Racer Ranger RC250-GY8A
Pisikak
Единственный минус pz30, с моей точки зрения, то что винт качества находится снизу и к нему неудобно подбираться. С другой стороны его раз настроил и на долго про него забыл! Опять же этот винт можно усовершенствовать, сделав из него типа барашка.
13 минут назад, Летучий Голландец сказал:
На али они продаются
https://sl.aliexpress.ru/p?key=H47Tsjo
18 минут назад, Летучий Голландец сказал:
на вайлдберриз закажу с ускорителем.
2 минуты назад, Zмей сказал:
Херня это! Как ты количество оборотов считать будешь?
Барашек нужен не только для удобства вращения, но и чтобы видеть положение винта!
Расскажу как сделать максимум за 10 минут:
Выкручиваем родной винт, берем обычную жестянку(не от консерв конечно, по толще), вырезает кружок 10 мм, в середине сверлим отверстие чуть меньше шляпки винта, край кружка режем секторами по 3-4 мм и 2-3 глубиной. Надфилем делаем квадратное отверстие и шляпку на винту. Пока всё это делаем, включаем паяльник, на кружке, штобы было понятно положение винта, один сектор вырезаем целиком, а остальные поварачиваем как пропеллер. Припаиваем, остывает, ставим и спокойно крутится одним пальцем.
10 минут времени и полная экономия денежных средств.
Пропил сделать или метку поставить не судьба? 😁
4 минуты назад, Zмей сказал:
Усовершенствовать можно родной винт, зачем для того покупать?
Вот если бы он продавался усовершенствованный, другое дело!
9 минут назад, Serega_80 сказал:
Можно проще. Берется такая же пластинка жести, только прямоугольная, вставляется в шлиц винта и припаивается. Получается винт-барашек, крутить удобно и положение винта сразу видно!
32 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
на мопеде в детстве, на моторе д-6, таким макаром на винтик карбюраторный копеечку припаивал :D
43 минуты назад, Летучий Голландец сказал:
Ну если хочется помучиться-можно и помучиться
А если не хочется то 300рублей не очень дорого
Изменено пользователем Zмей
2 часа назад, Летучий Голландец сказал:
Жиклёры менял или родные стоят.
4 часа назад, iiibox2009 сказал:
Сейчас не знаю, при покупке стоял pwk30, Рома мне дал на пробу 2 pz30. Но я ещё толком не выезжал, с движком до конца разберусь, тогда. При чистке карбов только в одном увидел гтж 102, остальные без маркировки к сожалению.
Всем доброго времени суток, прошу вашего совета, дорогие форумчане, имеется racer storm (nsr300 двигатель) решил поставить коммутатор nibbi регулируемый, подключил по схеме, а он не работает. На сколько я знаю коммы nibbi идут DC и родной наш комм тоже DC, лампочка моргает, почему комм не работает - не ясно
1 час назад, Сергей Луганский сказал:
Я тебя огорчу! Коммутаторы вещь в себе и одинаковые на вид, далеко не факт, что подойдут. Когда я брал коммутатор в запас для дальняков и пришел его покупать в магазин (вернее не пришёл,  а приехал) мой мот завёлся только на четвёртом по счету коммутаторе! И это речь идёт о штатной конфигурации... Ты хочешь тюнинг? Доброе дело, только это уже всё на свой страх и риск. Не работает? А кто сказал, что он вообще должен работать на твоём мопеде? Может быть заводской брак, а может он вообще не должен работать!
Всем здравствуйте,купил этот мотоцикл.Он ещё в коробке.Пожалуйста подскажите какое масло покупать для обкатки и для дальнейшей эксплуатации?
17 минут назад, Serega 0306 сказал:
Зависит от региона (насколько у тебя жарко)
Если на югах живёшь то 10/20w50 если севернее то и 10w40 нормально
Производитель большого значения не имеет
Синтетика/полусинь/минералка тоже не так важно.
Бери чтоб не паленое было исходя из своего кошелька
Я обкатывал так:
Залил 1л600мл
300км проехал
Снова залил
Докатал до 1000
И теперь просто периодические смены
Вчера залез в подсветку номерного знака, там лампочка оказывается греется так не хило резинку под цоколь расплавило почти ну жрет она больше чем лампочка Т10 с 5ю светодиодами и не греется почти.
1 час назад, Antocha2012 сказал:
Надо тоже поменять
Спасибо что напомнил
