Не подскажите куда лучше подключить датчик температуры?
Взамен штатного датчика. Электрика к боковой подсветке
Покупал звезду ведущую на авито, оказались внутренние зубья меньше чем на родной из за этого на валу болтается взад в перед как хрен знает что, ставить не стал вал разобьет. Если будете менять звезду смотрите чтобы была такая же как родная по посадочным местам! Желтая на фото которую покупал.
7 часов назад, Antocha2012 сказал:
Я Вот тут звезду покупал, подошла чётко... https://aliexpress.ru/item/32888652022.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.55c54aa6BRF8lZ&sku_id=65691406981
7 часов назад, Crystal сказал:
Спасибо
Добрый день всем. Какие размеры подшипников в прогрессии ? Разобрал а там все в коррозии номера не читаются. Буду рад за подсказку.
Hk1718 и hk2020 каких сколько не помню. По размеру 1718 поменьше, 2020 побольше.
6 часов назад, noname555 сказал:
Это скриншот из этой ветки. Делал давно, чтоб не потерять))
Изменено пользователем Oleg Olegovich
7 часов назад, noname555 сказал:
я тут заказывал, на два раза поменять их хватит ))
https://aliexpress.ru/item/4000407288846.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.382d4aa6nG1Tkp&sku_id=10000001679583658
https://aliexpress.ru/item/32763427361.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.5f314aa6Zyc6nj&sku_id=67107835437
И масло какое посоветуете? фильтра ещё нужно менять какие-то сразу? (250км пробег примерный у мото сейчас)
За полгода 250км ))) зачем вам мот? Простите за оффтоп
7 минут назад, mlashko сказал:
Для дачи покупал на речку ездить и по окрестным лесам, но не было гаража куда ставить, вот на выходных только привёз.
Ну вот и я сегодня столкнулся со срезанными шпильками задней звезды.
Какие варианты посоветуете, нарезать резьбу в сайлентах или металл втулки?
8 часов назад, Andrey Sm сказал:
В основном нарезают резьбу и на болты каленые.
Я купил диск другой, с поздней модели где уже крепления под болты.
Скажите у всех антифриз уходит? Уже третий раз надо подливать. После замены вроде гонял хорошо, воздух стравил. В масле вроде нет его, мот не дымит.
Изменено пользователем Ashtepa777
12 минут назад, Ashtepa777 сказал:
У меня уходит. Последняя поездка была 500км туда-обратно. Приехал - на минимуме в расширительном.
У меня тоже уходил и пузыри в расширитель шли даже когда уже давно заливал, разбирал головку и цилиндр смотрел всё в норме. Поменял прокладку гбц сейчас не знаю может и не уходит.
Раз у вас так же как у меня значит такая особенность у мотоцикла, а куда он уходит - это к экстрасенсам надо идти.
