15 часов назад, tim2813 сказал:
Например, Вова в Крыму повредил помпу
У Вовы маслорадиатор потек, у него 300 рейнджер. Он попытался залепить его поксиполом(или чем-то похожим), но в пути прозевал, масло опять выгнало и крякнула голова. А надо было сразу (как потек) отключить его и закольцевать шланги.
По Рейнджеру из доработки надо сделать в обязательном порядке(разбирал его так же до рамы) если собрался путешествовать с вещами:
1. Проверка/замена/смазка ступичных подшипников. Проверка на соответствие длине распорной втулки подшипников ступиц(на двух разных мотах перетачивал, были короче на 0,5-1 мм).
2.проверить/заменить тормозную жидкость, задний тормозной шланг открутить на одном хомуте(гнёт/перетерает).
3. Заменить не понятную жижу в перьях вилки на масло(для 250-ки с регулировками максимум 7,5 w).
4. Поменять втулки и подшипники на прогрессии(заводские люфтят не по-детски).
5. Обязательно переложить/перемотать проводку(с этим прям беда).
6. Крепление ведомой звезды-кому как повезет. У кого и на родных сайленблоках ездит.
7. Обязательно усилить хвост, если будет прилично вещей, сварить цельносварную багажную систему(под центральный кофр и боковые рамки, распорка боковых рамок как раз пройдет через хвост, что избавит его от вибраций и не потеряешь дорогой).
8. Защиту помпы и рычагов, ну или клетку цельную(делал и то и то), на клетку можно навешивать канистры.
9. Лучше поставить ролик-натяжитель на приводную цепь, цепь лучше тоже сменить. Звезды ведущей на 14 достаточно.
10. Если поездки будут в темноте поставить доп. свет.
11. По двигателю: регулировка/проверка клапанов и топливной смеси(двигатель надежный).
А как понять что эти втулки короткие или длинные больше нормы? не совсем понял какое там соответствие должно быть? я допустим заднее колесо раскручиваю у меня маятник расходится в стороны ну и зазор появляется около 1 см между распорной втулкой и маятником.
Изменено пользователем Antocha2012
1 час назад, Antocha2012 сказал:
Это дистанционная втулка, распорная стоит в ступице между подшипников. Вытащить один подшипник из ступицы, вытащить распорную втулка и штангелем замерить расстояние от подшипника в ступице, до места посадки второго подшипника. В идеале втулка должна быть точно такой же длины(+0,3-0,5 мм это хорошо). Если короче, будет прикусывать подшипники(причем 0,3-0,5 мм особо не заметишь, но подшипники будут быстро умирать).
У меня тоже тек радиатор на пантере, причём на ровном месте - завел и фонтан. Вскрытие показало заводской брак. Ездил пару недель на закольцованных шлангах (взял кусок трубки и нарезал резьбу с 2х сторон), никаких особых проблем не заметил, но в полную тапку не гонял. Потом приехал новый - поставил. Есть ещё один с али в запас))
С каких это пор минералку нельзя, на ней большинство мотоциклов ездит, наш мотоцикл не исключение коробка спасибо скажет летом.
При равных параметрах минералку от синтетики и полусинтетики отличается только более стабильными характеристиками полусинь и синь при высоких и низких температурах. Поэтому про минералку в жару это неверно
24 минуты назад, mlashko сказал:
В 23.07.2023 в 19:12, Antocha2012 сказал:
Ездил на минералке, Лукойл 15w40,  просто был в дали от цивилизации и другого не было. Проехал 1700 км при жаре +40-45, отработало отлично.
Сегодня поставил на учет сие чудо! Номерные знаки старого образца дали большие.
Маленьких нет в ГАИ и не будет. Их делать самим. А при написании заявления указывать что номера не нужны.
Да понятно, что двиг от него не умрет. Но Утверждение о том, что минералка в жару лучше, чем полусинтетика, оно неверное
4 часа назад, mlashko сказал:
В 31.07.2023 в 07:45, Serega_80 сказал:
Это да, стабильность при высокой температуре главное.
Сегодня залил маннол фаворит 15w50(вчера купил 2160р/5 литров).
Сегодня пока ездил в гибдд туда сюда 90километров проехал пол уровня с расширительного бачка ушло, я поражаюсь с этого мотоцикла.
4 часа назад, Antocha2012 сказал:
физика....
17 минут назад, mlashko сказал:
11 часов назад, Andrey Sm сказал:
физика....
Не мешай моту работать. Уровень на холодном будет на мин всегда.
Да работать ему никто не мешает, просто бесконечно доливать антифриз приходится.
Просто оставь на холодной уровень на минимуме и все. У нас бачок очень мал видимо.
56 минут назад, mlashko сказал:
Ну оставлю я на минимуме так вытянет через трубку всё до дна просто и пустой бачек будет. У ходит с бачка антифриз в радиатор же, а с радиатора в двигатель и где то там уже пропадает. Ладно бы через крышку переливалось с расширителя понятно было бы куда он уходил.
Ребят сколько звеньев цепь у нас? хочу новую качественную поставить.
На родных звёздах 106игоаорят, на 14-36 104 получается
