3 минуты назад, mlashko сказал:
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
Ну пока 45-130 стоит игла по середине свеча белая также и стреляет при сбросе на передаче, иглу ниже середины не могу опустить из за того что на холостых тянет из под неё.
Шутите? )))) Попробуйте на 130м ручку газа вывернуть на всю на 5й )))
У меня обкатка сейчас всего 120км какая 5я)) ручка максимум  на 1:3 откручена.
Ну вот и говорю. Он на 125м уже захлёбывается. Я когда 125 поставил (советов наслушавшись) думал что дёргается из-за нехватки бенза и впендюрил 132й. А он ещё сильнее на максимальных задергался. Вытащил, а свеча чуть не в лохмотах. Вставил 120 и стрелять почти перестало при сбросе газа, и на максимальных едет как едет. А на 118 теперь Песня
1 минуту назад, mlashko сказал:
2 минуты назад, Antocha2012 сказал:
Я уже nibbi pe 30 жду когда приедет, походу этот китайский шибер меня победил.
Хз. У меня нет жалоб. Жду отчёта о нибби :) интересует поедет ли он 140 по жпс, как раз обкатку пройдешь
2 минуты назад, mlashko сказал:
Если всё хорошо будет то к концу лета тыщи полторы накатаю 😆
Я его на учёт даже не ставил и без А категории катаюсь ХD
2 часа назад, Максим 69 сказал:
Информацию принял, не полезу, да и смотрю в ютубе почти у каждого этот указатель включенного ближнего света и габаритов не горит на панели
на моте есть такой указатель? Не видел...Значит как у всех)))
покатался сегодня немного )))
Изменено пользователем Maks7491
3 часа назад, Максим 69 сказал:
Извиняюсь если уже разжевали тему со свечой зажигания, но все же какую лучше поставить вместо родной?)
Я свечу bosh заказал не дорогую 350р модель не помню какая, ещё пока не приехала.
NGK   CR9E родная вроде
как раз недавно купил про запас, та что стоит такая же у меня
тут про выстрелы в глушитель писали, жиклерами игрались и карб крутили.. не знаю делал ли что бывший хозяин моего мото, но выстрелов нету, движок крутится легко до 8500 на любой передаче (даже чуть больше, но там уже красная зона начинается, не довожу до неё), тянет уверенно на любой передаче, без провалов при любом открытии газа (хоть плавно, хоть резко ручку кручу), при запуске на холодную, газ надо держать пока двигатель не прогреется до 30град, потом уверенно держит холостые сам..
вот ссылочка на химию для очистки забрала от мошек, классная вещь
https://www.wildberries.ru/catalog/25855594/detail.aspx
может кому актуально
4 часа назад, Maks7491 сказал:
У меня точно так же, на холодную держу чуть чуть газ, получается обогатитель не работает, видимо особенность карба такая
4 часа назад, Максим 69 сказал:
У меня всё на оборот холостые держит прекрасно заводится от легкого прикосновения по кнопке эл.стартера. но пулеметная очередь в глушак при сбросе газа на передаче.
9 часов назад, Maks7491 сказал:
Мошки без химии легко чистятся, обычную салфетку водой смочи и на забрало расправь, постоит минуты 3-5 , вытереть и всё. Потом насухо протереть.
Подскажите пожалуйста у нас в проводке масса зеленый провод? Хочу датчик охж и вольтметр запитать от спидометра он у нас при включении зажигания всегда работает, так удобней просто.
В 23.05.2023 в 18:43, Antocha2012 сказал:
Я вырабатываю привычку после поворота сразу нажимать на выкл поворотника чтоб не ездить с моргающим по улице.
А я реле поворотов с пищалкой заказал
8 минут назад, Antocha2012 сказал:
Вот схема для удобства.
https://yandex.ru/images/touch/search?pos=0&img_url=http%3A%2F%2Fskuterov.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2FShema-elektroprovodki-RC300-GY8.jpg&text=racer+ranger+rc250-gy8a+электро+схема&rpt=simage&lr=35&source=tabbar
черный это плюс, зеленый минус. Черно желтый сигнал тахометра.
А так берите с любой точки после предохранителя. Там все рядом. Как по мне, удобнее в фишку пультов поворотник или света со стороны морды.
