Не та
11 минут назад, Maks7491 сказал:
дуги для грязи зло... снесло в колею и засел на дугах в колее, пришлось мот валить набок и волоком вытаскивать из колеи...
Не та техника для грязи)
10 минут назад, Antocha2012 сказал:
Не та
нормально он для грязи, а если ещё резину подходящую одеть, то вообще норм... ну и обвесы типа дуг поубирать ))
7 минут назад, Maks7491 сказал:
дуги сам делал?
4 минуты назад, mlashko сказал:
Без дуг ты бы его хрен вытащил оттуда )))
У меня тоже шлем LS 2 хороший в Барнауле покупал
10 минут назад, mlashko сказал:
это верно, там бы и руль упирался тогда, а так за счёт дуг протащил его..., переднее колесо я просто поднял сев на мото и задрав его на дыбы тянув назад и упираясь ногами в землю...  и завалил набок, потом подтащил заднее, выровнял и поднял его
.. колея глубокая, он просто в ней не заваливался, стоял упершись кроями дуг в края колеи (на фото видно на дуге где она упиралась в край колеи)
Изменено пользователем Maks7491
9 часов назад, mlashko сказал:
11 часов назад, Antocha2012 сказал:
Ну привет земляк )))
Привет) я ближе к Славгороду живу в 60км.
Кто сталкивался с выбросом масла через вентиляцию картера на высоких оборотах, посоветуйте как бороться.
Никак :)
Шланг надень и проведи в корпус воздушного фильтра. Как изначально и задумано. Или колхозь отдельный маслоотделитель, ибо масляный туман которым дышит двигатель ты никуда не денешь.
Отправлено с моего moto g(7) plus через Tapatalk
В 22.05.2023 в 09:49, mlashko сказал:
В 22.05.2023 в 09:48, Максим 69 сказал:
Да проверил, буду разбирать тогда приборку смотреть
Она говорят неразборная
Всем привет, лазил я в приборку, хотел лампочки на повороты поярче воткнуть, не дорозберал,геморр ещё тот.Если нет опыта ремонта редких,сложных блоков управления, то туда лучше не лезть. Максимум хорошо штекер пошевелить
В 19.05.2023 в 11:29, Makc19 сказал:
35 135 попробуй, игла - самое первое положение сверху. У меня так. Качество хз сколько, я крутил по звуку мотора.
С такими настройками в глушитель не стреляло при сбросе газа на передаче?
20 минут назад, Antocha2012 сказал:
Нет. Я даже скажу что после 30 130 - все нормально стало.
1 минуту назад, Makc19 сказал:
Ну пока 45-130 стоит игла по середине свеча белая также и стреляет при сбросе на передаче, иглу ниже середины не могу опустить из за того что на холостых тянет из под неё.
6 часов назад, borisovich сказал:
Да с ними вообще печаль. В солнечную погоду и не видать моргают они или нет. В выходные почти целый час ездил с моргающим правым поворотником. На прежнем моте (зонгшен) индикация была яркая.
Изменено пользователем KorbenDallas
1 час назад, KorbenDallas сказал:
Я вырабатываю привычку после поворота сразу нажимать на выкл поворотника чтоб не ездить с моргающим по улице.
7 часов назад, borisovich сказал:
Информацию принял, не полезу, да и смотрю в ютубе почти у каждого этот указатель включенного ближнего света и габаритов не горит на панели
Шутите? )))) Попробуйте на 130м ручку газа вывернуть на всю на 5й )))
