Костя, так это твоя работа? Если да то что с коробкой произошло на 2-й фотке, к чему потребовались такие ее изменения?
Это коробка серг124 он немного выше писал про амморт, он захотел убрать пол коробки, и сделать фильтр открытым, сверху еще паралоном обернет для защиты.
  • Ответов 7,6 тыс
Во, как раз такой же как на 2-й фотке фильтр рассматриваю к установке, масляный фильтр от Москвича-412, Волги с 402 вроде двигателем.
ИМХО Я бы не стал ставить масляный фильтр вместо воздушного....наверняка у них разная пропускная способность
я покрутил их вместе, по-моему бумага на вид не хуже чем на на стоковом, по поводу пропускной способности хз конечно, теоретически для масла поры должны больше быть чем для воздуха. Но на вид бумага как бумага.
У меня щас дело пока встало на мелочах, надо найти пористую резину для уплотнений. Знаю что такая существует, но хз где продается  :D  ПОзвонил щас в одну контору, занимается поставками резинотехнических изделий, запчастями для сельхозтехники (кстати у них есть сельхоз.цепи на наш тырчик пр-15.875-23-1 и пр-15.875-23-2 ^_^ ) так вот у них всякие но пористой нету. Может в автозапчастях искать, кто-нить в курсе?
ну полкоробки отрезать точно не потребуется! Кстати на 2-й фотке я че то совсем не понял что с коробкой, нафиг так изувечили, под фильтр сторона вообще отсутсвует так еще и под аккумулятор вроде меньше стала.
потребуется, он в коробку по длинне вообще никак не встает, да и по щирине ребро мешает.
бери в любом магазине автозвука и сигнализаций сплен самоклеющийся, шикарно уплотняет, лист 200 рублей YxYIrkKJGWE.jpg
Он бензо-маслостойкий? Из карба иногда бензин протекает в фильтр.
вроде да. я им уплотнял.
еще можно коврик силиконовый на панель, под всякие мобильники и мелочь купить за 100 и вырезать из него.
У него пропускная способность недостаточна, слишком большое сопротивление. Перелив пойдет, дергание и высоких оборотов не будет. Я ставил такой временно для отладки 200сс 2т, он его мог накормить только до 3-4т. То есть для 250 4т - это будет 5-6.
Родной то поменьше будет
Ну да, родной чуть меньше по площади (я заморочился уже и посчитал объем). Да и если учесть что он изначально для очистки масла - теоретически там сопротивление наоборот меньше должно быть, так что как бы наоборот не получилось, что "недоливать" будет.
Я привел конкретный опыт с этим самым фильтром. Материал слишком плотный, для такой плотности площадь недостаточна. Масло через него давит куевой хучей бар, и тут сравнивать нечего. Двухтактник на 4к с ним уже захлебывался и троил.
Не такой уж и куевой хучей, на горячих движках 1 атм и менее бывает. Материал не такой уж плотный, для масла все же а не для воздуха. Дышится через него легко! Ну может у тебя просто двухтактник и не из-за фильтра захлебывается, или просто злой такой движок что не хватает пропускной способности. А когда фильтр этот скидывал, нормально работал?
Всем привет,ни че тут дискуссия какая развернулась :) По коробке,зачем пилил,потому что покрутив ее в руках и подумав с неделю так и не придумал как и какой фильтр туда вкорячить,что бы влез,стоил копейки,да еще и менялся легко!По фильтру,он Волговский-стоит 55р,крепится на шпильку внутри и будет еще обернут поролоном сверху,карб помою на неделе,все соберу и заведу,думаю не захлебнется :)  :) А бокс под аккумулятор вообще в аккурат получился!!Стягивается резинкой Вазовской от расширительного бачка,не болтается и вынимается теперь из под седения легко и непринужденно! :rolleyes: Ооо!Чуть не забыл! :o Внедрили с Костеном Капролон в заднюю подвеску за место всех подшипников!Просто волшебство какое то,лучше нового!! :D
Перетрес еще задний амортизатор и масло в перьях поменял!Масло старое доброе МГП-10,все отлично работает,нравиться :rolleyes: Цена вопроса 140р :D
Фильтрование жидкостей от частиц в диапазоне от 50 до 10 мкм!10-20мкм пыль!Так что я думаю все нормально будет! ;)
Привет, так ты не пробовал заводить еще с этим новый фильтром? Интересно, изменится ли режим работы карба (будет ли богатить,захлебываться и т.д.)
Еще не заводил,думаю нормально будет...отпишусь ;)
По капролону какие-нибудь нюансы изготовления фтулок есть?
Да особо нет...с металических  втулок по 1мм сняли,ибо ржавое все и заклинившее было!Чертеж у токаря остался,так бы все размеры написал!В маятник Капролон сделали по диаметру болта,а втулку обрезали которая в подшипник вставлялась что бы осталась шайба,вот и все! :) В общем разбираешь,хватаешь штангенциркуль и все по месту меришь,там все поймешь чо и как ;)
