1 час назад, Antocha2012 сказал:
Поставил резину новую кенда трекмастер 110/100, подошла нормально от цепи около 1см практически как родная. Зад только хорошо поднялся из за шашек высоких. По асфальту осторожно езжу пока не обкатается тормозит плохо конечно, на бездорожье еще не тестил, на твердой грунтовке переставляет.
песок и жижа её стихия
Кто знает почему натяжка цепи меняется когда колесо проворачиваешь, допустим цепь сделал нормально чтобы 1 см ходила вверх в низ колесо провернул уже болтается, либо настроил в тот момент когда болтается сильно колесо провернул а она как струна. Со звездой на 14 вообще разброс сильно большой очень сложно цепь нормально настроить. На китайском мопеде у меня так же было. Кстати колесо выставляю по линейке от маятника до обода чтобы одинаковое расстояние было 6.5 см.
Изменено пользователем Antocha2012
2 часа назад, Antocha2012 сказал:
разная нагрузка на мотоцикл, цепь по разному натягивается.. в идеале надо выставить центр ведущей звезды-ось маятника-центр ведомой звезды и потом отрегулировать натяжку цепи.. но для этого надо отсоединить прогрессию от маятника, иначе не выставить центра в линеечку
8 часов назад, Maks7491 сказал:
+буксатор и пониженное давление..
Короче понятно, забить и ездить дальше.
Вот ты сейчас попутал теплое с мягким ))) причем тут прогрессия и оси звёзд с маятником. Они замечательно выставляются. А прогрессия просто увеличивает ход маятника, сохраняя небольшие размеры амортизатора
Цепь на выброс. Перетянул когда-то и у тебя сейчас она местами вытянута. Это не исправляется. Было так же с Кировской цепью
Уже разобрался у меня звезда ведомая не ровно стоит, отверстие по середине немного больше посадочного места ступицы, + еще отверстия рассверливал в звезде под болты большего размера из за того что с завода резьба сорвана была 2 местах под болты. По этому эксцентрик получается не большой. Там только менять ведомую и точно рассверливать отверстия + подкладывать под посадочное что-то чтобы плотно была.
Ну про рассверливания я не мог угадать
Лысый совсем тупой ? новая цепь на выброс? Просто надо варит и собирать по стапелям, а не бухим на глаз. Там разброс большой не совпадение по плоскости и параллели, колеса вообще до 10см не совпадают
Мамка с угла выпустила, но походу ничего не понял. Сегодня скажешь, что дядя Миша велел выпороть.
Вот отверстия не совсем по центру я рассверлил сверло плохое было, немного в бок сместилось звезда ведомая не по центру стоит. Когда звезда поворачивается 2 меняными болтами назад она натягивается немного. На след год поменяю цепь со звездой токаря попрошу чтобы ровно рассверлил  отверстия под болты.
3 часа назад, mlashko сказал:
11 часов назад, Maks7491 сказал:
не знаю, у меня не вышло выставить оси в линейку не отсоединив прогрессию.. или нужен был помощник, чтоб давил на мото сверху чтотб маятник распрямился
Берешь трос и притягиваешь маятник к ручке пассажира. Довольно легко делается
В 25.08.2023 в 14:26, Maks7491 сказал:
разбирал (щас разобранный стоит), с виду всё в идеале, но рукой не могу провернуть копирный, чтоб вилки двигали шестерни
Вал зашёл на склад. 1500₽ цена Обращайся к Ольге напрямую.
1 минуту назад, noname555 сказал:
Склад Барнаульский? И номер можно на всякий случай?
Купил новые вилки , сравнил, правая вилка погнута... Поставил новые, все передачи включаются отлично
Короче кто-то когда-то очень активно переключал скорость
Только что, mlashko сказал:
1 минуту назад, Maks7491 сказал:
Я даже знаю кто...я его в зеркале вижу.. :)
