квадроциклов, скутеров, мотоциклов, кроссовых велосипедов за 1 662,85 руб. - уже со скидкой 20%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=rwxAwkA
Надо было сразу говорить, я бы и домкрат тебе сварганил, обрезков 16 трубы много, кусок 16 шпильки и гайка, и домкрат готов. Себе делал в том году, катается в тубусе.
19 часов назад, Oleg Olegovich сказал:
Я лью 5-40. Заливал сразу после покупки мото. Коробка отлично работает. Нейтраль вообще без каких ли проблем включается и при любой темперетуре двигателя или пройденных км. Возник у меня вопрос, разве в инструкции другая вязкость указана?
В инструкции 15W-40
Как то давно читал, что в любом случае, синтетика дает больший ресурс. речь была про советский автопром
2 часа назад, Serega_80 сказал:
А пользоваться как?
31 минуту назад, Andrey Sm сказал:
Толку то от ресурса, если через каждую тысячу менять?
3 часа назад, Andrey Sm сказал:
А пользоваться как?
На подножку мотик ставишь, с другой стороны под маятник и крутишь гайку, колесо вывесит.
10 часов назад, Andrey Sm сказал:
А пользоваться как?
6 часов назад, duzz сказал:
Если снимаем заднее колесо, не забываем зажать передний тормоз(у меня специально для этого веревочка), в районе суппорта подстааляем домкрат и крутим гайку.
Для снятия переднего колеса, ставим мот на передачу и с правой стороны подстааляем под дугу.
P. S. На Дакаре проще, там спереди идут штатные уши-минидуги(которые не от чего не защищают).
В инструкции 15W-40
На полусиньке езжу 10w40 и 15w50 смена масла 2000-2500 км.
8 часов назад, Makc19 сказал:
Парни, подскажите как прогрессию обслужить на новом мото, что бы в дальнейшем минимум проблем было.
Up
1 минуту назад, Makc19 сказал:
Up
Да ты полистай или поиском воспользуйся
      Все очень просто. Снял. Разобрал, Смазал, Собрал.
   Вот только качество сальников и подшипников такое, что не сильно это увеличивает срок службы прогрессии.
1 час назад, Makc19 сказал:
Up
1 час назад, Странник 67 сказал:
Купить новую прогрессию, новые сальники. Разобрать, смазать, собрать.
5 часов назад, tim2813 сказал:
Такую же, только новую, а старая не обслуживаемая? У нас магаз есть запчастями на рейсер торгует от завода.
17 часов назад, Makc19 сказал:
      Все обслуживается и это продляет жизнь агрегатам, но конкретно в этой прогрессии внутренние втулки являются опорой игольчатого подшипника, а они сделаны из рисового металла, сальники тоже ни хрена не держат, поэтому люфты появляются быстро. Дальше сам принимай решение. Многие меняю подшипники на полеуретан, полипропелен и другие пластики.
2 часа назад, Странник 67 сказал:
Спасибо большое! Все понятно, буду разбирать - смотреть!
15 часов назад, iiibox2009 сказал:
Народ, сдох аккумулятор. Кто какой ставил?
Брал мот без аккума, по ходу домой купил самый дешевый, два года уже работает! Поэтому просто смотри на свой кошелек и имей ввиду - в силу малой емкости и частого использования в коротких поездках, его нужно периодически заряжать зарядным устройством.
Я породным размерам найти не магу.По каким размерам можно запихнуть Акум.
Отправлено с моего M2007J20CG через Tapatalk
