Всем добра, во первых спасибо за ответы по поводу снятия стартера,
действительно нужно было приложить по больше усилия.
Разбор поршневой показал умерли колечки. цилиндр цел, задиров нет.
(надо сказать что на ттр езжу исключительно зимой, летом мот пылиться в гараже)
Теперь далее, раз уж полез в двигатель -
1. хотелось бы проверить масленый насос, как это можно сделать?
2. Клапана, на вид не гнуты, нагара сильного нет, седла в порядке, а вот маслосъемные колпачки дубовые, хотелось бы поменять.
вопрс, подойдут ли колпачки с двигателя 169FMM под наш 166 что то в наличии не нашел.
Пока вроде все, за ранее благодарю.
  • Ответов 7,6 тыс
выкинул вооще два нижних болта в аирбоксе - двух боковых достаточно
ты меня наверно не правильно понял, я имею ввиду накинуть его на карб затянуть хомутом, а потом уже к раме сзади прикрутить, это не возможно сделать
Скиньте размеры игольчатых подшипников в крестовину. Не нашел размеры заранее всем спасибо
ну у меня только так и прикручивается, всегда чтобы снять карб приходится откручивать фильтрбокс(((
да не надо его снимать. Я когда новый карб купил раз пять снимал ставил, пока настроил. Его надо снимать вместе с колектором, трубкой которая к головке подходит.
я уже читал что так надо - но чет ссыкотно. что там хоть за прокладка стоит??
Да обычная из какого то жесткого пластика. но ты опять не то хочешь открутить. Выкручивай болты именно которые к головке прикручены, и снимешь вместе с колектором, там нет прокладки, между головкой и колектором.
ладно учту на будущее - спасибо.
вчера купил гофры от ИЖа - сегодня хотел поставить, в итоге нижние наконечники никак не хотели откручиваться, сильнее жать тиски побоялся. разобрал перья (все равно хотел проверить что там залито) - вытекло что то жидкое красноватое. при примерке гофр не ожидал что они будут болтаться на пере, можно конечно хомутом обжать - думал что гофры садятся в натяг(( визуально прикинув, показалось что даже если их установлю, то они будут тереться об тормозной диск и покрышку.  так вот хочу еще спросить у всех такие гофры (без натяга на перо) или мне такие попались?
я конечно может не то что то скажу, но я много раз откручивал коллектор впускной от цилиндра и в результате ушаталась резьба наверно внутри, теперь болты тупо не затягивают его, то есть пытаешься затянуть, а он срывается
так что сомнительное это занятие по 100 раз откручивать китайский металл, сранный порошок
Только это на ттр 250 Р
фото в теме были и я их видел - что у многих уже установлены гофры от ижа. хочу понять они в натяг на перо одеваются или же с приличным зазором который хомутом обтягивать приходится? штангелем мерил разница в диаметрах гофры и пера 1-2 мм
По 100 раз не стоит конечно, но и раза хватит резьбу сорвать, надо все на наших мотах в аккурат затягивать, лучше болт потерять, чем резьбу сорвать.
верх в натяг - низ подрезается и хомутом стягивается. Там герметичность нафиг не нужна, главное чтоб говно с колеса на зеркало штока не летело.
Серж дак дело и в том что я с дури не тяну, я знаю что такое китай металл... Сейчас слава богу все вроде каким то образом затянулось и держится хорошо
Ребята кто нибудь полезное скажет мне насчет аир бокса? Как его можно одновременно и на карб натянуть при этом затянув хомутом чтобы он не сполз, и закрутить его двумя штатными болтами с гайками к раме сзади? Я думаю что все таки нагреть весь аир бокс может, либо просто дождаться теплой погоды и пробовать тянуть
Подскажите, а то мот разобранный за 130км от меня))))
Какой диаметр прокладок поршневой? В Зените пытались толкнуть набор прокладок 166fmm, но диаметр прокладки под цпг был 74мм. Меня это смутило и решил тут спросить, а собственно, какие прокладки то на наш двиг???
74??? Оо помоему 66.5, я не уверен
Да, подойдут.
66.5-диаметр цилиндра+ толщину гильзы незабываем(это если прокладка под цилиндр)
