а если новые выточить?
Думаю об этом,но ценник будет ужасающим!Придется составные делать из 3х частей и сваривать потом,так образно в голове покрутил как сделать,токарь+фрезер+сварщик+нержавейка=рубля 4000 за обе :(  :(
  • Ответов 7,6 тыс
навари на резьбу аргоном, проточи и нарежь новую, или перья новые покупать
Перья то себя отлично чувствуют,внутренняя резьба на болванках дюралевых развалиласьlRGWNsPkSa8.jpg
вот там и надо наплавлять и новую резьбу нарезать
Там скорее всего не только резьба, но и трубку расшатало. То есть микротрещины/поры. Аргон при такой толщине её неизбежно деформирует. Проточка-нарезка резьбы в кривой трубе - её добьет.
Как временная мера, пока точатся новые - замазать каким-нибудь дерьмом с алюминиевым наполнителем, типа "холодной сварки". Ну и пока не поменяешь - молиться и "белое не надевать, обтягивающее не носить, на китайцах не прыг
Прыгать на нем точно не буду!Иначе потом костей не соберу :) Появились тут небольшие мысли и соображения,попробуем реализовать!Думаю получится :rolleyes: О результатах обязательно напишу и сфотаю думаю не единичный случай!Обнаружил такую беду когда гофры на перья полез ставить!!!!!!!Так что СОВЕТ всем проверьте этот узел у себя!Не дай бог колесо потерять....!!! :unsure:
Пропилить вдоль и обжать хомутами от автомобильного выхлопа, угадал? :D
Нее,слишком просто... :) Вообще кто нибудь разбирал полностью перья ттр250???У ттр250-2 конструктивные отличия имеются!!Поэтому не надо меня в ютуб отправлять,смотреть как вилку с красного дьявола разбирать :D  :D  :D
Всем привет. Решил заняться на днях задним амортизатором, руки дошли - снял его и остановился на моменте, когда нужно сжать пружину, съездил а автомагазин (только в один правда), но тамошние съемники не подошли, т.к. они для авто и их никак не надеть. Подскажите, как поступить
Разбирается без сжатия пружины спокойно :) Маленькое зубило и молоток,разконрогаить шайбы отвертка и пассатижи!Все просто! :) Походи вокруг него подумай,мысль придет! ;) Я разобрал его весь до болтика,инструмент-пассатижи,большая отвертка,ключ 17,ключ газовый,и ключ 19 вроде еще :)
По маслу в аморт!Давным давно,когда зимы были холоднее,лета жарче,а на тюненом ВАЗе пацану было ездить престижно! :) Делали мы себе и друзьям,да и незнакомым людям за вознаграждение,разборные,настроенные,короткоходные,спортивные стойки ;) И что мы только в них не лили!Масло превращается в вонючую воду независимо от цены,и очень скоро!В итоге я решил попробовать масло которое себя будет хорошо чувствовать внутри стойки....и эврика!!!Обычное дешевое легкодоступное Масло Гидравлическое Индустриальное!И все встало на круги своя :)  :) Лично моя ВАЗ-2112 отездила 3года на стойках без изменения ездовых характеристик и без подтеков!! :D Ай какой я молодец :rolleyes:
Цель разбора?
мужики, подскажите, слизало резьбу внутри вот этой хрени, она как бы накручивается, но сильно лювтит , новую проблемно найти, можно ли чем нибудь залить и накрутить? а еще сопливит масло из под затычки на пере.
и еще вопрос, как вытащить подшипники из заднего колеса?
Подшипник выбивается с противоположной стороны широкой ответкой. Между подшипниками стоит металл. втулка. Она в ступице держется на резиновом колце. Ее надо сдвинуть чутка в сторону, что бы было куда упереться отверткой. И так по кругу. Ну или съемник))))
Цель разбора?
Поменять патрон на подлинее и снять шайбу для смягчения, как тут парни показывают:http://www.youtube.com/watch?v=97eiu6ZnoCQ
Ну да доходчиво и понятно :) Только ребята шайбу одну убрали ;) У нас мот очень очень жесткий,даже я при весе 110 чувствую сильный дискомфорт при езде,при снятой пружине шток заходит в принципе нормально....но можно мягче в виду жесткой пружины!Шайба на прием была убрана правильно!!!А если попробовать вытянуть шток...то штаны намокнут!! :lol:  :lol: Что при жесткой пружине естественно,но имеет тоже недостаток такой как долгое возвращение амортизатора в первоначальное состояние!К чему я это....А,дак вот настройка поршня амортизатора должна быть комплексной!Если убыло с одной стороны значит должно убыть и с другой!!!Иначе такие манипуляции ни к чему не приведут,а может стать еще хуже!!Отдачу лучще сделать тоже мягче,а вообще методом проб и ошибок :) Принцип сей конструкции прост,вообще у самого лежит аморт разобраный все руки не доходят :D  :D По хорошему вообще под вес ездока настраивать надо,шайбы легулировочные можно из любой автостойки вынуть,кишки у всего одинаковые ;)  :D  :D
А и еще первым делом подшипники прогрессии проверь все,там их с небольшое ведерко наберется! :) 9 штук,ржавеют и клинят на раз!!Соответственно весь механизм качения не работает :unsure:
Перья то себя отнично чувствуют,внутренняя резьба на болванках дюралевых развалиласьlRGWNsPkSa8.jpg
Попробывать можно медную ленту мотануть на перья и накрутьть дюралевые наконечники
ога и лопнет эта дюралька
Спасибо за советы, учту. Только моя проблема с тем как сжать пружину так и не решилась)) Есть идеи?
Тебе зачем ее сжимать,я не пойму...шайбы открутить что ли?Дак их открутить можно и так,пасатижи и зубило с молотком!Только нежно ;)
Да, действительно, зачем сжимать пружину? Я тоже не понял. Чтоб разобрать аморт, ее не нужно сжимать.
Я просто не знал, что можно так по неё бить)) Ок, попробую))
