Сегодня забрал шток амортизатора (токарь переточил из десяточного)и начал перебирать
А напомни-ка в чем фишка удлиненного штока, и что со стоковым случилось?
  • Ответов 7,6 тыс
ну если учесть что при замене очередной ручки сцепления я менял пульт и ручку местами слева то подвинуть чуток справа это дело 5-ти секунд))) а со старым я наверное поступлю именно так как и советуешь)))))задолбал он меня в доску.....
вообщем буду заказывать этот карб....зп вот только дождаться надо((((с работой что то в последнее время туго(((
Передвинуть то не долго, там придется просверлить дырочку в руле, в которую штифт от пульта этого вставляется. Но эт тоже фигня. Разберешься.
ага, именно так )
Ну это я на своей схеме нарисовал так, что распорная втулка упирается в капролон!  Но ведь на самом деле это походу не так, ведь стоковая распорная втулка не упирается в подшипники, а упирается в боковые втулки, которые вы превратили в шайбы
Т.е. в вашем случае должно получиться так , если вы не удлиняли распорную втулку или капролон
Если решите померить не надо. Связался с одним парнем все померил. Распредвал и коромысла от 166fmm подходят на 165fmm
Я же говорил....В эти движках вся разница-диаметр цилиндра...
Стоковый бывшие хазявы уху...(угробили в общем).Умудрились испоганить поршень ,точнее оба,вот и пришлось колхозить с термоусадкой.По поводу штока-увеличивается диапазон регулировки.Посмотри в ютюбе.
А можно тормоз задний от ттр 2012 перекинуть на ттр 2013?
Можно, но переделок довольно много....ТТР без ПТС и ТТР с ПТС?
Подскажите пожалуйста что может быть ,просто ехал ничего не делал,с толкача заводится норм,заводится но есть сильный звук и стук, около электростартера?
trim.9B01C0A9-6A5C-4517-8C0A-85A04358202E.MOV
скорее всего обгонная развалилась но хз
Возможно зубья сломало на какой-то из шестерен. Сними круглую крышку с надписью electric starter, глянь что там как
Парни выручайте, катать хочу) в факе не видел, так вот и вопрос: у кого по валу кпп рычаг проскальзывает, как решать эту проблему? Болт, который её закрепляет закручен по максимуму, и по началу, какое-то время держит и переключаются скорости, а потом просто вверх поднимается и не переключить! :(
у меня после падения  на валу обломился кончик после проточки под болт, заказал у диллеров  :( с ноября везут ,,,, буду колхозить наверно новую проточку болт потолще и на бокситку или искать вал , ну а в твоём случае лапку
хотя кто то как то писал что нужно правую крышку вскрывать и там  нп валу типа открывашка для пива выскакивает её нужно на место вставить
приветствую парни!!!подскажите пожалуйста мои действия!!как останавливаешься и глушишь со сливной трубки карба напором льет!!!когда читал всю тему встречал это неоднократно!!не потяну третий раз перелопачивать,расскажите че делать нужно пожалуйста,сегодня на себе пол дня тащил мотик,в полях когда тормознулсЯ чуть перекурить не заметил как бенз весь вытек и пипец!!!!!вот и вспомнил что тут видел разговор об этом!!проинструктируйте пожалуста!
