  • Ответов 7,6 тыс
еще старайтесь чтоб трос входил в крышку карба под прямым углом к ее диаметральной плоскости.
данч,а в чем проблема снять генератор? съемники в любом мото маге есть... ну по крайней мере у нас. в принципе поколоть то можно,ток на кой не полная разборка ? уж если капиталить так все сразу осматривать! и менять.
Проблема в том что съемников у меня в городе в магазинах нету,а цель раскола двигателя-замена прокладки
А что на собранном двиге могло стать с прокладкой?  Что съемников нет - досада... мож к токарю обратишся? выточит тебе съемник и будешь королем ! (шутка).  но в ремонте значительно поможет.
Съемник если нужен могу продать , через почту вышлю .
Короче пацаны спасайте купил я этот типо крутой кейхин с насосом, и чо то он не хочет у меня работать, то ли его настраивать надо то ли что, винт качества 2 оборота, свеча идеально кирпичная, и все равно тот же дикий провал идет
Смотри воздущный фильтр , возможно ему мало воздуха .
кейхин 30-й?   посмотри ускор ссыть? надо регулировать дозу впрыска ускорителем,может переливать при резком газе. льет сразу много,а двиг еще не раскрутился и воздуха мало...
Спасибо уже не надо, разобрал не снимая ротор,оказывается это элементарно
Всем ,добрый день!
кто нибудь чинил на ТТР-е задний амортизатор? Где находили манжеты ,которые в крышке аморта стоят, их 2-а:  14*22*5.8
живу в глубокой провинции, специализированных магазинов РТИ нет, может кто то подбирал от какой то автотехники?
Заранее спасибо,
Алексей.
Аморт от автомобиля нива-передний и лучше газомасленый.
Так и делаю...у меня на ТТР 250R аморт переделан как на без R, с прогрессией, подошел передний аморт от Шеви Нива газовый FENOX у него шток такой же D-14...отдал токарю, доделывает, вечером приварю опорное кольцо пружины и буду пробовать.
Только вот остается открытым вопрос: может ли работать газовый авто амортизатор в перевернутом состоянии, кто что думает?
лекс будешь варить - ставь аморт в холодную воду! по самое место сварки. а то у меня сосед переварил как то ухо крепления на тоете - ногу какой то запчастью пробило при взрыве аморта...
а мне подошел задний от шеви нивы.там диам. штока  16мм. ну мне такой продали,а передний да,14 мм. ход даже более чем надо. и прогрессию убери. переделать ее чтоб работала по человечески очень сложно.
а зачем перевернутый????  поставь как оно должно быть.
хотя и перевернутый работает.
Короче фильтр говно воздушный, пропускал пыль мимо себя... выкинул его, куплю новый поставлю, суть не в этом, насос реально надо регулировать, я смотрел на ютубе мужики говорили что при минимальном открытии дросселя он должен уже начинать брызгать, а у меня только при половине газа начинает
ну переломы троса эт  вообще авария... для меня по крайней мере...  тросы у меня всегда смазанные,чистые без обглоданных рубашек. тросы ответственная весч!!!
