15 минут назад, TTRщик сказал:
А на ТТРе для доступа к КПП половинить движок надо? я что-то не в теме. А то может обратно старую шестерню поставить, посмотреть как будет. Чтобы отсеять причину, в шестерне дело или чем -то другом. Гемор конечно
Да. Нужно полностью разбирать. С зимы его разбираю и собираю обратно, разбираю и собираю. Может есть какой нюанс со сцепой? Хотя я уже не знаю что там за мистика такая(
  • Ответов 7,6 тыс
3 часа назад, Nvrn.Bob сказал:
Блин чет ваще запарился!
Сколько звеньев цепь грм 102 или 104
Ирбис ттр250а самый первый выпуск
Если можно дайте артикул цепи
104
18 часов назад, Nvrn.Bob сказал:
Эта подойдёт.
В ‎27‎.‎07‎.‎2017 в 14:52, Valeron сказал:
Ну как там, получилось что-то исправить? Как назло лето, походу все катаются, что-то никто не подскажет по теме. Или не сталкивались с таким.
У меня вот левое перо у вилки стало течь из под сальника, не было блин печали. Походу гонять я что ли стал интенсивнее на нем, что пробило сальник, а может просто от времени.. Хотя ему всего 5 лет с даты производства.
Еще из наблюдений. После того как поставил звезду на 14 ведущую, стало жрать больше бензина, хотя по идее должно быть наоборот, ведь скорость выросла на одних и тех же оборотах. НО может дело и не в звезде, просто опять же в последнее время как -то агрессивнее гоняю на нем, ну там по грязюке люблю с буксом втопить и т.д., езда не всегда экономичная) Часто ловлю себя на том что ручка газа до отказа выкручена), а раньше такого не было.(даже подумываю помощнее мопедку взять, но тут надо думать, сильно тяжелый и прожорливый тоже не охота) .
Вопрос, от 14 зубовой ведущей звезды сцепление не помрет быстро? просто мне кажется на него нагрузка щас увеличилась, при буксовании и т.д. уже сложнее крутить колесо движку
Подскажите пожалуйста , от какого мотоцикла  можно приделать подножку? Предыдущий хозяин переварил, чтобы она была повыше, так оторвалась и потерял я ее..
Шестерня коленвала сменная? На которую цепочка ГРМ одевается?
И ещё обгоная муфта треснула,я её хочу убрать вообще так как стартер не работает
За обгонкой стоит шайба толстая с 4мя насечками,снимается под своим весом-Зачем она нужна?
Изменено пользователем Nvrn.Bob
Выкинул обгонку и эту шайбу,поменял цепочку,полёт нормальный
На шестерён коленвала выработка и такое ощущение что подшипники шуршат в дрыгателе
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
В 07.08.2017 в 15:43, TTRщик сказал:
моему тоже 5 год, но вилка пока целенькая, хотя дубасил я бывало хорошо по колдобинам, я его взял с очень маленьким пробегом вообщем... да и сам максимум 1000 пока накатал, думаю поэтому
Всем привет, подскажите как вода попадает в масло? Катался по небольшим бродам, масло смотрю, а там одна эмульсия, на ттр125 катался по фару и масло было в порядке
1 час назад, lan сказал:
Скорее всего, через систему вентиляции картерных газов. Она с завода может быть выведена просто на улицу. Вариант решения - подсоединить ее к корпусу воздушного фильтра и обязательно проверить состояние самого шланга вентиляции - у меня на схожем мото он оказался с микро-трещинами, пришлось менять.
Сапун, это шланг который выходит из картера? Я на него грешу конечно т.к. его конец в самой низкой точке, но он же стравливает воздух, а не всасывает его, разве через него может вода попасть?
Через сапун газы не только наружу выходят, но и подсасываются во внутрь на некоторых режимах работы двигателя. Выводить шланг на верх однозначно. Воду в затягивает в мотор на ура.
Если беспокоит сапун, то подсоедините его к коробу воздухана, желательно через маслоотделитель. Вот тогда будет всё правильно. Придётся правда в воздухан штуцер вклеить и маслоотделитель надыбать.
32 минуты назад, denis08 сказал:
Маслоотделитель в этих двигателях организован внутри картера, дополнительный не требуется.
Это не тот маслоотделитель про который я говорил. Это скорее элемент конструкции, предотвращающий попадание брызг масла в сапун. Я говорил про тот маслоотделитель, который содержит пористый фильтр, удаляющий из картерных газов, направляемых в короб воздушника, масляный "туман" или хз как ещё эту масляную взвесь в воздухе назвать. Просто если этого "тумана" окажется достаточно, то он будет нагорать на шейках впускных клапанов, а может и ещё где-нить гадить.
