2 часа назад, borisovich сказал:
Похоже прокладка потолстела
Антифриз посмотрите после покатушек уходит с расширителя когда остынет.
Заказывал трос сцепления на сайте рейсер заказ отменили через несколько дней. Причину не сказали. Походу проблемы у них с запчастями.
1 час назад, Antocha2012 сказал:
В норме,холодный где-то 3см. На горячую чуть более пол бачка
Если обороты на 8000 начинают падать то возможно перегревается двигатель. А последствия перегрева бедная смесь либо кольца, ну и двигатель этот на 6000-6500 комфортно работает дальше уже лишнее только для обгона.
Поставил звезду на 14 зубьев, цепь шаркала об крышку пришлось шлифовать довольно таки много. Остальное притрется.
15 минут назад, Antocha2012 сказал:
Я ставил на 14,ничего не тёрло. Только мот  разгонялся на 5й до 7000. Маршрутку газель старую с людьми по трассе в горку не мог обогнать. Вернул 13
49 минут назад, borisovich сказал:
Хм интересно, значит у них на заводе большие погрешности во время отливки деталей.
Меня на 13 звезде не устраивало что на моторе с таким объемом двигателя первые 3 передачи слишком короткие как на мопеде, ну и крейсер немного повысить.
Изменено пользователем Antocha2012
Сегодня по ездил со звездой на 14 трет не хило так, пришлось еще болгаркой стачивать стенку почти на сквозь проточил, не знаю как у вас влезает без доработок.
10 часов назад, Antocha2012 сказал:
ничего неподтачивал, первую 1000 шоркала, потом притерлась :)
Не тереть не могло. Вам надо чтоб до отсечки крутился обязательно? ))) Максималка то одна остаётся, просто на 7000 на 5й, не на 8000
1 час назад, mlashko сказал:
А народ, в подавляющем большинстве случаев, этого не понимает! Думает, что если звезду на зуб больше или меньше поставить, то мопед попрет, попрет!!!)))
В 22.08.2023 в 17:47, borisovich сказал:
Не согласен, на 14 зв. С горки максимум 125 по спидометру. А на 13 зв. По ровной 137 ,правда 8000. И по городу по бодрее. На 14 как на юпитере 21,по городу даже 4ю не включал
Только что, borisovich сказал:
По поводу трений, может чуть чуть  цепляло и то при сбросе газа.
Это не правда. Максималка одна остаётся. На 14-36 ехали 170 кг. Не было проблем с тягой ( вез товарища вторым номером). Но на 14-36 в городе работают все скорости, а не 1 и 5я. Но у меня карб настроен идеально, может в этом причина
Не знаю насчёт родной цепи, а на усиленной SFR, я не дождался самопроточки, пришлось шлифовать
Я себе не максималку повышал она мне не нужна, а крейсерскую скорость и первые три передачи чтобы не такие короткие были как на мопеде.
В 19.08.2023 в 11:44, Ро... Ланд... сказал:
Если 164ый мотор, т. е. 200ка, то он от 2,5л/100км может потреблять, у меня минимум случался 2,3/100 но это было многочасовое планомерное  движение по практически пустой трассе со скоростью +/-75 км. ч. на дорожных звëздах.
 Это на каких конкретно звёздах ?
6 минут назад, iiibox2009 сказал:
можно ли поставить за место нашей камеры размером 4,60-18 камеру 3,50-18
можно всё.. хоть от велосипеда, или даже не ставить камеру,,.. вопрос в том как это будет работать ;)
Изменено пользователем Maks7491
