  • Ответов 7,6 тыс
ATAPIq,
треск при работе движка стоял,или при дергании кика только?Короче тут такое дело,решил на своем приколхозить магнит на сливную пробку,чтоб стружку собирал на обкатке.Выкрутил пробку,и обнаружил в отстойнике там металлические осколки,предположительно это зубья с какой то шестерни.Все примерно одинакового размера,длина 9мм,с одной стороны немного заостренные,в сечении похоже на трапецию.Фото сейчас попробую прикрепить.Кто -нибудь в курсе,откуда это?Пробег 240км,завожу всегда со стартера.Явных посторонних звуков не наблюдалось,за исключением "подвизгивания" при ударе движка в обратку(при заводке с кика и когда глохнет под нагрузкой - писал об этом ранее. С тех пор завожу только с эл.стартера)
при работе движка , у меня это выглядело вот так  post-9346-0-39983600-1367765864_thumb.jpg
А есть еще фотки разборки движка? Выкладывай если не жалко, я думаю всем интересно будет посмотреть, мало информации по ремонту этого двигателя в сети.
Парни.... в итоге проблемы обгонной шестерни, всётаки, что? Заводить лучше Кикстартером или Электростартером ???
Спасибо за фотки.
А здесь статор, и плюс датчик холла черный внизу на крышке post-9722-0-76249100-1368001312_thumb.png
Пересмотрел сейчас еще раз фотки разобранного движка. Что-то не пойму. Если шестерня стартера и обгонной муфты находятся в левой половине двигателя, в районе генератора, соответственно масла там нет. Значит те железки что я нашел в масляном отстойнике не со стартера) Откуда же тогда, вот в чем вопрос. Товарищи, не находили ли вы что подобное когда меняли масло (мой коммент #643) ? ATAPIq, у тебя когда шестерню на кикстартере съело, зубья валялись в картере?
да были, там же везде масло, все три отдела соединены между собой(сцепление, короба, генератор), над сливной пробкой видно соединяющее отверстие post-9346-0-56536800-1368021357_thumb.jpg
ATAPIq может быть будет полезна ссылочка латвийского интернет магазина запчастей к китайским мото: https://www.abmotoparts.com/
Тем летом перегрел двигатель - вытянулись клапана. В этом магазине нашёл нужные железки. На ирбисмоторс вообще всё тухло, кроме расходников ничего нет.
 А вообще качество сборки двигателя понравилось. Хорошая подгонка литья, никаких зазоров и люфтов.Всё легко стыкуется , такой движок перебирать приятно.
ATAPIq,хм, первый раз слышу чтоб полость генератора была с картером соединена,нафиг там масло?Получается там все в масле,датчик хола,статор?А в том месте где пучок проводов наружу выходит,герметично?
yura,спасибо за инфу про сайт с запчастями,может пригодится(тьфу 3раза).Долго заказ ждал?
ATAPIq,хм, первый раз слышу чтоб полость генератора была с картером соединена,нафиг там масло?Получается там все в масле,датчик хола,статор?А в том месте где пучок проводов наружу выходит,герметично? yura,спасибо за инфу про сайт с запчастями,может пригодится(тьфу 3раза).Долго заказ ждал?
вот посматри даже на фотках видно что там присутствует масло, зачем ?- там ведь цепочка грм, обгонка, шестерёнки стартера наконец, а пучёк проводов там крепко сидит и промазан герметиком
спасибо ссылочку сохраню, а вообще запчасти беру сдесь    http://scootermag.ru/category/irbis-ttr-250/  есть практически всё
Заказ идёт ориентировочно месяц - 2 дня до россии и 28 дней до места назначения по российской федерации(спасибо почте россии за быструю и слаженную работу :D ) Когда делал ремонт в скутермаге клапанов и стартера небыло в наличии, поэтому на свой страх и риск пришлось заказать в латвии. Что понравилось много всяких не ходовых и популярных запчастей и самое главное было то что нужно мне.
Кстати да, генератор находится в маслянной ванне, хотя не знаю для чего.
да неговари, почта работает у нас вообще на ура :D , ага по твоей ссылке всякая мелочёвка нужная которую встретил только там, как умудрился мотор перегреть? я вот его мучаю мучаю целыми днями практически без остановок тьфу тьфу тьфу полёт нормальный
Ездил по сырой пашне и по заболоченным местам. Хотя может только мне так с клапанами повезло. На следующей неделе буду тестировать результат замены  передней вилки и заднего аммортизатора. Поставил от форсажа 450. Сейчас жду токаря, когда выточит крепёж руля. По результату выложу позже фото.
Добрый день. Всех провославных славян с Красной Горкой!
Возникли проблемы после зимней спячки.Вначале не заводился совсем никак-поменяли бензин,промыли карбюратор. Стал заводиться легко, но при попытке газануть сразу хлохнет. Закрываю краник , сливаю бензин с карба, открываю топливо , заводится и едет. Может проехать метров 100-200, затем глохнет,процедура со сливом бензина из карбюратора повторяется. Дальше едет нормально, так и езжу с отвёрткой в кармане.Что за зараза?
Честно,  могу предположить, что стружки черного пластика находящиеся в патрубке,от карбюратора к фильтру, попадают в карбюратор и засоряют его...или фильтр пропускает чего либо...
после замены фильтр-системы такого никогда небыло...
глохнет только когда не прогрет...
Да я верю, просто странно все-равно что электрика в масле, на отечественных мотах такого не было)
Жду результатов тестов, думаю многим тоже буде интересно. Тоже малость не нравится задний аморт, того и гляди позвоночник в трусы высыпется, приходится вставать на кочках. А где аморт нашел от форсажа 450 и почем обошелся? Чтобы его поставить, нужно что-то варить, точить, изменять в подвеске?
Други, подскажите кто в курсе и кто разбирал двигатель.
есть ли в ТТР-250 сигнализатор нейтрали? в двигатель с левой стороны идёт куча проводов, может уже всё установлено, только не подключено?
купил приблуду, сигнализатор индикатор передачь, один из проводов нужно подключить к сигнализации нейтрали..
Обьясните, по ссылке датчик как работает? и он уже установлен в стоке?
Датчик переключения передачь: http://scootermag.ru/product/datchik-perekljuchenija-peredach-166fmm-cb125-250-/
______________________________
По эксплуатации: вроде как появились звуки и стуки в глове, ранее этого не было, нуна клапана настраивать или это предвесник чего-то плохого?
В дождик, на скорости брызги вылетают из под переднего крыла, и прямиком в фару, быстро засирается, похожу нужно придумывать передний брызговик ))
