Сегодня камеру менял на переднем , петрошина 21/3. Стояла 21/2,75. Такой же резерватив как и на леснике моем... Нужна центральная подножка ему иначе вне гаража снимать колесо -хоть на бок ложи :))
Изменено пользователем Stah
53 минуты назад, Stah сказал:
Такой же резерватив как и на леснике моем... Нужна центральная поднажка ему иначе вне гоража снимать колесо -хоть на бок ложи :))
Палка есть в любой посадке и обочине
12 часов назад, Stah сказал:
У меня поток на двигатель идет , но сам этот "куллер" сплошное недорозумение на мой взгляд. Хотя бы большую площадь перекрытия радиатора сделали . Мот 19 года, брал в конце июня через меснтный салон, в ранних годах вроде поток от двигателя был писали, датчик 82гр.если память не изменяет :). К стати связывался с несколькими салонами при покупке, ответ у всех был один типа на Москве три штуки последних, белые. Может двадцатого года их и нет ?
У меня по птс то же 19года выпуска.
Норм кулер, работает. Да, выглядит всё это так себе. Крутится он у меня, такое ощущение, что всё время. Но в пробке +30 не перегревался и не кипел (в конце концов мне надоело и я её прошил). У меня стоит термометр, не было больше 95.
Тут на днях заезжал к знакомому диагносту, померили компрессию, получилось - 11, а это значит, что только 95-й бенз. Увы, не получится сэкономить. Конечно можно попробовать "купаж" 92+95, но лучше лить 95 и не насиловать мотор. До того лил что 95, что 92. разницы нет, но это и понятно, у нас не инжектор.
В 25.08.2020 в 12:54, Igorolsh сказал:
Доброго всем!
Присматриваюсь к данному аппарату.
Тему всю прочитал, ничего особо страшного по доработке и обслуживанию не увидел.
Пока не понятен один важный момент - посадка. Много придется ездить по пробкам (московским и подмосковным), поэтому вопрос как будут доставать ноги до земли пока не понятен (постоянно заваливаться набок, на одну ногу - не вариант, бывает тесно в междурядье). Мой рост около 176, длина ноги примерно 80.
Много лет назад у меня был похожий по ТТХ мот - Хонда АХ-1, на нем была очень удобная посадка, но Рейнджер по картинкам кажется мне выше по седлу. И присесть примерится негде, звонил по продаванам, ни у кого в наличии собранного нет, такая вот пичалька...
Прошу откликнуться соразмерных ) владельцев как оно на самом деле.
174 мой рост, на данном мопеде чувствую себя на городских дорогах, "как рыба в воде". Если есть второй номер - то вообще без проблем - нога полностью встаёт на асфальт (качаю 10 атм.). Есть проблемы на бездорожье (для чего и покупался данный мопед) порой бывает кладёшь его (аккуратно), из-за нехватки длины ног, например встал в ямку (порой заполненную грязной водой). но это фигня. Мопед это переживает легко, вообще без потерь. Основные мои потери на мотоджимхане, ибо там весьма твёрдый асфальт, но тут стоит заранее подготовиться - дуги, запас педалек кпп, тормоза. Так же я очень большие надежды возлагаю на приобретение pwk 34, надеюсь что он решит проблему с этой грёбаной дергачкой. Более того - уже всё для него купил, осталось только взять его - nibbi, либо otom (спецы, подскажите что лучше будет?), уже всё купил для его адаптации к нашему мопеду.
15 часов назад, Alexorlov сказал:
 Ищи сразу к нему иглу от пз30. И комплект жиклёров. Со стоковой сильно богатит. Я бы советовал пвк30. Он более подходит по диаметру канала. Ровнее тяга во всём диапазоне и с настройками мудрить не надо
17 часов назад, Alexorlov сказал:
Не путай компрессию со степенью сжатия. 92-й наше фсё
Угу, не буду.
Так какая степень сжатия у NSR300?
Я не шучу - она мне действительно не известна.
В 07.09.2020 в 15:32, Alexorlov сказал:
Угу, не буду.
Китайцы пишут 10:1. Геометрическая. Но реальная скорее всего меньше.
В 31.08.2020 в 11:21, 315-й сказал:
Привет!  Какое масло используешь?
У меня  после прогрева свыше 60°С на стоящем и заведеном не могу даже лапку сместа сдвинуть. При движении и температуре ниже, все отлично включается.
