  • Ответов 7,6 тыс
10 часов назад, albertbuka сказал:
потом заводится вроде едет нормально через 700-1000 метров опять повторяется все сначала. Как лечить?
Вентиляция на крышке бака не замерзла?))
Может подсос закрыт? Правда от этого немного другие симптомы. Если он будет хотя бы немного закрыт то на высоких оборотах будет дергаться мотик, захлебываться как-то.
12 минут назад, ПетровичЪ сказал:
а что , возможно)
Надоело каждый раз открывать сиденье и накидывать клемму аккумулятора, поставил выключатель массы .см. Фото . Такое подключил в датчик скорости на кронштейне от ирбис ттр150.
Изменено пользователем Евгений
Я такую приборку на шпорт ставил года 4 назад.
Там ещё индикатор передачи есть.
Не подключил что ли?
А выкл массы зачем?
Он же не жрет акум с выкл зажиганием. Нету саморазряда.
Я вывел клемму-болт плюсовую в нижнюю часть фильтр-бокса, с пластиковым колпачком. Что б не снимая сиденья можно было зарядку подключить или прикурить
Вчера с карбюратором мудохался.
В итоге пришлось проволочку в главный жиклер засунуть. Иначе на любом положении иглы переливал на максимальных оборотах. Типо едешь в полный газ, а мопед дёргается.
Ну и провал, конечно, жесть.
Я так понимаю его не убрать? Только карб с ускорительным насосом ставить?
Чё то я на других своих китайцах не замечал такого провала явного на стоковых карбах...
Датчик передач подключил тоже, также как и нейтраль , только бак осталось ) . Пока не пойму как сделать , чтобы лампочка резерва не горела . Выключатель массы подключил , потому как у меня разряжается аккумулятор за две недели , то ли от приборки , то от от электроники мотоцикла . Тоже Хочу ещё прикуриватель вывести , только на приборку , для навигатора
Ещё вопрос : заднюю покрышку заменил на забастую , а про переднюю думаю , стоит ли Ее менять для лета? В середине шашки строились уже, с боковин ещё есть. Подскажите?
3 часа назад, Евгений сказал:
У меня наоборот, задняя по центру лысая, по бокам еще есть чуток) на передней где то половина протектора по высоте или больше  целая еще... у тебя какой пробег что передняя сточилась уже?? А так то для сухой дороги то что лысая мне кажется не критично, а вот по скользкому будет кидать, зацепа нет
Брал б/у уже с такими шинами год назад  . на счётчике 160 моточасов было , сейчас 163 . Вроде похоже на правду по состоянию пластика и рамы ) . А там кто его знает .  Заднюю уже поменял на мишлен , а переднюю сейчас вот думаю стоит или нет .
Ещё пол дня промудохался с карбом.
Итог- медная проволочка 0.15мм в главном жиклере. Жиклер 105 стоит, надо наверно 100. Винт на 1 оборот. Игла на среднем делении.
Едет норм. Не дёргается. Не переливает. С кика заводится с пол пинка на горячую.
Но провал- эт жесть какая то.
Изменено пользователем Dibaev
Фонарь с Али подошёл как родной под форму хвоста.
Клемма для зарядки/прикуривания.
И чехол на аморт от пита.
Ремкомплекты(пыльники направляек) суппортов тож от питов подходят.
А по провалу при откручивании ручки я чё то ещё на фильтр думаю.
Там должна быть перегородка между фильтром и акумом в фильтр-боксе? Она герметичная? А сверху крышки не должно быть?
У меня там колхоз от пред хоза, перегородки нет, слева стоковый фильтр, над ним пластиковая сетка с паролоном, справа акум.
Просто по ощущениям воздуха много ему. Надо бы уменьшить сечение на впуске.  Перед фильтром то есть.
У ттр версии р там резиновый патрубок стоит, и фильтр бокс герметичный. И нет такого провала явного
Думаю не в воздухе дело . У меня тоже перегородки нет . Фильтр штатный , прикреплён к патрубку и все это граничит с аккумулятором .
Скинь плиз ссылку с Али  на фонарь ,
от какого пита походят пыльники?
Брызговик задний из резины сам делал?
Спойлер
От какого пита хз. Там этих ремкомплектов два вида на все питы.
Брызговик и фонарь это одно целое. И отверстия под поворотники в нем уже есть. Только герметиком надо промазать фонарь.
Ок , спасибо . Смотрится как заводской . Наверное тоже закажу, а поворотники где заказывал? При падении не ломаются? И сложно их подключить через реле?
Поворотники там же, 150р пара. Они немного гнутся, потом ломаются, днём их плохо видно. Реле с регулировкой паузы тоже с Али, 60р. Проводку я переделывал полностью, стоп, габарит, поворотники, индикатор передачи, сигнал
