Ну на счет масла, я наверноне правильно выразился, не блестящий оттенок, а просто когда на солнце смотриш на него, то видно присутствие металлических частиц, мелких в виде пудры и т.п. Видно что идет износ (истерание) какого то механизма.
Кстати кто половин о движок,
  • Ответов 7,6 тыс
Там шестерни 4 и 5 передачи на одном валу находятся???
А у тебя какой пробег?
Я купил мот и сразу поменял масло на мотюль 7100, через 3 мото часа поменял и у меня точно такая же ситуация.
Купил мот и залил масло которое практически исключает трение:) а как обкатывать тогда:)
Точно сказать не могу, так как брал с рук этой весной, причем не на ходу. Менял голову с распредвалом и маслонасосом,подвеску перебирал, проводку поменял ну и помелочи там..... Он 08.12г/в мой личный пробег порядка 1000-1200км. Масло меняю примерно через 400км, так как после такого пробега на вид оно уже как бы и не масло, а мазут))) с запахом гари.
я меняю через 10 моточасов пока обкатываю и по цвету какашко и по счётчику как бы пора
Всем привет, подскажите плиз у меня периодически при нажатии на кнопку стартера он не заводится, а просто щелкает реле. Это нормально или что то можно сделать, кто с этим сталкивался.
ну не на гелиевый , а хотя бы на нормальный :)
ну а по теме там много чего, у меня тупило из за плохого контакта+разрядился аккум. , ещё у нас зажигание раннее, китайский стартер, плохие пятаки
, не втягивающийся бендикс если он там есть :P
так вроде здесь на ттр зажигание не регулируется, если я не ошибаюсь.
нет не регулируется , но установлено на раннюю фазу , и это тоже даёт доп. нагрузку на стартер, что в куче может на слабом заряде аккумы не так эффективно заводить мотоцикл
Вчера вечером поехал попрыгать на бугры, если конечно мои кульбиты можно назвать прыжками..... в итоге от моих не больших полетов вилка потекла((((
Кто нибудь менял сальники на перьях вилки? собственно где их можно приобрести (сальники) мож с какой техники подходят??? И по разбору, как правильно разобрать, ни каких так трудностей не возникает? а то с заменой сальников в вилке впервые сталкиваюсь
я искал рем комплект , не нашел, купил вилку от ктм
Как встала, нормально? Где покупал? Какая модель?
я ее пока не ставил, вилка старого образца та что неперевертыш, купил у мотогонов
Как поставишь, отпишись пожалуйста!)))
Интересная тема. Надеюсь у тебя все получится!