лью дешевое 15\40, и менял 500-700 км до 3000 км, сейчас меняю раз в 800-1000, как начинает подзаедать лапка, так меняю! Первое время тоже плохо включалось, главное не рвать на дурака, после 3000 все наладится! Ребята говорят, что эти движки нормально начинают работать после пробега 5-8тыс км
 Всем здрасьте! А никто ради эксперимента не ставил на данный мот советский карбюратор (с соответствующими жиклёрами естественно) типа к-62, к-65, к-68 ? ....
В 03.09.2020 в 15:57, Igorolsh сказал:
Позвонил, нетути.
Естественно, я всем звоню по телефону уточняю.
То занято, то переключают и сбрасывают. Но я это уже так позвонил, просто уточнить условия. Потому что была цель взять "в коробке", чтобы ничьи руки лишний раз в него не влезали, чтобы на нем не сидели-прыгали-дергали-щелкали даже в торговом зале.
Спасибо всем неравнодушным за помощь, но видимо сейчас не складывается. Буду ждать до НГ, а там два варианта - или эта модель больше не будет выпускаться (что печально и для меня и для вас) или, если появится в продаже, куплю и до начала сезона как раз неспеша соберу-доработаю.
Всем удачи!
Пробовали https://www.motmarket.ru/  ? Я занимался поиском где то месяц назад, тоже не мог найти никак, в мотмаркете был в наличии, очень быстро отправили, взяв всего 5к аванса.
ПТС тоже прислали быстро. Прибыл в коробке. Я остался максимально довольным этим магазином и готов рекомендовать его каждому :)
Чтобы не быть голословным, вот мой аппарат. Пока только собрал, при сборке сняли прогрессию и напихали туда смазки.
Уже успел пробить переднее колесо на лесной дорожке, ехал домой километра 3 по грунтовке на пустом колесе. Шина и камера (после заклеивания в ближайшей шинке) живы-здоровы, не спускают. Получил с али датчик температуры и напряжения бортовой сети, вот все руки не дойдут установить.
Главное разочарование пока - крейсерская скорость по трассе, 75 по спидометру а дальше как то не хочет, обороты на максимум крутить не хочется, пока обкатка (сейчас пробег всего 150км по местным лесным дорожкам)
5 часов назад, torvaldspb сказал:
Не унывай ))) Спереди звезду 14, сзади 36 и 90 по гпс будет при 6000 об/мин. Тяга падает немного, но как по мне не критично совсем. Единственное крышку надо подпилить немного под 14ю звезду.
Спасибо, эти мне вроде не попадались, завтра позвоню узнаю. Если не трудно, напишите подробнее, как договаривались насчет маленького аванса, лучше в личку.
12 часов назад, Mr. Ping сказал:
А где звёзды заказываете?
Пробег у меня 300,в выходные буду менять масло,двигло и коробка без нареканий,переключается всё отлично,нитралка находится на раз. Бывает с оборотов резко газ скидываеш и слышен щелчёк в районе коробки. У кого то так же?
16 часов назад, Mr. Ping сказал:
Спасибо, я наверное не очень правильно выразился, я не унываю, просто если что-то и причислять к минусам, то только этот момент. Мне в целом мотоцикл очень нравится, в первую очередь тем, что я на нем пока что пролез во всех местах, где раньше пролезал на маленьком питбайке. А большая часть этих мест - либо совсем целина, либо такая лесная дорожка, которая с трудом угадывается среди просто леса :) Тяга на низах отличная, плохую грунтовую дорогу с гребенкой от грейдера вообще не замечаешь.
А про звезды да , есть желание поменять. Присоединяюсь к вопросу ниже - кто подскажет, где заказать конкретную пару, чтобы точно встала на наш мотоцикл с минимальными переделками?
Крышку, я так понимаю, можно не пилить, а просто не ставить?
В 10.09.2020 в 13:54, torvaldspb сказал:
ставь такую, и не надо менять ведущую!  https://general-moto.ru/product/3112/
Всем привет!
Напишу кратенько - купил сегодня рейнджера, правда не так как планировал (новый в коробке), а б/у, но ждать у моря погоды не захотел, а  тут подвернулся вариант, грамотно собранный-обслуженный-доработанный, и владелец Леонид внушил доверие и симпатию :), короче, вливаюсь в ваши дружные ряды!
