В 11.10.2020 в 15:55, Mr. Ping сказал:
Тут ты прав - не поспоришь. Буду искать(делать) шпильки потверже.
Кстати, сегодня заезжал в мотосалон, там уже наладили бизнес по шпилькам, заводские сайлентблоки со шпильками комплект стоит 500 рублей, а кооперативные с резьбой под болты стоят 1000 руб. Кто-то занялся этой проблемой в плотную.
1 час назад, Nerovnj сказал:
В чем суть, у этого чувака на канале я смотрел все приколы по колесам, вплоть до балансировки!
ВотЪ, нашел - Мотодальнобой https://www.youtube.com/c/MotoDalnoBoy/videos
про  шиномонтаж
и балансировку
Изменено пользователем Igorolsh
7 минут назад, мот сказал:
было бы на что менять . приведи пример конкретного мотоцикла и конструкцию.  ну и цены на колесики ты наверное знаешь.))
ну и купишь ты колесико, и будешь заниматься подгонкой- то диск не на том вылете сидит, то втулки надо другие точить и т.д.
зачем изобретать ? - а затем, чтобы сделать узел работоспособным и надежным.к тому же переделку можно совершить в условиях гаража, никаких особых инструментов не надо. не считая поисков токаря. но как видно, никому это особо не надо - подавляющее большинство продолжит дрочить эти хиленькие сайлентблоки и шпильки из риса и менять их постоянно. у каждого свой путь, мне в принципе похрен.
Мотоцикл Racer Crossrunner RC250NC-GY8 (14110337059354)
как тебе такой вариант? ничего подгонять не надо!
Только что, мот сказал:
и где демпфирующий элемент ? а нетути . жестко я и сам могу на родном колесе сделать
Вот поэтому эти колесики и сменили, еще если заметил цепь стоит 420
3 минуты назад, мот сказал:
у нас в городе продают готовые сайлентблоки на наш колесик, если без заморов в гараже делать такого типа
1 минуту назад, мот сказал:
делал я и на болты. это фуфломицин. тысячу раз писал, их расшатывает в отврстиях звезды - разбивает отверстия и сминает болты
а в видео вообще порнуха - ни дистанционных шайб определенной толщины,ни фиксации болтов от отворачивания пластиной с загибающимися лепестками. за такое в руки
  Показать контент
срать
надо. эта его хрень даже одной поездки не выдержит, болты по дороге растеряет.  чисто видео для просмотров или для чего там всякий шлак снимают, не знаю.
Не согласен! Я уже писал что на минске сделали такую переделку, ходит довольно неплохо, пока болты на месте и саленты целые! Переделка работает, по крайней мере уже 3 000 км точно. Дальше видно будет! Прикол в том что кто-то делает резьбу в салентах, и продает это в городе по касарю за комплект. Я тоже куплю такие, если мои все-таки  разобьет. Мораль в том что нет желания тратить драгоценное время на поиск решения столь незначительной проблемы!
Моя проблема куда важнее, когда выезжаю покататься по бездорожью, снимаю кофр, а вот куда пихнуть аптечку, до сих пор не придумал! Рюкзаки терпеть не могу. Думал о тубусе как на мотоленде, с другой стороны седла, посмотрел у ребят, понял что не решение! Обидно что у мота нет нормального бордочка!
5 часов назад, Nerovnj сказал:
  Как вариант,сумка на бак,есть несколько видов,как на магнитах.так и на верёвочках..,разных размеров...
https://aliexpress.ru/item/32806882705.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edVOue9Y&_ga=2.149966070.1123197525.1602517105-1251268772.1588407759
Мужики, вот какой вопрос. На маятнике со стороны звезд наклеяна табличка. Максимальное провисание цепи 2.5 см. А минимальное сколько. Или это перевод кривой и это и есть минимальное значение. Потому что при сжатии подвески цепь, я так полагаю еще больше натянется? Или я ошибаюсь? Вообще, как по мне должен быть указан диапазон от   до.
И еще один момент. Ведущая звезда у нас 520-13Т ведомая 520-38Т.
Вопрос стоит ли заменить 38 зубов на 36? Езда в основном вдвоем с женой. 80% асфальт 20 проселок но без говен.
Хотя и родное соотношение вполне устраивает, просто может возможно без потери динамики снизить немного обороты на трассе. Или 2 зуба это существенно? Кто пробовал отпишитесь.
Почему спрашиваю, подходят цепь и звезды. Думаю если менять, то на такие же или ведомую на 36 поставить.
2 часа назад, мот сказал:
13/36 для двоих думаю потянет.
Не хотелось бы паровозную тягу на первой потерять.
5 часов назад, Владимир Александрович сказал:
Стоит ведомая на 33,всё устраивает.Трасса просто сказка.
4 часа назад, mad112 сказал:
А ездишь один или с пассажиром?
10 часов назад, Владимир Александрович сказал:
По разному,последний раз тестировал с старшей дочей. Я 90кг и доча около 40кг. Нормально идёт,сотку по трассе при оборотах 5т. ну чуть может больше.
Спасибо, буду пробовать.
Если что брал тут,https://autopiter.ru/goods/27933/jt/id55814396,ведущяя осталась старая.
Тут ещё прикупил держатель для телефона герметичный,по акции ценник смешной,https://www.ozon.ru/product/vodozashchitnyy-chehol-dlya-telefona-raygood-ore-1-s-krepleniem-dlya-velosipeda-maksimalnyy-182716470/,может кому пригодиться.
Изменено пользователем mad112
В 13.10.2020 в 05:24, Песенник сказал:
Респект и уважуха, видел тысячу раз, а вот про себя и не подумал! Ты решил мою проблему!!!! Спасибо!
