физику не отменяли
если взять доску и положить ее плоской частью на 2 кирпича, то ее можно будет прогнуть , а если ее положить на ребро то ее хрен прогнешь
  • Ответов 7,6 тыс
физику не отменяли
В корне совершенно не верно ваше рассуждение! К доске - да, а у нас пружина, чем меньше материала, тем меньше сопротивление на сжатие!
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
а в чем разница между доской , рессорой и пружиной...?
ты у строителей спроси которые пол укладывают, они тебе сразу ответят какие лаги меньше будут прогибаться к примеру 100Х100 либо брус 100Х50 положенный на ребро.
ладно, это все лирика, а по сути открой и почитай, на обложке вон и пружина нарисована)))
может отойдем от пружины, а то эта тема маленько достала, у меня знакомый когда подвеску делал на автомобиле, впитавши в себя пол литру беленькой, он мне такую лекцию загнул о свойствах этой чудохреновины, что позавидовал бы даже доцент в институте технической физики.
Приготовьтесь, многа букаф!
Как то весной писал о потере искры на горячую. Дело было в пробое обмотки статора. Статор поменял, правда качество ужасное - уплотнительная резинка от кабовского мотора и держатель датчика индукции тоже, пришлось дорабатывать напильником. Значится так... Зарядка имеется, 14.2~14.5. Но!!! Без аккумулятора не разгорается ксенон. Ладно, подфортило взять донора, у которого все работало. Поставил его галогенку - горит спираль в пол накала. Подгазовка не помогает. Светодиодный стоп на холостых моргает. Поставил генератор с донора - та же история. Провода на фишке желтый и белый менял местами. Лампочка загорелась в полный накал!!! Переключил ее в режим дальнего - снова в полнакала и переключение обратно либо подгазовка не дает разгореться лампе. Кароче..
. Без аккумулятора свет как он должен НЕ РАБОИАЕТ. а нужно, чтобы работал, как у всех! Может дело уже в том, что до меня владелец корячил недоэндуро с поворотниками и стопами и поэтому где-то масса коротит? Или просто РР тупит? Все что я не пробовал поменять - это только катушка и РР с проводкой в целом. На доноре она имеется, но переносить её всю - это уже маразм. Намекните хотя бы, что я мог упустить? И подскажите, что это за приблуда на фото
если хочешь откинуть кз на массу то тебе бы померить ток утечки.
Ребята не прокачивается передний тормоз вообще!! При нажатии рычага почему то тормозуха плюхает в бачке в обратку, и вообще ноль эмоций, даже усилия на ручке нету никакого можно одним пальцем выжать до конца, колодки изношены на 10% максимум, подскажите чего то дельного... в воскресенье ехать газить
Спускник открой , пусть самотеком протечет
Лех уже итак и эдак пробовали... такая фигня произошла после того как я упал, лопнуло стекло на бачке, мы туда закрутили болт намотав на него лён, ничего не пропускает вообще, а качаться не хочет... ручку новую покупать не охото
Я тоже долго прокачивал, я делал как, нажимаю на ручку и открываю спускник, затеи закрываю и отпускаю ручку,
есть еще один вариант, правла варварский но сто пудово эффективный, берешь качек велосипелный, лучче старый совецкий, надеваешь шланг, второй конец шланга на спускник, в качек заливаешь тормозухи и давишь качком, только до конца не надо давить, чтоб тормозуха в качке немного осталась а то опять воздух попадет, при этом крышка и резинка в бачке должны быть извлечены
я думаю что вообще гидравлика померла в ручке...
Еще верный способ, на спускник шлангочку и в банку с водой и прокачиваешь.
Помереть она не должна, прокачивай.
В банку с водой нельзя, тормозуха гигроскопична, она впитает влагу и будет разрушение манжетов и коррозия элементов тормозного механизма
так для этого и трубочка см20, прокачал пока потекло и в бутылочку, так точно не хапанет воздух. Ну я не настаиваю на истине. Один из вариантов.
Моему моту 3год пошел, 3 раза тьфу, тормоза норм, хотелось бы чуть передний пожоще, чтобы стоппи делать, а так для покатух хватает, задний вообще как палка в колеса.
Тогда лучче тормозуху в банку а не воду.
Попробовать надо качком, как я писал выше
Тормозуху не пойдет, через нее воздух может не выйти, а пойдет назад в систему, да и видно пузырики реально так.
Ну и в продолжение о наших мотах, в очередной раз без проблем заварили аргоном, когда цепь порвалась крышку разбило:
Вскрыл:
Поменял цпг и клапан выпускной. Мотор работает как новый. Колено не стал менять, задиров в том отверстие где ставиться палец нет.
Изменено пользователем Капитан Улитка
Решилась проблема с тормозом передним, после падения туда забился песок, и когда я нажимал на рычаг он загонялся дальше, в результате протерлась первая манжета и пропускала воздух
шатун проверял? Люфтит?
По ходу работы поршня люфтов нет(вроде совсем небольшой у пальца есть, но мотор работает намного тише и без по стороннего стука и шума), есть люфт по оси работы самого шатуна (влево, вправо).
Ремонт обошелся в 5р., Если менять шатун это ещё + 4.5р + прокладки и разбор двигателя пополам.
