Ну да, я бы тоже не сказал что вибрация на нем сильная, ну есть, но не вот прям напрягает, вибрация как вибрация, как на любом другом мотике. Я конечно не ездил на моте с балансиром. Но 1 горшок будет в любом случае вирбацию давать. Кто-то писал что и на том и на другом примерно одно и то же. На Планете-5 до этого ездил, там по-моему сильнее была вибрация, чем на ттре нашем.
  • Ответов 7,6 тыс
Mden,ну у тебя однозначно перелив,там кстати реально троссик на подсос тютелька в тютельку по длине-свободного хода ваще нет,повнимательней с этим местом.Можно еще иглу в карбе на одно деление опустить,но у тя мот новый и это на последний момент надо оставить!
Спс, А как с переливом бороться, только иглу опускать?
Да, скинь патрубок который с воздухана идет на карбюратор и посмотри, покрути рычагом, до конца ли заслонка открывается у тебя. Может и правда свободного хода нисколько нет, и до конца заслонка не открывается, даже при повернутом вверх до упора рычажке.
Если все нормально открывается, что тогда делать? Иглу опускать или смесью играться?
На обкатке может и к лучшему,что немного богатит-главное не беднит!!!Бедная смесь перегрев,плюс и так все детали притираются.Винт качества даст возможность отрегулировать смесь тока в холостом-средних оборотах,на повышенных уже надо будет иглой экспериментировать!
СПС, понял)
Привет Новичкам,
После покупки нужно намазать много смазки(солидол\литол\ещё что нибудь что воду отталкивает и скользит :) ) в подшипники в оськах колес и прогресии(аморт),
Законтрогаить эти оси дополнительными гайками, т.к. откручиваются гайки, и не зажимать их до усёру т,к, они зажимают подшипники до хруста , на аккумуляторе есть заглушка красненькая пипка с боку её удалить и можно поставить шланчик подлиннее чтобы пары кислоты и сама кислота капала ниже двигателя.
Амортизатор  я ослабил натяжение пружины совсем, только докоснулась гайка до пружины , получается мягкий но гайку нижнюю регулировочную поднять чтобы длинна аморта уменьшилась.
Про масло, я меняю через 9-10 часов пока обкатываю , по цвету слитое масло сАААВСЕм КАКАШКО
Кстати да, обсуждали как-то тут, или в соседней теме... Если длина распорной втулки в колесе будет прослаблена, то излишний затяг гайки оси может спровоцировать быструю смерть подшипников, т.к. их внутренние обоймы будет сдавливать внутрь колеса... Короче в идеале надо бы проверить что там с рапорной втулкой, нормальной ли она длины. А если не проверять, то хотя бы не тянуть до усёру ось, как 4uBa4oK говорит, а затянуть без фанатизма и законтрогаить. (по уму там отверстие в оси надо делать и шплинт  вставлять, как на совкоциклах. Тогда вообще никуда нафиг не денется.)
ну да я первый раз когда цепь натягивал и за одно проверил центровку колеса, затянул как на машине, а через пару дней после прохвата по речке, открутил колесо, а оно на подшипниках как на квадратных шариках крутится, я не понял как так, разобрал подшипники смазал и без фанатизма поджал
Парни! На дворе 21-й век! Гайки с полиэтиленом или самоконтрящиеся( с металлическим пояском) спасут этот мир.
простые не подходят с полиэтиленом(резьба), да и самоконтрящихся с мелкой резьбой в нашей дыре я не встречал :)  поэтому постаринке
Ищите и обрящете! (с)
Сегодня весь вечер провозился с карбюратором, так нечего и не добился!(((
Вначале опустил иглу на одну единицу, не помогло. Потом еще на одну, и тоже не помогло. Во всех случаях на холостых все замечательно, но как только чучуть откручиваю газ, мот начинает пукать, стрелять, глохнуть. А в последний раз стрельнул так что аж огонь из глушака выскочил.((( что делать не знаю... Завтра попробую купить и поставить mikuni vm26, посмотрим что получится. Но мне почему-то кажется что проблема не в карбе, а в электронные, зажигание.
Если у кого есть мысли, по делитесь пожалуйста. Очень нужна ваша помощь, а то я совсем отчаился...
Еще куплю новую свечку!
Какую посоветуете?
Ребята, а какое масло стоит лить в Тырчик? Мотюль 5100 достаточно или лучше  7100?
Я лью 7100
Да. Ответьте пожалуйста про свечи!)))
Сегодня купил mikuni vm26 и поставил его.
Предварительно изменил настройки иглы, и заменил жиклеры. Это мне посоветовал продавец. Стало лучше, но когда отпускаю газ с оборотов, начинает подпукивать. Думаю немного смесь обеднить.
У меня всегда при отпускании газа прострелы в глушак!И даже на хонде,там 4 цилиндра инжектор,стоит прямоток и тоже прострелы в глушак-их просто слышно потому что прямоток!
