Запишите пожалуйста подробное видео о том как на нашем мотоцикле отрегулировать сцепление чтобы работало чётко как на япах:) Мне лично регулировка не помогла также как и масло разной вязкости. Может я не так делал или руки растут не из того места.
2 минуты назад, Seth сказал:
Ну от чего Вы так утверждаете? Это ещё не известно. Если товарищ noname555, сообщит Antocha2012, о том где взять искомые диски. И товарищ Antocha2012 их заменит. То у нас будет уже не "из-за одного человека установившего перфорированный диск ", а статистика!
Вот! ☝️😉
И ещё меня с кривыми руками добавьте;)
Вы поймите что видео про сцепу я добавил не потому что всем 100500 рейнджеров нужно в срочном порядке ставить перфорированные диски, а лишь стой целью что такие диски ставятся и ставятся с завода и возможно это поможет тем у кого есть проблема со сцепой. Никаких вариантов исключать не стоит;)
Отрегулировать не получится так чтобы начало включаться всё идеально и нейтраль и передачи на понижение чтобы не тупили. Это такая особенность у сцепления. Я хочу попробовать поставить на след год диски с перфорацией может поможет.
А так у себя я настроил свободный ход ручки где то на половину, остальная половина выжим сцепы идет, ибо у сцепления короткий ход очень. Выжимается очень легко рычаг из за короткого хода.
Изменено пользователем Antocha2012
1 час назад, 7LAVIU7 сказал:
Вот ролик про сцепу может пригодиться. И диски тут тоже мелькают перфорированные;)
выходит если поставить диски поуже, или вообще сменить корзину на корзину с 6-ю пружинками, проскальзывания корзины при резком старте небудет?
На рейнджерах с 2018года уже писал и жалоб нет на проскальзывание.
Только что, mlashko сказал:
5 минут назад, Maks7491 сказал:
у меня 2020года, если пытаюсь тронуться с пробуксовкой (кидаю сцепу) то скрежет со стороны корзины, думаю проскальзывает.. а если трогаюсь аккуратно, то всё ок
Проскальзывания нет. У меня на холодную заводишь начинается гул переодически со стороны корзины сцепления, ручку выжимаешь шум проподает. Звук такой как у компрессора поршня бегают.
Я даже не понял что ты делаешь smile.png Для пробуксовки надо наоборот плавнее сцепу отпускать, а газа больше. А то что ты делаешь , это примерно как с тобой поздороваться, двинув поддых smile.png Зачем издеваться над мотом. Тут никакая сцепа не выдержит
4 минуты назад, Antocha2012 сказал:
подшибник ? у меня нету гула
А может ты просто слишком сильно его слушаешь? Не мешайте мотам работать!
1 минуту назад, Maks7491 сказал:
Я даже не знаю, не лазил туда еще, да и пока не буду.
иногда резко тронуться или "закозлить" хочется... на альфе легко встает на заднее при броске сцепы, а рейсер скрипит и даже не приподнимает переднее колесо
Я ж написал что неверно ездишь. На родных звёздах рейнджер влегкую дыбы встаёт. Только он не для этого. Для дыбов купи пит. Это турист
1 минуту назад, mlashko сказал:
6 минут назад, Antocha2012 сказал:
Даже прислушиваться не надо всё четко слышно. Такой звук как будто поршень без масла работает по железу. Но это сцепление. Если не верите могу завтра на видео записать, лишь бы звук записался нормально.
2 минуты назад, mlashko сказал:
3 минуты назад, Maks7491 сказал:
хм.. у меня неродные обе.. мож просто не хватает тяги  ...  тогда вопрос снят
На 14 36 ему дыбы тяжко. Вот на родных нечаянно пару раз поднимал колесо
на сцепе тоже есть подшипник, когда выжимаешь сцепление его поджимает и гул пропадает.. проверь его
После того как выжал 1 раз и отпустил гула уже нету, кстати на 3500-3600тыс оборотах появляется вибрация по двигателю и по всей раме в подножках хорошо ощущается может сцепление плохо прикручено?
