наверно Чувачек имел ввиду что слишком жирно для наших китайско/пластиковых так часто,,,,,,так если передержать масло в движке он еще быстрей крякнет.не?
  • Ответов 7,6 тыс
Отчитаюсь по прогрессии.. где то на 200 км рассыпался один подшипник, а со втулок просто слизывался металл.. Поставил вместо них поршневые пальцы 18мм, проехал-пропрыгал уже наверно 700км результатом пока доволен, подшипники все целы, а на втулках металл всего лишь матовый стал
когда долго катаешь и не меняешь масло,сливается черная,жидкая херня,смотришь на нее и думаешь---вот этой шнягой все там смазывается---а меняешь по чаще оно и сливается не в виде отработки потерявшей смазывающие свойства,,,но че то задумался я теперь,,,,,почему же издевательство свежее масло?
Масло и должно быть черным,если чистое (светлое)значит не фига не работает. ...
как доберусь до втулок прогрессий,подшипников,буду перечитывать твои посты и многие другие,пока тьфу тьфу тьфу!только поверхностно,рычаги поломал оба сразу,короткие поставил,двумя пальцами жать попривыкнуть надо,и защиту теперь надо надыбать для этих блин рычагов,,
Чтобы при падении неломало рычаги ослабте крепления так чтобы рычаги слегка прокручивались на руле.
Чтобы при падении недостатки рычаги ослабте крепления так чтобы рычаги слегка прокручивались на руле.
У меня были ослаблены как раз,  кронштейн с применением некоторой силы крутился на руле. Но это не спасло, хотя возможно недостаточно было ослаблено крепление.
У нас двиги с воздушным охлаждением, и как следствие более высокую температуру имеют. Поэтому я на этот раз залил погуще маслицо 10w-40 (до этого было 5W-40).
Да и переплачивать смысла не вижу за мотюль. Лью самую бюджетную полусинтетику 800руб за 4л (Лукойл), просто немного чаще менять нужно и все
ну на масле экономить точно не нужно,тем более на наших дырчиках!я с мотюля давно перешел на ликви моли,когда с другом меняли ему масло в скутере и брали мотюль у оф.диллера,при заливке через лейку с ситичком на сетке остались два кусочка металлических фиговин,,,заметил многие на ликви моли переходят,немцы есть немцы))))
Не очень правильный подход!!  Первое число означает степень "густоты" при холодном масле т.е. влияет только на холодную заводку, второе число на степень вязкости (ну пусть "густоты") при рабочих температурах (чем выше это число, тем выше температура эксплуатации)! Поскольку наши движки воздушного охлаждения, то велик риск и неконтролируемого перегрева!!!  Поэтому в воздушники нужно заливать масло с индексом .. W-50 !! а первое число вообще ни о чем!
Народ всем доброго времени суток все запилил мне токарь ступицу сегодня буду собирать колесико с 43 подшипником вообщем постараюсь все зафотать  и скинуть фотки процесса!
я масло меняю по цвету ... по километражу получается где то 400-500 , не жидкое но грязное , летом лил 20-50 очень доволен щас лью 10-40 zic.  если лить дешевое то менять чаще чем на банке написано в половину и всё будет ок
про поршневые пальцы в прогрессии , интересно от какого поршня ...название техники или диаметр????
Ребята такой вопрос идёт ротор потом обгонная муфта шайбы так вот их должно быть две или три и еще они должны болтаться?
читай ветку в начале. Там разбор вилки с фотками
Перелопатил с первой по двести восьмую :blink: ???????? Кроме заднего амортизатора ,а его я уже перебрал ,ничего :( Может страницу скинешь ,где про разборку перьев :rolleyes: ?
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3511-faq-irbis-ttr-250r-2013-2014/#entry52841плохо лопатите, я сам с ветки xr250r, а даже Вашу ветку знаю .....
Спасибо конечно) Только это не наша ветка, а нового ТТР 250 с R. Наша ветка имеет к ней столько же отношения, сколько и ваша. Впрочем конструкция вилки наверно одинаковая у всех.
Последовательность такая: ротор, обгонная муфта, шестерня обгонной муфты, потом идет шайба с 4-я насечками, ее хорошо видно на фотке ниже. Что под ней не в курсе, не снимал ее.
Изменено пользователем TTRщик
Боковые крышки двигателя через прокладки же привинчены? Вопрос: как они себя чувствуют после снятия крышек, разваливаются или можно еще использовать?
Наш TTR то ТЕЛЕЗВЕЗДА! B) Засветился в сериале "Цветок папоротника" :D , который идет с 11 мая по "России". Можно увидеть в 6 и 7 сериях, расцветка только не стоковая какая-то.  0_1488c1_dd8e83d_orig.jpg 0_1488c2_a3c35f8_orig.jpg
