В 15.05.2020 в 21:48, Dmitry S сказал:
Вот так колёса выставляю. Достаточно сделать один раз и заметить на сколько врут метки на маятнике. Потом вносить поправку
А для чего бутылка по центру
21 час назад, мот сказал:
китайское говно одним словом.
Японское ;)
Цитата
если переделать до приемлимого уровня точности, то может быть и можно ориентироваться по рискам
А ты выставь по меткам, а потом проверь лазером, линейками и пр.. На 80% уверен, что не получишь 2 одинаковых результата, потому как точки от которой плясать у тебя просто нет физически(на собранном мотоцикле) 20% скинул на "ровность" китайской рамы))
6 минут назад, мот сказал:
ну ты сравнил японский конструктив, исполнение и материалы с типичных китайским маятником и натяжниками.
это как космический корабль сравнивать с телегой
Это Сиров(Патрон Страйк), а в дальнейшем Патрон Амаги.. так что ни какого космоса, все сильно приземленно:) Хонду-Ирбис показывать ?
13 часов назад, Alex dog сказал:
Скажите какое количество звеньев в цепи если перед 13 , задняя 36, 108или 110?
Расчет цепи и скорости ,в  присоедененном файле.
chainlink_new.rar
14 часов назад, Alex dog сказал:
108 хватит с запасом. Стандартная цепь 106 звеньев. Это при 13 - 38. Так как задняя стала еще меньше, то и цепи надо меньше. Я купил зад 36 и цепь DIDовскую 110(меньше не было) - примерил и отпилил 4 звена. Есть запас если что переднюю 14 поставить для дальних поездок.
Изменено пользователем Mr. Ping
В 15.05.2020 в 23:04, ПетровичЪ сказал:
Та же история, потому как слишком много условностей от которых плясать, одна разность в толщине покрышек уже сводит на нет все эти миллиметровки. То же самое будет при простой ореинтации по маятнику на глаз
   Несколько не согласен,но в одном Вы оказались правы,вполне можно ориентироваться по маятнику,но при изредка "точной" регулировке. Вчера снимал заднее колесо,с тормозами разобраться,что то клинить начали,заодно хотел поменять ведомую звезду,но она почему то оказалась практически одинаковой с новой,оставил старую,значит металл хороший..,так вот,перед снятием колеса замерил расстояние от маятника до колеса,когда ставил обратно,постарался придерживаться замеров,проверил только сегодня,лазер показал абсолютное совпадение с осенней регулировкой,то есть соосность подтвердилась,вплоть до четверти миллиметра на конце лазера.
В 16.05.2020 в 20:32, Alex dog сказал:
Второй способ как-то мне больше нравится
  Уверяю,указкой быстрей,меньше замеров и колотить ничего не надо.На просто замерить,как сегодня у меня,ушла ровно минута,пусть две,но это максимум,куда входило взять и обратно положить две полуметровые рейки,одна с указкой,вторая с линейкой,вторая чисто для наглядности,но ускоряет примерно вдвое...Всё таки я нашёл тот ролик с советом,который мне понравился..,посмотрите и вы все...
В 16.05.2020 в 00:48, Dmitry S сказал:
Спойлер
У меня резина не сток. Шашки боковые торчат прилично, но я их подрезал сзади с левой стороны, чтобы цепь не цеплялась. Как мне ровнять теперь. Разувать мот и ставить на диски? Ну и вообще, с шашками ровно никак не выставить кажется. Перед не дожмёшь, зад пережмешь и т.п. По моему кажется что лучше ориентироваться по расстоянию до концов оси с обеих сторон мотоцикла. Берём рулетку и вперёд.
Изменено пользователем BamperR
Пунктуация. Етить её, колотить. ;)
Прикупил пару дней назад 250ку. Не скажу что в восторге, но думал мот будет хуже. Кстати, новые 250ки у дилеров уже по 160к, хотя пока есть и старые ценники
В 17.05.2020 в 21:48, Песенник сказал:
Спасибо огромное
Ребят ,кто как проводку возле руля укладывал,скиньте фото пожалуйста,а то полный треш ,надо катать ,а я тут за криворукими сборщиками переделками занимаюсь.
В 11.05.2020 в 18:32, Роман71 сказал:
Поколхозил немного с родным вентилятором. При родном расположении на холостом он вообще не выключался. Теперь от 3 до 5 минут работает и на пару минут отключается. Это при температуре на улице +24. Уже намного лучше, вентилятор подольше поживет
Спойлер
что-то мне не очевидно что именно ты сделал. Ты сместил родной вентилятор в более "горячее" место?
Изменено пользователем anton_ko
вёрстка
12 часов назад, BamperR сказал:
Мот весь кривой, упереться рулеткой абсолютно некуда. Я его два месяца промерял и офигивал. Нашёл для себя единственный способ выровнять колёса. Проблем вообще не вижу с ним. Но надо понимать, как он работает. Фотки конечно без объяснений, может поэтому много вопросов
12 часов назад, anton_ko сказал:
именно так, если раньше он холостом работал а теперь нет то его эффективность возросла. датчик то в штатном месте..
22 часа назад, BamperR сказал:
  Если замерять с помощью указки.можно подобрать рейку по ширине обода,то есть прикладывать не на резину,а на обод,элементарно и более точно должно быть..,х.з.,но ни с рулеткой,ни с верёвкой к моему мопеду не подобраться,много лишних деталей торчат,типа подножки,выхлопной трубы,дуг безопасности и тому подобного.
17 часов назад, anton_ko сказал:
Все верно. Но в идеале вентилятор нужно сместить ещё ближе к центру. Это сделать не получится, рама не даст. И радиатор вперёд не выдвинуть, в него при повороте перья будут упираться, а на кочках колесо в него прилетит. Сейчас заказал вентилятор большего размера с Али. Но и с родным при таком расположении толк есть, он хотя бы стал выключаться.
