  • Ответов 7,6 тыс
На 25:01 минуте
Гарпия все может и зимой и летом, 3й сезон без остановки
В 03.01.2017 в 09:22, Rustle сказал:
Кто нибудь ставил укороченный впускной коллектор? Цель: выпрямить карб и изменить угол для установки рукава фильтра. В стоке карб завален впритык к аморту. От чего коллектор подойдет? От Р версии может?
Я подбирал другой коллектор,тоже пытался выпрямить карб и с фильтром поколдовать.Перепробовал кучу разных универсальных вариантов,ничего не подошло...то карб вообще в право сильно выпирать начинает,то ещё чего)короче не нашёл вариант,может у тебя получится,поделишься решением)
В 04.01.2017 в 12:36, HIRT777 сказал:
Я тоже подбирал- не нашел подходящий. В итоге сам сварил результат не оправдал ожидания. Изменений не выявил. Вернул стоковый.
Я сам сварил результат не оправдал ожидания. Изменений не выявил. Вернул стоковый.
Всем привет. Что то никто не пишет. Перестали кататься чтоль? Купил с друганом на али пару тормозных задних машинок т.к. родные потекли и не работают. Посмотрим как эти будут. Отзывы вроде хорошие про них.
Подскажите, кто заморачивался с указателями поворота? Со стоп-сигналом от переднего тормоза разобрался, был свободный пин в фишке. Фишка от левого пульта на 9 пинов, 4 из них не задействованы. Путем тыканья всего пульта и мультиметра я нашел только + от бибикалки. Повороты так и не понял где :( может не так ищу?...
И еще интересует датчик скоростей. Из этой 6-ти контактной розеточки должен быть плюс? Вообщем, в любом случае, сколько я не тыкал саму розетку, сколько не пытался тыкать саму фишку, нигде нет ни + ни -.
Эта деталь имеет свойство ломаться? Ради неё, конечно, половинить двиг не стану.
Всё проверял с установленным акб, пред в норме, ключ повернут
Изменено пользователем Rustle
всем привет. есть кто менял пыльники направляющих суппортов? а то порвались и спереди и сзади. даже не знаю где и от чего подобрать.
нашел на али набор - может кто подсказать такие или нет у нас стоят?
https://ru.aliexpress.com/store/product/Motorcycle-front-disc-calipers-pump-under-the-protection-of-plastic-disc-BOOT-kits-dustproof-cover-free/616929_32574750523.html?aff_platform=aaf&cpt=1484755479048&sk=Ee2JQzjUz&aff_trace_key=754e8a7cf1824210bcf264b0e87f33b2-1484755479048-02710-Ee2JQzjUz
В 17.01.2017 в 22:07, ded34 сказал:
А вообще есть смысл ставить индикатор скоростей? Я вывел светодиод на нейтраль и все.
Мотоцикл для супруги собираю с нуля.  Начинающему мотоциклисту будет не лишним
Товарищи, не подскажите - я правильно нагуглил размеры втулок под прогрессию TTR250 ?
Заказываю из капролона, токарь обещает сделать за 1000 рэ (материал-его). Нормальная цена?
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК
длинна 61мм наружный д.18мм внутренний д.12мм - 2 штуки
длинна 40мм наружный д.16мм внутренний д.12мм -1 штука
длинна 22мм наружный д.16мм внутренний д.10мм.-1 штука
PS. Перекопал всю тему - точных размеров не нашел, нашел только совет - отдать всё токарю, что-бы он сделал идеально по размеру.
Ещё возник вопрос - втулки делать сразу чисто под ось, или всё-же оставить штатные металлические втулки?
Изменено пользователем Cyber
В Thursday, January 19, 2017 в 15:04, Cyber сказал:
РАЗМЕРЫ ВТУЛОК
длинна, 22мм наружный д.16мм внутренний д.10мм.-1 штука
Мне делал токарь за 2000,это его материал и он все запрессовывает,я не касаюсь вообще,,так что цена нормальная у тебя.три втулки из капролона и три металлические,.просто под ось,без втулок,не получится,просто зажмешь каромысло прогрессии.капролон в прогрессию впрессовывается мертво,в нем вращается металлическая втулка,,металлические втулки должны чуть выпирать,НЕ ЗАПОДЛИЦО!!!металлические втулки делай идентичные родным!!!!совет ты нашёл правильный,к токарю иди с каромыслицем прогрессии и втулками металлическими,предварительно выковыряв оттуда подшипники или их остатки,,размеры втулок можешь не искать,это индивидуально,отверстия у тебя могут быть элипсом,разбиты,выработаны!запрессовывать капролон тоже рекомендую доверить токарю!если вдруг нужны какие то размеры,пиши,у меня как раз все разобрано,могу отфоткать и штангилем поработать))Не забудь оставить место под пыльники!
2koks:
Спасибо за подробный ответ! Тады ясно - разбираю, отдаю токарю.
На неделе разберу - и отпишусь, что да как.
Насчет выравнивания карба, если помните я писал о том что поставил амортизатор задний от хонды црф через проставку которую сварили сами, дак вот сегодня возникла проблема в том как бы так переделать впускной коллектор чтобы воткнуть патрубок в карбюратор, а на другой его конец одеть фильтр, в результате пришлось развернуть бачок амортизатора в другую сторону, тем самым фильтр будет уже с правой стороны, а не с левой, теперь осталось сварить половины коллектора и установить все на место. P.S. все закрадываются у меня мысли продать его, да жалко чертяку)
15 минут назад, Snoopy сказал:
В 17.01.2016 в 14:21, Ivan_T сказал:
В 30.01.2016 в 20:34, MaksTMF сказал:
А если быть точным yamaha yzf 250 2006-2009
 Макс ты нашел от чего подходит пластик ?
2 часа назад, Snoopy сказал:
ребята которые ставили на него другой обвес сказали что от ямахи узф 250 06-09 года подходит, с незначительными переделками
И чего никто не рассматривает пластик от КТМ? Ведь сходство рамы и пластика очень большое! Неудивлюсь, что даже по креплениям подойдет. Только если будете искать пластик от японцев или австрийцев- от 250к пластик большеват для ирбиса, я считаю. Может от 125к глянуть или еще меньшей кубатуры. В любом случае- примерять нужно.
