  • Ответов 7,6 тыс
Привет! Подскажите, какая резьба на роторе, левая или правая, и как зафиксировать ротор, чтобы отвратить этот болт.
правая , подробнее как зафиксировать тут  http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/?p=172485
И забыл еще. Если я немного зазор на свече уменьу, скажется ли это на работе мотора в целом?
а смысл менять зазор , думаешь лучше станет? По идее зазор свечи должен быть установлен такой, какой рекомендует производитель в инструкции к технике(ну как вариант подсмотреть в мануале к похожим японобайкам, Honda CRF-230 например) Я че то не помню какой у нас по умолчанию зазор.
Уменьшив зазор сократишь электрическую дугу, возникающую между электродами. Как минимум нарушится воспламенение смеси, нарушится стабильность и равномерность оборотов, упадет мощность, как максимум - больше не заведешь.
У нас, и другой карбюраторной техники (включая авто), зазор стоит 0.7 мм.
ребята у кого может ссыль есть на ту страницу где ход ручки уменьшали, кому не сложно скиньте пжлст!
С телефона не копируется че то. В общем найди пост от Evolution 22 августа 2013, пост #1136 вроде
Появилась идея, поставить поршневую 270 кубов от 170fmn. Цель-увеличить мощность. По расчетам С заменой колен вала прирост 4 лошадки, без него 2 лошади. Был ли у кого подобный опыт? Или может это все глупо? Сам не могу решиться, нужна поддержка.
Моща немного возрастает, еще нужно будет жиклеры заменить на более производительные.
Но ресурс упадёт
а налезет ли туда горшок то? и по колену тоже не понял, если у них отличие в ходе и длине шатуна, то для 170fmm надо ставить от 170fmm
Налезит ли туда горшок ,не знаю,только практика покажет,готов рискнуть.В инете есть пример установки поршневой
 и цилиндра 166FMM на рейсер 150кубов,так там все подошло(правда 1,5 мм стачивали внутри картера) ,только шпильки длиннее поставили.На 170FMN ход поршня 72мм,а у нашего 69 или 70 ,точнее можно сказать после снятия головы.Выходит разница 2-3 мм, ее планирую ликвидировать путем стачивания головы и цилиндра. В идеале конечно установить коленвал 170FMN,но тогда прийдется половинить двигатель,чего крайне не хочется делать .Да и коленвал плюс 6 т.р и не факт что он тоже подойдет. Какие у кого мысли?Очень хочу услышать все доводы!!!
проще купить готовый с кетая, 177ой видел такой на каком то кетайском сайте, не тот что на кайо т6 ставили, а немного другой, низ мотора на наш похож и кпп 5ступка ,а цпг как на кайо т6
вот он
wms-e17e4ced718d36e13bfb6a527d8e79eb6668
wms-64153de5f7dc8f2e78dc74877abac5a0f0f6
Конечно проще, но цена кусается. Давайте пожалуйста все же обсудим мои мысли по замене поршневой.
дык поршневой то нет под руками, да и блок дрочить уже некуда, боюсь что шпильки вскроются, можно проще тогда поступить не заморачиваясь с покупкой поршневой, можно перегильзовать с расточкой рубашки , но это не поможет мяса на блоке мало
