  • Ответов 7,6 тыс
у меня мысль, пока будет умирать китаец по тихому японца собирать :D
хотя как у меня техника ходит то я быстрее соберу чем этот умрёт :P
и ещё кто нибудь ставил к нам карб с ускорителем?
Ну делай, если хочешь, только про отчеты с фотками в эту тему не забывай, если все-таки на раму ттр250 будешь ставить  :)
что значит собирать? по запчастям с нуля собирать чтоли 0_о ?
ну да... сначала раму потом что нибудь ещё и так по тихой  ;)
Ну не совсем одинаковая-вроде как на гарпии маслорадиатор присутствует в стоке!Какой завод производит гарпию?
Пацаны !!!! некто не пробовал засунуть пятеру в тыр тыр?
Ваще ничего не понял кого куда засунуть???
Прочитал пост касаемо регулировки клапанов. На моем байке если прокрутить ротор до появления метки "Т" в смотровом отверстии и отпустить ключ, с помощью которого осуществляется вращение, то коленвал дальше сам немного прокручивается и встает в нужное место. При этом риски на шестерне распредвала и ГБЦ совпадают. После этого оба клапана оказываются не поджатыми и можно производить регулировку.
Други, такой вопрос... Есть аналоги задних колодок на наш тырчик? Или только родные заказывать?
Кто то выпиливал болгаркой из жигулевских,б/у,отлично тормозят и износ минимальный,вроде так!
Да прибывал из десятошных колодок выпилить, но при попытке у меня сами накладки (ферадо)отлетало. Х.З. Мод колодки такие попались, да и сам металл колодок примерно более чем в 1,5 раза толще...
