В итоге фрезеровщики не стали браться за работу пришлось к сварщику обращаться хорошо хоть эта железняка аргоном варится, а то я в Краснодарском крае ,а мне до дома около 4 тыс. переть
  • 1 месяц спустя...
В принцепе сносно не считая того что цепь на выкид, обломаного болта на амортизаторе, начал бенз хавать литров 5 на сотню и в итоге чёто постукивает в движке , коробка завыла
общий пробег около 10000 т. всё началось на обратном пути. стук вой хотя сильно не насиловал
  • 2 месяца спустя...
Johnny Pag Malibu 320i 2014
Приобрел  этим летом. До этого владел так-же только китайцами. Первый был скутер Irbis z50r., вторым Racer rc250 skyway, и вот Johhny Pag Malibu. по сравнению с Racer, он намного интересней больше и посильнее. 2 цилиндра, водяное охлаждение, 2 передних дисковых и однодисковый заздний тормоза. Инжекторный, лямбда зонды, выпуск из нержавейки, из приборов- спидометр, датчик скорости и и уровень топлива. Задний маятник на двух амортизаторах расположенных горизонтально под рамой (их не видно и выглядит как сухорамный). Накатал 800 км. Да, мало. Впечатления хорошие. Плюсы- внешний вид, размеры, вес. Минусы- запчастей нет, и по всей видимости- сложно с ними будет. дополню следуещее: тормозные колодки на него есть? — есть. есть и всё что связано с тормозами. Это уже радует! топливный фильтр поменял на фильтр от авто- видно под баком ( красного цвета).
3 часа назад, sergeymasema сказал:
Поздравляю! Запчасти можно из Китая заказывать. По двигателю многое с 250 см3 взаимозаменяемо. В Китае на сайте это чудо техники называется DD 350, DD 250. Такой запрос нужно делать в поисковике на сайте" Купинатао", на пример.
  • 3 месяца спустя...
Подскажите. Купил не новый. Какие-то перебои в зажигании. Подпердывает и глушак нагревается до красна в районе защитной накладки. Думаю догорание происходит в глушителе. Как то всё это не правильно. Или так должно быть?
Изменено пользователем Рамиль М
Спасибо. Вроде разобрался. Дело в следующем: всё началось с того, что вдруг не завелся, свечи мокрые, грешил на бензин. Замена не помогла. Проверил свечи. Как обычно их проверяют, кладут на движок и смотрят искру. Искра в обоих есть. Завёл кое как, началось пропердывание и нагрев докрасна глушака в узком месте.  Тяга тоже уменьшилась заметно. Думал какой-то затык в глушаке. Снял глушак и с обоих концов залез гибким эндоскопом (это такой шнур с камерой на конце, полезная вещь, кстати). Теперь я знаю как устроен глушак у Malibu. То самое узкое место с двух сторон закрыто металлической сеткой, не самой мелкой, никаких других преград нет, считай прямоток, никаких катализаторов, сетка видимо должна гасить звук, но думаю гасит не особо. Когда камера со стороны входа в глушак и при этом светиш в него фонарем с другого конца, свет виден очень хорошо. То есть, сетка просматривается и продуваеться очень хорошо. Забится не может. С глушаком решил. В порядке. Решил завести без него. Завёл. Пердит громко. Ставлю ладонь на выхлоп к движку. Один котел воздух горячий, другой чуть тёплый. Меняю свечи местами, выхлопы тоже поменялись местами.
Вывод: одна свеча с виду рабочая, но она не рабочая, фактически работает один котел, все что выходит из второго догорает в узком месте под температурой выхлопа первого. Догорание в глушителе, он красный как в кузнице, тяга падает.
Купил новые свечи. Поставил, собрал глушак. Завёл. Всё заработало и поехало как надо. И выхлоп пахнет именно "правильным" выхлопом. Чистым. И всё из-за одной, с виду рабочей свечи.
Вроде всё. Думаю инфа полезная. Кстати, свечи купил какие и были, NGK. 255 р. штука.
И в целом по мотоциклу. 2014- но года. Первый владелец купил зимой 2017- го. Новым. В магазине. Ездил одно лето. Пробег тысяча с копейкой,  но когда я купил МОТ, трос спидометра был перекручен около колеса, спидометр видимо не работал ( хотя я и не проверял, я его тупо привёз на газеле и поставил в гараж, потом заметил повреждение троса ), трос купил новый и поменял. Может реальный пробег и больше, чем на спидометре, думаю не намного, одно лето всё таки ездил.
5 часов назад, Рамиль М сказал:
Я звенья не считал. По считаю - напишу.
Хорошо за ранее благодарю
  • 1 месяц спустя...
Всем привет.
Купил месяц назад Jonny Pag Ventura 320i.
Купил для дачных покатушек по красивым асфальтированным дорогам. Пока проехал 300 км.  Все норм, только спину, конечно, напрягает.... И грохочет как ведро с гайками на неровностях.
Помогите с информацией по замене масляного фильтра - где купить и какой конкретно нужен ? Я совсем не механик. Спасибо !
В 26.04.2018 в 21:03, Рамиль М сказал:
Как и обещал посчитал звенья. Так долго потому что делал подкат под заднее колесо. 214 звеньев.
