Кроме замены пружины с амортизатором больше ничего не делал?
П.С. Ребята, кто-то тут писал про замену масла в вилке, лили какое-то простое "советское" масло. Не могу найти, подскажите марку. Чот не хочется на мотюль раскошеливаться.
Я лично "Агип" залил он дешевле и по отзывам приличнее мотюля! Советское в свое время лили и называлось  оно если не ошибаюсь веретенка.
  • Ответов 7,6 тыс
stig00,расстояние между центрами БОЛТОВ в посадочных отверстиях задней звезды прибл.64мм,,,толщина звезды опять же прибл.(неудобно штангель совать)10мм,,,вылета нет,она плоская!про ведущую звезду не скажу братуш,начал крышку снимать,нижний болт,который возле лапки кпп,откручивается только если снимать лапку,пока разбирать все это нет времени,уж не обессудь,,такие то дела
Кокс, ты настоящий Бро. спасибо. теперь хоть какая-то информация у меня есть. Думаю что все же получится поставить этот комплект.
Ок, спс. Нашел я тот пост, там парень мгп-10 заливал.
Добрый день скиньет плиз сылку на карбюр с ускорительным и в комплекте ручка.Видел что кидали сылочку но долго искать.Спасибо большое всем кто отпишет. И еще такой вопрос воозможно ли замена мортера на более лучше и практичнее?
более мощьно и практично стоит как треть всего ттр,,поэтому и колхозят,то от нив,то с пружинами морочатся..
по ощущению мощность прибавилась на 1-2 лошади, но "ВАУ" эффекта как то не наблюдаю!!!
Эффект плацебо!
В мое совейское детство мы брали АС8 и веретенку в пропрции 3 : 1 и лили в амортизаторы ,а в мою армейскую юность туже бодягу заливали в гидроусилитель Г66.Исходя из этого я при переборке передних перьев поискал масло для коробок автоматов оно же идет в ГУР и не стал переплачивать за бренд ,а купил LUXE gidro-r по 100р. за 1 литр .У нас его в ГУРы газелек льют.
так-так, фотки кидай! ))
маркировку и все такое, будем искать такую пружину
посчитал что фотки грузить смысла нет так как пружина на вид как две капли и даже краска такая же. только толшиной прутка штангелем различиее выявил. а от какого она мотика тот кто прислал ее к сожалению не знает. но похожа ооочень похожа на 125ю
масло заменил . специальная аммортизаторная жидкост (АЖ) . продается во всех автомагазинах. дешевле некуда
Эффект плацебо!
Нет не плацебо, Как я и писал исправление заводских косяков, мот действительно едет четче и ровнее набирает.
Советую попробовать не разочарует.
Я брал комплект не только с ручкой и тросами, но и полным рем комплектом(все жеклеры и прокладки) прозвонил пару магазинов в Москве на этот карб запчастей нет, а разница на али была рублей на сто дороже вот и решил на всякий случай взять.
Народ, возник вопрос! У нас 3 одинаковых ттр, но мой медленнее всех примерно на 6-7 км. причем исключительно по максималке в разгоне мой скорее даже и мощнее. Как думаете в чем проблема. Куплен мой раньше всех примерно через неделю после выхода красного и синего, из отличий отсутствует счетчик мото часов.
Глянь размерность задней покрышки на всякий. А так  - просто цпг китайская уже подустала видимо.
ЦПГ не причем, медленнее он изначально, да и пробег у меня меньше всех. покрышка тоже как у всех
Офигеть, даже на фотке товара подписано что подходит для IRBIS TTR 250
Тогда не понятно. Если у мотоциклов одинаковое передаточное число КПП, передаточное число на звездах, одинаковая окружность колеса,  вес мотоцикла и вес водителя, двигатель работает хорошо (выходит на максимальные обороты без перебоев), колеса крутятся одинаково легко (тормоза не подклинивают),  одинаковое покрытие где едут, одно и то же сопротивление воздушному потоку (ветровиков не установлено?) тогда по идее должны ехать одинаково
согласен! не понятно
