Доброго времени суток,всем мотолюбителям и мотопроффесионалам. Подскажите-где можно найти заднюю звёздочку на данный мотоцикл???? Спидометр ??? 15000 км-за два года !!!
А там особенная звездочка? Фото и данные в студию.
Спидометры тоже,часто взаимозаменяемы..
Сегодня купил звездочку -на 3 зуба меньше(Родная-41 зуб.Тяга хорошая,но быстро не едет) .Дали дельный совет.Срезать внутреннюю часть и вставить в новую звездочку.(при наличии хорошего токаря и сварщика).Решил сделать эксперимент. А так-что есть в магазинах и в инете-не подобрали внутренний диаметр и под шпильки дырки не подходят.И спидометр-там тоже оригинальный.Всю панель вытащили....Пока-не нашли.
Ты дай данные звезды,шаг,количество зубьев,расстояние  между отверстиями крепления и диаметр дыры...Колхоз конечно хорошо,на как правило ни к чему хорошему не приводит...
если та,что на 3зуба меньше встает как родная,так поставь ведущую на несколько зубов больше,вот и скорость прибавится..
по панели фото дай и что именно нужно...
мне видятся стандартные приборы в оригинальном кожухе...диаметр спидометра,какой привод(трос или электро),где ручка суточника,как она привязана к прибору и диаметр своего колеса.
Панель-именно такая.Спидометр-нужен. По звездочке-маркирвка на ней WLJF   41-428.....Зубьев -41....Диаметр внутренний 59мм-60....под шпильки-дырки-9мм..(Увы-в городской кварире-штангеля нет)...растояние от края отверстия под шпильку-до края следующей шпильки-45мм....Я,на самом деле-когда то и был,КОЛХОЗНИКОМ.И сейчас у меня,свой колхоз,который называется кооператив(СПСПК)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Александр,благодарю за координаты."по спидометру,нужны данные,что написал.от альфы большой?"-не совсем понял ???? А так-попробую переделать на 38 зубьев-и закажу на 41....
Спидометр от мопеда альфа,по диаметру как ваш или больше? Чтобы знать,от чего плясать.
Нужно глянуть,что подойдет.У Китая всего пара ходовых размеров,в внутренности,так вообще одинаковые внутри приборов.Мало того,они не особо заморачиваются с точностью и ставят практически везде приборы на 17диаметр колеса,в купе с их погрешностью,скорость показывают примерную.
Если руки есть,это не проблема.Самое сложное,сброс суточника подключить в таких приборках,где прибор спрятан внутри еще одного корпуса.
Кстати,это повод задуматься,не перейти ли на цифровую универсальную приборку из Китая.Если не жалко 2-3т рублей и есть начальные познания в электрике,то этот ваш вариант.
Есть тема тут,Цифровые приборки из Китая(или что то этом роде).
11 часов назад, mazepa2000 сказал:
Это точно, тем более со звездой так мудрить, ладно бы в дороге, что бы доехать, а так проще найти и купить...
  • 3 недели спустя...
В таком виде,скорее всего не где.
Брать похожий и извлекать кишки.Или отдельно кишки попадаются..
По звёздам.
Посмотри тему " Выбор звёзд" от 3 февраля 2015г.
Я там собрал чертежы и обозначения звёзд.
По своим размера подбери номер звезды. И задай поиск в интернете..
