ты имел в виду наверное О-ринг цепи.... но я чет не помню 428-я разве есть О-ринг? вроде с 5-ок сальниковые цепи идут...
  • Ответов 7,6 тыс
Есть и оринг и хринг:) цепей на любой вкус и цвет...
Всем привет ! Парни кто подскажет , какой максимально широкий размер задней покрышки нам встанет ?
чо то слышал 140, но помоему это бред, я поставил 110 и она мне кусок слайдера цепи стерла
кенда 120 за цепь цепляет сильно уже,да и при продвижении колеса к оси маятника (при ослаблении цепи) начинает задевать за перемычку маятника. так что 110 и меньше. если 110,то чтоб шипы в стороны сильно не торчали.
Ок ! Спасибо  за коменты , хотел попробовать 120/90/18 , но теперь буду смотреть в сторону других размеров .
главное чтоб за цепь не цепляла боковыми шипами. самое лучшее по цене качеству и размеру среди петрошины смотри.
На днях разобрал головку цилиндра. Как я и думал клапана были не притерты, более того, на седле выпускного клапана был нагар - отсюда не полное закрытие клапана. Купил пасту, притер,отрегулировал зазор, помыл карбюратор. И мот поехал совсем по другому!
Вывод - на ирбисах нужно обязательно разбирать головку цилиндра и проверять состояние клапанов и мыть периодически карбюратор. Если плохой запуск, не стабильный ХХ тоже смотреть клапана в первую очередь, а в последнюю очередь регулировать карб.
валлдар нормальный мотоциклист даже япомот при покупке ревизирует..  там что угодно может быть.
все приходит с опытом  B)
Стоковый постоянно забивается, после забивки начинает переливать и 20% бензина уходит в сливную трубку)) Размер звезды не подскажешь,ато байк на даче находится,возможности снять и походить с ней нету.
Еще ребят,пластик на ттр где можно заказать? ато на алиэкспресс не могу нигде найти) Может кто знает
Вот сылка на пластик http://scooter-zip.ru/category/products/IRBIS-TTR-250/
а по распредвалу даж ничего не скажу... у нас в любом мото магазе есть и р-валы и к-валы и головки в сборе и половинки картера и все че хоч...
Андрей привет ! Что это у вас за волшебные магазины такие ? Я весь город объехал но так и не нашел нигде буксатора на заднее колесо .
кто такой буксатор? да,с запами на ирбисы,мотоленды,кайо,стелсы проблем нет... в магазине вело-мото есть все.
НЕ БУКСАТОР!!!! А МЕДВЕДЬ! сами их всегда делаем.
берем алюминиевую электротехническую шину и из нее выпиливаем ивыгинаем МЕДВЕДЯ.подом сверлим отверстие,вставляем мебельный болт и крепим на ободе колеса. меельный болт -эт такой с полукруглой шляпкой и квадратным телом под ней.
Сегодня был в мотомагазине, видел рычаг сцепления (с кронштейном) от Урала, стоит 320р., по форме и размерам вроде как наш, мне кажется должен подойти на наш мотик.
на ИЖ-а точно такие же ручки. А ИЖ-евский  руль по диаметру наш....
