всем привет ! нужна помощь... ставим другу карбюратор китайский с ускорительным насосом! Вроде делаем все верно! Заводится норм но сразу начинает молотить как потерпевший даже при закрытом подсосе! вроде накрутили ХХ стал чуть потише работать но все равно оборотов много а болт почти откручен! смесь сделали всего на 1.5 оборота! теперь самое интересное, ночью вчера решили проехать завели 2 мотока  у меня глушак нагрелся чуть красный, а у него прям аж видны искры от него летят, красный аж белеть начинает! вроде едет... Что не так? по сути получается богатая смесь а болт почти закручен
  • Ответов 7,6 тыс
Черная вся в саже )
закрути винт обогощения до упора и выверни на 2,5 оборота (вроде :blink:  уже не помню) на ютубе где то есть видос , кривые клапана не работают, а вот подгоревшие могут такую пакость делать...
а тросик газулевый родной ? с заслонкой ?, у меня тож так было(там заслонка до конца не опускалась, ну ещё она только в одном положении туда вставляеься) попробуйте без тросика газа завести ... только все настройки карба назад верните
ну и выпуск клапана проверить нужно не должен глушак белеть , только чуть еле красный должен быть
сегодня поддался регулировки карбер, выставил поплавок по плоскости, иглу правда поднял почти до конца, и стал регулировать на прогретом двиге ХХ и обогащения, холостые где то 2.2-2.5, винт обогащения на 1.5. Заработал лучше, провалы сгладились, покурил,  завел он как заорет и где то выше средних стоит газует, винт обогащения на 1/4 оборота закрутил он так же орал холостой на 0.5 оборота убавил, так же газует потом заглох, завожу, нифига не заводится, в бак а там пусто ) завтра буду надеется что он мне таких шуток не выдаст ))
когда бензик кончается всегда обороты повышаются на холостом
Парни, привет. Убивался в лесу недавно и завалился на бревне на левый бок. От этого сорвало резьбу внутри лапки переключения передач, болт затягивает, а при попытке переключить - прокручивается и есесна передача не втыкается. Собственно вопрос - на что можно заменить лапку и желательно из нормального металла?
Поиск и факи читал, инфы не нашел :(
в прошлом году тоже кусочек отломился, заказал в магазе где покупал моцик , пол года везли и привезли не то , кароче почистил шлицы и взял болт подлиннее и с лругой стороны подтянул гайкой, ездию с весны пока полёт нормальный но очень аккуратно не падаю на лево и  не пускаю ветки с левой стороны
Товарищи, доброго времени суток, подскажите пожалуйста где ковыряться.. Поставил на TTRку карб keihin pz30, который с ускорителем, а когда завел, он начал работать на полых оборотах и сбавляет их только регулировкой подсоса. Винты обогощения и холостого закручены полностью....Что делать в данной ситуации, подскажите пожалуйста?
Проверь свободный ход троса газа, он должен быть. А у тебя такое ощущение что при сбросе газа трос все равно поднимает дроссельную заслонку немного, от этого и большие обороты.
да да да , самое первое оцепи тросик из карба чтоб карбик без тросика (пустой ) стоял и попробуй заведи
Одна и таже проблема у всех с этим троссиком,уж очень он впритык там))жадные китайцы)
 Спасибо ребята! сегодня поковыряюсь, отпишусь вам!)
Привет! Подскажите какой подшипник в переднем колесе? И правельно ли я грешу на подшипник? Колесо болтается из стороны в сторону при езде
Самый первый пост в ФАКе содержит маркировки подшипников для колес http://www.china-moto.ru/forum/topic/4762-faq-irbis-ttr-250-без-r/
А почему болтается надо смотреть, где именно болтается. Покачай вывешенное колесо из стороны в сторону, люфт в подшипниках поймешь сразу. Ось то затянута?
А при езде если покрышка виляет из стороны в сторону, так это может восьмерка у тебя?
Всем привет) Кто нить видел в продаже белый пластик? Везде только черный(((
в продаже не видел, а что сломал и нельзя восстановить чтоли совсем? Он паяется хорошо. Или потерял?
Всем привет такой вопрос возможно замена на такие ручки? http://ru.aliexpress.com/item/2-CBR-900RR-929RR-954RR-919-929-954/753359789.html?s=pжду ответа плиз
 Проблема оказалась в неправильно установленной игле(поставил не в паз), ну и последующей регулировки карба)
Друган влетел на нем в забор и снес целиком пролет... Пластику конец(((
Ребят такая проблема, подклинивает игла в колодце, то бишь иногда вылазиет, а бывает примерно на 1.5 мм остается в отверстии куда опускается, уже всю голову сломали, у кого нибудь было такое и как решали? Заранее спасибо вам всем, лучший форум про ттрку)
