11 минут назад, seryi354 сказал:
А вот никто не думал,  можно ли вместо часов на дисплей вывести температуру двигателя?
Скорее всего часы прошиты в мозгах компа мотоцикла. Теоретически можно (используя интерфейс приборной панели и заменив мозги), практически вряд ли (лень). Проще отдельный индикатор вывести.
Изменено пользователем fesco
5 часов назад, seryi354 сказал:
Ну, во-первых конечно для этого нужно дорабатывать прошивку. Что само по себе очень сложно не имея исходного кода. А во-вторых нужно же сигнал с датчика как-то к приборке подключить. Само собой это возможно только вместо какого-то другого датчика.
6 часов назад, seryi354 сказал:
Народ,  что все таки надо делать со сцеплением,  чтобы не кряхтело оно при энергичном старте?
Плавнее трогойся у многих так
В 01.07.2020 в 23:32, Alexorlov сказал:
То же самое, ватное, но под конец движения ручки сильно так прихватывает.
Аналогично :) А от какого мота можно поставить ещё ? И по каким критериям выбирать его 70 зубьев и посадка на вал шлицевой достаточно ?
Ребят,а кто куда цеплял питание электронного термометра на охлождайку?
В 03.07.2020 в 11:07, Stah сказал:
подключил к габаритам
Изменено пользователем mad112
Сменил сегодня масло первый раз, не сильно страшное после 260км , без стружки ,на мотоленде после 60 куда страшнее было и со стружкой , но залито 1.2 литра при этом щуп показывал норму. На картере 1.6 литра возле пробки, залил 1.5 посмотрел щуп по нему перебор . Свернул щуп с 200кубового лесника , сравнил с рейсеровским -они одинаковы :) хотя на рейсер объем существенно больше, теперь грущу о там , что Мот 260км ходил с "голоданием"
Да,щупа у всех одинаковые а обьёмы разные,так же залил 1.6 литра,по щупу выше крыши показывает.
В 04.07.2020 в 17:14, Stah сказал:
Тоже поменял на 250 км масло,  ничего плохого в масле не заметил,  немного мет пыли на магните,  сегодня 950 км заменил масло. Просто темное масло,  без стружки,  пыли,  кусков металла.
Это говорит о неплохом качестве обработки шестерен в кпп.
Мот стал немного меньше греться.
Проверил зазоры в клапанах, в выпускных 0.15 не лезет,  0.10 проходит. Во впускных 0.10 очень туго. Ничего менять не стал.
По трассе крейсерская скорость 100 (по gps)при  7000 об.
Расход в таком режиме 5-5.3 л на 100 км (по gps)
Для города мот норм.  По трассе конечно нет запаса мощности и скорости для уверенного обгона
В 02.07.2020 в 14:27, Stah сказал:
Доброго дня всем, получил номер сегодня наконец то ,народу на регистрацию тьма тьмущая , а на тот момент смотровую  только три человека прошло. Пропускают только по электронке, а портал тупит сильно как и люди... В общем давка , ругня и неразбериха :)и это... какую жидкость нужно лить в радиатор ?
Лей антифриз 120+. Точно не вскипятишь ;)
Тосол=антифриз, антифриз=охлаждающая жидкость, тосол=ОЖ. Это как Xerox, который копировальный аппарат.
Изменено пользователем BamperR
В 02.07.2020 в 13:34, NRG-900 сказал:
Товарищи, нет желающих приобрести себе ещё один такой аппарат? Ну или возможно в теме есть те, у кого его нет.
Спойлер
Друже. Подскажи, что за резина и линза в фаре.
Сцепление к стати заработало вполне адекватно после заливки масла по норме. Мягко, рывков-шума нет . Лью кикс 4т. Нужно городить какую то подстаку-подьемник под мот , что бы ТО делать.
8 часов назад, seryi354 сказал:
Стартер сегодня сломался... магниты отклеились
Спойлер
Сочувствую. Заказал новый? Как с этими з/ч у официалов?
Всем привет!
Почти сразу же после покупки данного мопеда озадачился покупкой и установкой сигналки. Не просто пищалки, а полноценной, хоть и китайской, чтобы могла блокировать мотор, двухстороннюю и т. д.
Но засада - у нас нет спец разъёма для подключения сигнализации.
Сделал по схеме, которая прилагалась в комплекте с сигналкой.
Если коротко, то схема нашего мотика представляет собой нечто среднее между Ranger 300 и Crossrunner 250. Т. е. сама проводка от Ranger 300, но при этом установлена DC CDI (у Ranger 300 - AC CDI, если верить его схеме). Хотя может быть это особенность именно моего мотоцикла.
Почти все необходимые провода нашлись в жгуте под сиденьем, так же необходимо ставить реле на разрыв черного провода идущего после замка зажигания, использовал автомобильное пятиконтактное. У меня в замке зажигания задействованы только два провода - красный и черный.
Поражает качество проводки - сами провода тонкие, сделано тяп ляп, так ещё и жгут короткий, всё внатяг. Хоть заново её переделывай.
5 часов назад, Alexorlov сказал:
Какую поставил? Скинь ссылку.
16 часов назад, BamperR сказал:
Не заказывал пока.  Магниты приклеил на поксипол. Хорошо приклеил. Тока крутится теперь в другую сторону...  Видимо магнит какой то не так поставил
12 часов назад, Igor_61 сказал:
Ставил такую
Но установив разъём, можно поставить любую, имеющую стандартный разъём.
