чего то да , в заднем амортизаторе такого нет это точно.
вот нашел примерно то что нужно, если чутка доработать то пойдет
http://ruspodshipnik.ru/shop/group_1155/group_1158/item_26767/
  • Ответов 7,6 тыс
ну чтож сегодня скидывал вилку, пробовал засовать от ктм,
теперь что надо сделать:
1. сделать переходники на раму для наружной обоймы подшипника, тем самым компенсируется расстояние между подшипниками.
2. нужно переделать кронштейн суппорта, (пересверлить дырку и вварить гайку)
3.изготовить или купить кронштейн крепления руля
4. выточить переходные втулки оси колеса.
   При разборке увидел много косяков у кетаймото,
1. подшипник с низу незащищен пыльником.
2. наружная обойма нижнего подшипника болтается в рулевой консоли рамы
3. внутренние обоймы подшипников болтаются на оси траверс
4. сама ось тоже имеет люфт в траверсе
Мужики, все таки хочу себе увеличить ведомую звезду или уменьшать ведущую!
Подскажите где можно купить, в Москве пока не где не нашел(искал от irbis), может другую можно поставить? Воющем нужен ваш совет и помощь.
СПС!
СПС!
Есть ведущие звезды на 15 зубьев, стоя на квадроциклах ирбис ATV-250. встают по размерам без доработок.
Я наоборот хочу уменьшить скорость и увеличить тягу! Если я не ошибаюсь, то у нас ведущая звезда 13!?
Вот, вроде нащел, по идеи родная! http://mototoys.ru/shop/30456/desc/zvezda-vedushhaja-530-12t-irbis-ttr250 (не реклама!)
Завтра хочу им набрать и узнать что да как.
У меня по крайней мере на 12 зубьев стоит
стоковая? Или менял?
У тебя такая же в стоке, на 12 зубов.
Блин, вот беда. Что тогда делать?
изготовить новую ведомую
Как же я ее изготовлю!?) тут нужен хороший мастер и материал, я думаю не чего из этого не выйдет.((
Полазь на авито.ру, там паренек из Моск обл делает увеличенные ведомые звезды на ттр250, помойму до 52 зубьев. Отсылает в регионы. Но дороговато выходит, что то около 5500рублей
Стоковая, я ничего не менял
Все верно, это я что-то тупанул. У меня почему-то в голове отложилось что ведущая 13, а ведомая 38. А в реале все как и у тебя(у всех) 12-38.
я раньше делал себе, токарь выточил заготовку, а остальное дело сверлильного станка или дрели, а после болгарка и ножовка
От:Логунов Александр <a.logunov@bk.ru>Подробнее&6 Июня 2014, 22:11&
Привет Константин Звезда будет стоить 5400 р в регион могу отправить !!
С уважением Логунов Александр
тел. 89652841818
a.logunov@bk.ru
Вот скопировал переписку с ним, можешь написать или позвонить и договориться.
я делал когда то давно по статье из журнала мото.
ссылка на статью
http://www.motovelosport.ru/articles/2006_10_05_repair_star/2006_10_05_repair_star_1.php
 а можно еще гуманнее подойти к этому вопросу, взять звезду с нужным количеством зубов, срезать с нее венец на токарном станке, взять нашу звезду и сточить до того размера чтоб венец наделся на остаток нашей и приварить это дело друг к другу
можно перейти на 520 цепь+звёзды нормального качества
41 или 43 зуба, за глаза будет тяга очень сильная но максималка пичаль пичаль пичальная
