Ну, на ирбис крыло переднее стоит 1800, и весь пластик примерно в ту же цену вылезает. Это не дорого.
  • Ответов 7,6 тыс
на ебай цена комплекта от 7-8 плюс доставка еще 5-6, короче как крыло от самолета стоимость, за то гнется как хочешь
Да не бюджетно для нашего ишачка. я бы только на бак прикупил, крыло любое можно в пределах 1000-2000 купить. Боковой слепить самому из локера.
да я тоже считаю что смысла нету, я и без пластика катался
Ребята тут вопрос такой назрел, цепь грм подходит к замене судя по натяжителю, обязательно ли половинить мотор при этом? Возник этот вопрос потому что видел что вроде как за ротором генератора находится звезда которая напресована на коленвал, и на эту звезду уже накинута цепь
Кстати, как и где смотреть этот натяжитель?
Цепь ГРМ менял минут за 15 , при наличии съемника генератора . Даже масло не сливал , положил на правый бок , открутил крышку звезды распредвала и крышку генератора . Выставляем по меткам , откручиваем 2-а болта звезды распредвала , снимаем натяжитель цепи ГРМ , откручиваем болт ротора генератора и после съемником снимаем сам ротор . Снимаем шестерню обгонной муфты стартера и вуаля снимаем цепь сверху вниз .  Сборка в обратном порядке  .
По пластику , поставил переднее и заднее крыло от Ямахи и безумно рад . В прошлом сезоне нераз складывал их вдвое , а на них только царапины от падений .
Спасибо тебе огромное
По поводу пластика , заказывал сдесь
http://www.motoflash.ru/collection/plastmassovye-detali?characteristics%5B%5D=&characteristics%5B%5D=3364289&characteristics%5B%5D=&order=&page=4&page_size=6
правда ценник подрос .
крыло переднее очень даже неплохого качества судя по отзывам, думаю такое прикупить http://ru.aliexpress.com/item/For-X2-CQR-Motocross-Motocross-front-fender-for-Jialing-Zongshen-GY-front-mudguard-front-masonry-white/32341166291.html
Василич за такую цену лучше от япошек смотри б/у, мне кажется надежнее будет, да и грязезащищенность будет лучше
А там ничего сверху не будет мешать потом чтобы цепь пропихнуть?
Натяжитель прям возле стартера находится, прикручен двумя болтами на 8
так как его инспектировать?
А ты её вытащиш только вниз , соответственно потом проволочкой снизу вверх протянеш .
Инспектировать нужно следующим образом ; снимаете стартер и откручиваете натяжитель . После того как извлечете натяжитель , он вытянется по максимуму . После чего вставляем обратно натяжитель и смотрим на то , на какую глубину он войдет . Если он спокойно вошел до конца , значит вашей цепи пришел конец ( замена ) . Если допустим он вошел до половины , значит цепь ещё в рабочем состоянии . Чтобы вставить натяжель обранто необходимо выкрутить пробку на натяжителе и вставить туда тонкую отвертку . Проворачивая отвертку натяжитель начнет сжиматься , в сжатом состоянии вставляем его обратно и прикручиваем .
Мужики, а какой фирмы посоветуете Аккумулятор купить?
У меня стоял Дельта 10Ah(белый с оранж крышкой), умер за не полных два года, ну он мне достался таким с мотом, дата на нем 2014г. Такой же стоит 1800р. Может что получше бывает, да и большой, тяжелый он.
