10 часов назад, Antocha2012 сказал:
Старые мопеды еще более менее делали, щяс новые совсем похабно делают.
Если речь про сварку, то на старых моделях тоже часто была беда с этими планками, пружина амортизатора задевал ее. Там как нарвешься, как повезет. У соседа по гаражу тоже брякает, но модель rc300.
8 часов назад, Oleg Olegovich сказал:
Это как?)))
Труба тонкостенная 2-3 мм макс. Только резать гнуть и потом заваривать.
racer ranger - гонщик-рейнджер
ГО́НЩИК, -а, м Спортсмен - участник спортивных гонок на автомобиле, велосипеде, мотоцикле и т. п.
Рейнджер - это, как правило, сотрудник правоохранительных или военных / военизированных формирований, специализирующийся на патрулировании данной территории
В 23.11.2023 в 06:15, Antocha2012 сказал:
Это как вровень выпирать?))) "Полая" это значит пустая. А "не полая 100%" это значит пруток в котором нету пустоты)) точи не точи, а дырки не будет.
Я без притензий, просто забавное противоречие)
Может не правильно выразился🤪, крч имел ввиду обычная труба тонкостенная.
В 25.11.2023 в 09:29, Antocha2012 сказал:
А откуда инфа, что она полая? Если это так, то в моем случае придется еë гнуть. Ни навыков сварки ни самого сварочного аппарата у меня нет. А если гнуть, то придется скидывать двигатель, что очень бы не хотелось.
3 минуты назад, Dvijok_22 сказал:
Потому что некоторые места я сам доваривал, рама вся идет из обычной трубы и профилей, иначе бы мотоцикл весил бы за 200кг. Ну и в ютубе есть видеоролик где автор гнул кувалдой эту перекладину. Если бы это был прут то он не смог бы без прогрева её согнуть.
В 14.11.2023 в 19:56, 7LAVIU7 сказал:
Ребята а у всех переднее крыло кривое?https://postimg.cc/qt9qq4j8
Если ослабить болты крепления крыла, то его можно выровнять, там есть люфт из-за которого его можно перекосить как в одну так и в другую сторону. После чего затянуть правильно. И ничего гнуть не нужно.
В 23.10.2023 в 17:45, 7LAVIU7 сказал:
маршрут 3 через монголию пролегает
Всем доброго дня.  Вот и я созрел для продажи водяночки, мот в идеале, слабоват по трассе,а мне на работу ездить 100км. Крейсер по жпс 100-105,а это 7000 7500об. Жалко, сгорит движок. Поставил за 200 000. Не купят, буду дальше ездить. По пересечёнке самое оно,а трасса мало.
Только что, borisovich сказал:
Литр хочу:)
1 час назад, borisovich сказал:
Поставь звёзды 14/36 и гоняй 120км./ч. на этих оборотах.
Изменено пользователем Seth
1 час назад, Seth сказал:
Стояли такие,переднюю поставил обратно на 13. Заднюю оставил на 36. С 14 меня старая газель маршрутка с людьми по трассе в лёгкую горку делала. Хотя это было на пробеге чуть больше 1000,щас больше 2600 мож прикатался,надо попробовать снова поставить 14ю
В 01.12.2023 в 17:58, borisovich сказал:
Поставил 15 ю,без крышки. Максимум по жпс 111км.ч ,по аналогу 127. Обороты 6500. И по буеракам едет хорошо .
максимальную скорость не поднять, будет меняться только количество оборотов при той же скорости... и время набора этой скорости... чем меньше ведущая, тем быстрее достигается максимальная скорость и тем выше обороты,,,, чем больше ведущая, тем дольше достигается максималка и меньше обороты двигателя при ней.... оптимально 14*36 ... нетакие высокие обороты при скорости 125-130 км/ч, как на стоке... но это максималка, крейсер при этом 100-110,,
38 минут назад, Maks7491 сказал:
Я бы не сказал что чем меньше ведущая тем быстрей скорость достигается, есть баланс где мощность двигателя позволяет набирать быстрей скорость с звездой больше на 1 зуб, сам лично убедился на 14-18 разгоняется быстрей чем 13-38.
24 минуты назад, Antocha2012 сказал:
согласен, баланс есть, я неберу 12*41 или  15*33.... я привел пример для +- 1 зуб на ведущей и +- на 2 зуба ведомой...
для меня оптимал 14*36 и обороты невысокие, и динамика несильно страдает по отношению к стоку
