1 минуту назад, borisovich сказал:
Не получается у меня. Я наверное уже стар чтобы уметь пользоваться  этим.
Да ладно, сам разберусь новый тросик приедет попробую по другому переложить. Спасибо за попытку.
15 часов назад, Antocha2012 сказал:
Там же 2 ушка 1 ушко на раме для троса сцепы.
Сперва в крепление на траверсе с лева, потом идем вниз слева от движка, там ушко приваренное к раме, потом ниже еще ушко и переходит на правую сторону.
Я у себя одел на трос сцепления кусочки резиновых армированных трубок в местах где проходит через эти самые ушки, чтоб трос не протерся.
Изменено пользователем KorbenDallas
45 минут назад, KorbenDallas сказал:
Там же 2 ушка на раме для троса сцепы.
Этих ушек у меня нет растеряли где то наверно, 1 только на раме приварен слева возле движка, на руле мне самодельный пришлось делать под ручной тормоз. На головке крепление для троса стоит это с тормозного шланга на маятнике. Ко мне этот мотоцикл пока до везли много чего растеряли болты резинки под сидением нету резинки для бордачка.
У меня конечно 300ка, но думаю трос сцепы одинаковый и проложен тоже одинаково.
Dvigatel_Racer_Ranger_300.webp mototsikl-racer-ranger-rc250_gy8a-_5_.pn
Исходя из вашего первого фото, трос у вас спускается с правой стороны, а это не правильно, он должен проходить слева через это приваренное ушко. На счет ушек немного ошибся их приваренных ушек 1 штука, выше исправил.
15 минут назад, KorbenDallas сказал:
А как его слева провести если там радитор стоит и вентилятор за ним, в принципе я клаксон перенес над радиатором спереди у меня стоит, можно за то крепление ухом от тормозного шланга закрепить.
Изменено пользователем Antocha2012
10 часов назад, Antocha2012 сказал:
Вот здесь посмотри фотки, трос проходит с внутренней стороны радиатора.
10 минут назад, KorbenDallas сказал:
Спасибо! а я не мог нигде найти фото образца сделаю так же.
Кто нибудь компрессию мерил? Что-то я немного в шоке,совсем маленькая, пробег 1700,на цилиндре задиров нет,хон присутствует. Кто знает какая должна быть?
Должна быть как на всех бензиновых ДВС, для аи-92 это 10-12бар. Хотя будет и при 7 работать.
Но что значит "совсем маленькая"?
И как вы узнали что "задиров нет и хон присутствует"? Не уж-то на 1700 вы его уже вскрыли!?
В 18.08.2023 в 15:28, Alex1974 сказал:
Все правильно. ))) Ваши предложения?
Не знаю как его предположения, но мои предположения таковы. Поршневой палец и не должен вращаться в верхней головке шатуна, а должен сидеть там "внатяг". А вращаться он должен в бобышках поршня. Посмотрите хотя бы на "восьмёрочный" "мотор", там поршневые пальцы как раз так и задуманы. При сборке по маслечку вставляешь палец в одну бобышку поршня, греешь шатун, потом быстренько центрируешь и вгоняешь палец сквозь головку шатуна на своё место. Шатун остывает и плотно обхватывает палец, и оный в нём не вращается от слова совсем. Но это чисто мои предположения и я не претендую на их верность. Просто если верхняя головка шатуна без втулки либо сепаратора, а просто железяка (как и на восьмёрочном моторе кстати), то думаю такое возможно...
Всем добра!
3 минуты назад, Crystal сказал:
Всем добра!
И да, если всё действительно так как я предполагаю, то так называемая "колхозная сборка" при помощи молоточка и деревянной проставочки может привести к нежелательным последствиям в виде р@зъ-й-о-бо-ного узла посадки поршневого пальца...
10 часов назад, Seth сказал:
Компрессия у меня 9 бар. Цилиндр смотрел эндоскопом.
10 часов назад, Crystal сказал:
Дважды менял поршневую на разных движках и палец вставлялся плотно, но просто рукой без нагрева и киянки.
А компрессию измерял с открытой или закрытой дроссельной заслонкой? Разница в давлении будет существенная.
И вообще, какие претензии к двигателю, плохо работает или что Вас сподвигло на осмотр и замеры?
1 час назад, Seth сказал:
Заслонка открыта,на полную. Заметил что когда валишь на 5й 8000 оборотов буквально через пару минут от скидывает до 7 и звук выхлопа тише становится и даже если до 5000 сбросить, то уже очень медленно набирает до 7000. После перекура минут 5 ничего не меняется, пока полностью не остынет. Вот и задумался компрессию померить и гильзу посмотреть
Только что, borisovich сказал:
Похоже прокладка потолстела
И всё же, хотелось бы узнать какая у кого компрессия, я не новый мот брал,где-то 400км проехал,вот и думаю, мож подпалили на обкатке
9 минут назад, borisovich сказал:
11 очков, двиг 166 верхневал(тот же 165).
42 минуты назад, borisovich сказал:
до 8000 лучше некрутить
