43 минуты назад, Ashtepa777 сказал:
Подскажите, пожалуйста ведущая звезда так и должна люфтить? Снял крышку посмотреть на нее, попробовал, а она ходит по валу по оси... и сама шайба не прижимает ее..
 звезда держится на валу за счет шлицов, а шайба в специальном пазу и недает звезде соскочить с вала (крепится к звезде двумя болтами, в редких случаях пружинная стопорная шайба, в основном на малокубатурных мопедах).. люфт звезды вдоль вала должен быть (самоцентровка цепи меж звездами), но недолжно быть её люфта по шлицам по ходу вращения
Изменено пользователем Maks7491
1 час назад, Maks7491 сказал:
Спасибо. Разобрался. Испугался когда снял крышку, а звезда болтается... На Явах, помоему, она мертво там стояла, поэтому растерялся.
И еще, посчитал на моей звезде 17 шлицев, а на большой 38-428... прошлый владелец говорил, что скоростные ставил, скорость может и больше, но мне бы лучше тяговые... подскажите какие родные там должны стоять?
135й стоит. 130 ставить?
Он и на 125 будет также работать, дёргаться и стрелять в глушитель. Наш жиклер 118,максимум 120
13-38
3 часа назад, mlashko сказал:
21 час назад, Makc19 сказал:
Дак у него pwk 34 какой там 120, у меня на нибби пе 30 130й стоит
Я пишу про пвк. Больше не буду. Диаметр жиклёров проверен не мной одним. кому охота на грабли наступать ещё раз, пусть наступает
5 часов назад, mlashko сказал:
5 часов назад, Antocha2012 сказал:
118-120 попробую поставить. Жхх какой? Верхнюю подачу глушить?
Изменено пользователем Makc19
Максим я пишу про пвк. Глушить что-то в рабочем карбюраторе я считаю неправильным. Ну если у Вас есть ещё и верхняя подача и у вас ещё 135 жиклёр у вас там фактически бензин получается вёдрами льётся. Нужно экспериментировать. 118 жиклёру мы пришли просто методом перебора.
1 минуту назад, mlashko сказал:
Я это понимаю. На 135 верхняя подача заглушена. Меня интересует какой ХХ ставить с 118? 35 оставить?
Да
5 минут назад, mlashko сказал:
12 минут назад, Makc19 сказал:
Да
Спасибо! Завтра попробую собрать и прокатиться. Последний вопрос. Верхнюю подачу включаю? Если да, то на сколько оборотов открутить?
Я не знаю что такое верхняя подача. Это видимо подача от ускорительного насоса?
6 минут назад, mlashko сказал:
7 минут назад, Makc19 сказал:
Явно от него. Ускорительный насос работает по резком откручивании газа. И только. Вопрос. А зачем вы его глушили?
2 минуты назад, mlashko сказал:
4 минуты назад, Makc19 сказал:
Где-то тут (кажется) читал что его нужно заглушить что бы не переливал.
Есть правило. "Не мешай машине работать". Я бы не стал глушить
Я читал что пвк карбы для двух тактников делают. Что на верхах им доп топливо надо, это не ускорительный насос, на pz30 там ускорительный насос для устранения провалов при резком открытии газа.
