13 часов назад, TTRщик сказал:
У меня в ттре капролон в прогрессии и в маятнике тоже. С тех пор уже прошло года 3-4, пока не лазил туда больше.
Таки ты проверь на люфты то... у меня лфтит сцуко....
  • Ответов 7,6 тыс
9 часов назад, Layner сказал:
В стоке хорошо светит. Отрегулировать просто нужно.
так смотря с чем сравнивать . по сравнению с диодными фарами товарищей на японских мотиках не светит нифига. думаю может поставить такую лампу диодную? :
Смотри, что нашлось на AliExpress
http://s.aliexpress.com/NFNfyyQJ
что скажете?
7 часов назад, Евгений сказал:
что скажете?
Для леса вероятно вполне себе замечательно. На ДОП - люто слепящий встречку прожектор - отказать. Давно появились более адекватные лампы.
А по долговечности не угадаешь. Может на несколько лет хватит, а может всего на неделю.
Я уже переводил один мот на капралон!  В месте где крепиться аморт быстро разбилась втулка, буквально за пару покатушек. В остальных местах норм. В этот раз маятник оставил на подшипниках, заказал у токаря новые грибки более точные чтобы без люфтов в подшипнике и по оське чтобы меньше зазор был. Вообщем капралон только в двух местах в прогрессии где по вда подшипника было, ну и новые втулки сделают.
В 18.11.2018 в 08:44, Евгений сказал:
что скажете?
я конечно люблю свой ттр но лампу за косарь ему не куплю))) Езжу по лесу и грунтовкам где машины не ездят. Мне вот стока хватает)))
Парни где эл. стартер купить? только нужен как родной, без наружних стягивающих шпилек, такой не подходит, ушко упирается в натяжитель цепи грм. Нужен на 11 шлицов.
добрый день. Я недавно купил мотоцикл и скажем так он в ужасном состоянии. первая покатушка и я понял что нужно его на ремонт.
в пользовании 2 недели и вот что я накупил
1. стартер новый
2. шестерня стартера
3. аккумулятор
4. подшипники в ступицы (перед зад)
5. перебрал вилку и заменил сальники
6. перебрал задний амортизатор, но еще не до конца((
7. поменял ножку переключения передачь
8. поменял ножку кикстартера
9. докупил пластик на вилку и на боковины
10. снял маятник, и прогрессию(люфт ужасный) рассыпались все подшипники. Пока что не восстанавливал, жду токаря.
11. купил масло в двигатель(но еще не менял) и масло в вилку.
12. купил полностью фильтр бокс.
осталось в принципе немного))))
1. поменять подшипники в рулевой
2. и настроить корбюратор.
3. настроить клапана.
Может кто нить еще что нить посоветует отпишитесь пожалуйста.
Изменено пользователем nuka4y
Не огорчайся - здесь многие с этого начинали , а мне так еще и раму пришлось переваривать(кстати пока разобрал мот продефектуй-может тоже придется поработать сваркой )
В 27.11.2018 в 19:09, nuka4y сказал:
1. стартер новый
3. аккумулятор
Надеюсь ты взял его за копейки..... Просто убитый мот судя по описанию.
В 30.11.2018 в 22:20, Layner сказал:
ну практически за копейки)) Просто хочется подготовить и узнать что и где в нем находиться. скоро закончу всю настройку и буду катать. если стуки бряки и т.д., хоть буду знать куда лезть))))
1. стартер новый
3. аккумулятор
В маятнике обязательно переточи грибки, там зазоры большие что на подшипник что на ось!
1 час назад, serg-84 сказал:
Это само собой. где были подшипники, будут втулки из копролона. весь метал(втулки) тоже переточу. лучше один раз потратиться и сделать по человечески и забыть про этот узел надолго или навсегда
В 04.12.2018 в 10:17, nuka4y сказал:
это вряд ли.....
  • 1 месяц спустя...
парни от чего , кроме ирбис ттр 125 подходит пружина заднего аморта? чтобы было помягче..
вот нарыл характеристики пружин от советских мото, на моем пружина: длина под весом мотоцикла 220, диаметр пружины 60 мм, от тулы не пойдет?
характеристики:
применяемость/стат. нагрузка, кг/длина межцентр. при этой нагрузке/внешний диам/ход амортизации
*тула/80/280/63/80
*иж/120/308/60/90
*урал, днепр/160/325/70/80
*сзд пер/130/250/50/100
*сзд зад/190/290/50/100
*заз пер/225/365/55/120
*заз зад/330/390/55/120
*ваз пер/315/300/50/130
*ваз зад/300/310/50/160
  • 1 месяц спустя...
Парни, подскажите где заказать ведомую звезду на 43-45 зубов?
Ну и еще вопросик, походу у меня обгонка на подходе, бывает в холостую крутит не цепляет мотор, где тоже заказать ее? Чтобы потом летом не сидеть без мота. Стартер новый, шестерни до обгонки тоже новые и целые..
4 часа назад, serg-84 сказал:
Насчет обгонки, я вскоре после покупки ттра, году так в 2014, когда понадобилось поменять обгонку, нашел ее только в сборе с ротором генератора. Покупал в офлайн магазине, там же где покупал мотоцикл. Как мне сказали в магазине, они ее везли на заказ от самого ирбисмоторз, и она идет только в сборе с ротором, может обманули, хз. Отдельно я ее вроде не нашел тогда. Кстати говоря, этот новый ротор мне на конус вала не налез)) пришлось так и так снимать обгонку с него и ставить на старый ротор, благо так все подошло и встало.
Изменено пользователем TTRщик
6 часов назад, serg-84 сказал:
В Контакте есть группа Ведомые звезды -зайди может что нароешь для себя. А если нароешь и приобретешь отпишись будет интересно .
22 часа назад, TTRщик сказал:
Да читал твой опус про обгонку...Неужели больше никто не менял тут??
