1 час назад, Тигрец сказал:
ничего более подходящего и гармоничного не накопал, а ОЧЕНЬ не хватает ветрозащиты..e52c802c556988577a0fc59abd14d82e.gif
Для мотов с неповоротной мордой я давно себе взял на заметку увеличенное стекло для хонды CBF190X: https://item.taobao.com/item.htm?id=578857953806
Фишка в том что есть родное для него крепление, которое не сложно приладить к пластику морды: https://item.taobao.com/item.htm?id=558540518267
TB212mzf8-Lo-K1-Rj-SZFu-XXXn0-XXa-218030TB2-n5xf7vo-K1-Rj-SZPf-XXXPKFXa-21803027TB28j-J-c-Afb-u-Jj-Ss-D4-XXaqi-FXa-19300
Обойдётся такой комплект с доставкой по РФ около 2500-3000р. Но болты в комплект не входят.
1 час назад, ecconaut сказал:
Лобовик конечно классный, но чёй-та я сумливаюся, что на наш куций ветровик он станет нормально...
...а на Али его не искал? Не плохо бы там его накопать..
У меня не получается пока, или его там нет..
Изменено пользователем Тигрец
4 минуты назад, Тигрец сказал:
А зачем? Я его на таобао лучше возьму.
На али его может не быть по той причине что сам мот CBF190X, насколько мне известно, продаётся только в азии и индонезии.
1 минуту назад, ecconaut сказал:
С этой площадкой просто не знаком и по новой региться и изучать, честно, не очень охота..47593f1913576da5fc17d402ed010574.gif
1 минуту назад, Тигрец сказал:
А подпись мою не видно?
Вижу конечно..
Предлагаешь взять и мне переслать с НиНо...?
И во сколько мне станет доставка от тебя до Дмитрова..?
2 минуты назад, Тигрец сказал:
Я не пересылаю обычно. Отправляю из Китая сразу куда надо.
В принципе приемлемо.., знать бы токма как оно встанет на нашу морду и встанет ли вообще...c50bc082e08a6839b31fb459c9773431.gif
22 минуты назад, Тигрец сказал:
Тут только по скудным фотам прикидывать. Может просто так и не встанет. Может придётся кронштейн дополнительный придумывать или проставки для изменения угла установки и/или усилитель если пластик морды слишком хлипкий.
Я почему сделал акцент на родном "пауке" ветровика от CBF190X - потому что он крепится к моту в трёх точках. Это проще чем приделать ветровик с четырьмя точками крепления.
Сложности с ветровиком на наши моты от того что морда не поворачивается. Невозможно использовать широкий выбор универсальных ветровиков с креплением на руль и верхнюю траверсу.
14 минут назад, ecconaut сказал:
Тут только по скудным фотам прикидывать...
Ладно, Лёш, бабла подкоплю и возможно закажу, а там посмотримс..., с помощью лома и какой-то там матери загоняется на место всё!863e09d0b4d23b4da99d9b2668f380ba.gif
3 часа назад, vaser85 сказал:
Я также решил вопрос с кофром несколько дней назад, правда пошел по другому пути, я изготовил переходник из 2 см фанеры с последующим его окрасом в черный цвет. Соответственно кофр у меня стоит на 2 см выше и на несколько сантиметров ближе к сиденью. Снимается ли сиденье без демонтажа переходника не знаю, когда делал его об этом не задумывался. Но если надо, можно пересверлить отверстия в переходнике и сдвинуть его немного назад. В общем опыт эксплуатации покажет насколько жизнеспособен мой вариант и как поведет себя крашеная фанера под дождем.
Кстати, заметил, что у меня уходит охлаждающая жидкость, но никак не могу понять где утечка. Никто не сталкивался с такой проблемой? За 600км подлил около 200мл.
Также очень странная пробка у расширительного бачка. Чтобы закрутить ее надо полтора-два оборота, если чуть сильнее затянуть, она проворачивается и ещё один оборот надо сделать, чтобы снова затянуть ее. При этом трубка на ней перекручивается очень сильно и становился непроходимой для охл. жидкости.
Решил пойти против системы и заводских рекомендаций, поменял первый раз масло на 500км, само масло было не очень грязное, смутило только большое количество грязи (очень мелких металлических частиц) на магните сливной пробки пробки, у всех так было? Я особо не жалел мотор, крутил до 5-6 тыс., ездил со скоростью до 90 км/ч по спидометру.
Остается открытым вопрос по ветровику, кто-нить планирует с этим поэкспериментировать? Из материала я нашел только 4 мм оргстекло, сомневаюсь, что оно подойдет, царапаться и затираться будет сильно скорее всего.
Я залил родную охлождайку, ее тупо не хватило. Слил - залил 1,2-1,4л магазинной. Поначалу уходила. Наверное воздух выходил. Доливал понемногу. Сейчас уровень в бачке стоит как приварен.
Пробка без резьбы. Она затягивается за полоборота. У меня не люфтит.
Я масло менял на 0, 150 и 800. На 800 была стружка на сливной пробке. Сливать масло очень "весело" - струя бьет в раму и расходится по ней во все стороны...
Ветровика не хватает. Но я б лучше покатался по магазинам и попримерял бы, чем заказывать из китая и потом шаманить и курочить (да и наш пластик доверия не вызывает, скорее всего надо будет делать металлические держалки ветровика от рамы) Пока лениво этим заниматься.
Пока больше расстраивает мой кросовый шлем - на 80+ очень не комфортно. Надо брать интеграл, а к нему еще и крепление гарнитуры... Одни затраты =(
Поехал по лесу кататься - по сухим местам все просто шикарно. В небольшую грязь + колею я сильно переоценил себя - пару раз уронил (без последствий на медленной скорости, можно сказать аккуратно положил).
Изменено пользователем Dron89
16 часов назад, Тигрец сказал:
А кто это смотрит Мотосанчо на рабочем месте??
21 минуту назад, Alex_Frolov сказал:
МотоСанчо рулит!!!
Друзья, будьте внимательны и осторожны.
10.07 оформил заказ в https://lux-motors.store
1. RAN3136 Блок амортизатора стоимостью 2 990 руб.
2. ZS177A077 Крышка водяного насоса стоимостью 330 руб. - 2 шт.
3. Болты крепления стоимостью 100 руб.
Доставка производится курьерской службой "EMS" (Почта России), стоимость доставки: 270 руб.
Что (приятно даже) удивило, наличие товара и скорость реакции сотрудников.
Ну, думаю, норм. Не стал даже сайт проверять на вшивость. Собственно и поплатился.
Сайт, явный фейк. Фирма - кидалово. Пробить через Контур-Фокус не получается, нет таких товарищей в базе.
Затуманенным взглядом и от острой необходимости недоглядел, а по сайту видно, что не то пальто совсем. Просто в мототехнику зайти стоило хотя бы, там ссылки на bike18 ))). Можете сами заценить.
Итог 4020 как с куста. Ни рычага, ни крышки.
Учитесь на чужих ошибках. Предупредите других мотобратьев, по возможности.
Всем добра!
14 минут назад, BamperR сказал:
Всем добра!
сайт пробивается на ура
Спойлер
lux-motors.store занят
Информация по данным whois.nic.ru
Domain Name: LUX-MOTORS.STORE
Registry Domain ID: D102832469-CNIC
Registrar WHOIS Server: whois.nic.ru
Registrar URL: http://www.nic.ru
Updated Date: 2019-05-05T20:39:25Z
Creation Date: 2019-05-05T17:31:12Z
Registrar Registration Expiration Date: 2020-05-04T21:00:00Z
Registrar: Regional Network Information Center, JSC dba RU-CENTER
Registrar IANA ID: 463
Registrar Abuse Contact Email: tld-abuse@nic.ru
Registrar Abuse Contact Phone: +7.4959944601
Domain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Registry Registrant ID: C303990944-CNIC
Registrant Name: Korovin Aleksandr
Registrant Organization: Korovin Aleksandr
Registrant Street: Depovskaya str., 53
Registrant City: Tayga
Registrant State/Province: Kemerovskaya obl.
Registrant Postal Code: 652400
Registrant Country: RU
Registrant Phone: +7.9055244955
Registrant Phone Ext:
Registrant Email: aaseledkov@gmail.com
Registry Admin ID: C303990944-CNIC
Admin Name: Korovin Aleksandr
Admin Organization: Korovin Aleksandr
Admin Street: Depovskaya str., 53
Admin City: Tayga
Admin State/Province: Kemerovskaya obl.
Admin Postal Code: 652400
Admin Country: RU
Admin Phone: +7.9055244955
Admin Phone Ext:
Admin Email: aaseledkov@gmail.com
Registry Tech ID: C303990944-CNIC
Tech Name: Korovin Aleksandr
Tech Organization: Korovin Aleksandr
Tech Street: Depovskaya str., 53
Tech City: Tayga
Tech State/Province: Kemerovskaya obl.
Tech Postal Code: 652400
Tech Country: RU
Tech Phone: +7.9055244955
Tech Phone Ext:
Tech Email: aaseledkov@gmail.com
Name Server: ns1.hosting.reg.ru
Name Server: ns2.hosting.reg.ru
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
For more information on Whois status codes, please visit: https://icann.org/epp
>>> Last update of WHOIS database: 2019.07.23T14:06:32Z <<<
5 минут назад, Dron89 сказал:
Пойду в тайгу ))). Найду и замочу.
Только вот звонил с другого номера. Как сказал про заказ, сразу в ЧС. И хрен дозвонишься.
Изменено пользователем BamperR
4 часа назад, BamperR сказал:
Как раз на нашем могучем мотоцикле в тайге будет хорошо. только нужен прицеп с бочкой топлива и коляска запчастей ?
В 23.07.2019 в 16:52, BamperR сказал:
Всем добра!
Иван , привет! Пытался я дозвониться по указанным телефонам ...как в пустоту звонки уходят.С любых номеров. Или кидало или проблемы какие то..
В 22.07.2019 в 13:25, ecconaut сказал:
Леш , агитируй народ на *сброситься* на ветровик..кто сколько может... с двух веток то наскребем , надеюсь 3000руб  ..*)  Закажешь себе его , если подойдет -с тебя инструкция в личку , что и как ставить ..не подойдет, значит мы с экономим деньги и не купим не нужное.
