  • Ответов 7,6 тыс
Ты наверно не так понял, я и не предлагал тебе родную цепь покупать, просто чтоб ты посмотрел что в ней тоже 102 звена.
http://www.statusmoto.ru/cDidChains_13529.html#D530NZ102
Кто может померить цепь? Подойдет нам такая?
Ты это как представляешь то?  :) Кому надо съездить в магазин и померить ее на свой байк? Нам на мотик (судя по инфе о родной цепи со скутермага) подойдет 530 цепь без сальников, количество звеньев = 102, вот от этого и отталкивайся при выборе.
Тут не в звеньях счастье) звенья могут совпадать , а толщина, ширина нет. На моей ссылке указаны все параметры. Тут писали, что типа может не пролезть в успокоитель и тп. Померить на моте размер звена и ролика)
Все 530-е цепи, хоть родная ирбисовская, хоть DID по твоей ссылке, или любая другая 530, будут иметь одинаковый шаг (первая 5 в маркеровке) и одинаковую (30 в маркеровке) ширину (внутреннее расстояние между пластинами, не путать с общей шириной цепи, той по которой она может не пролезть в успокоитель :) ) Разница может быть лишь в наличии или отсутстввии сальников, и следовательно в наружной ширине, если сальники есть, цепь шире, и может не пролезть в ирбисовский успокоитель. А все 530-е цепи без сальников соответсвенно будут иметь полностью идентичные размеры, хоть внутренние хоть внешние. Если ошибаюсь поправьте. Есть ли в цепи по твоей ссылке сальники, не знаю, по маркировке не понятно, в описании не сказано.  :blink:
Подсажите куда лезть мот перестал со стартера заводится,просто щелкает!С кика легко!
Зарядка в норме!
Зарядка в норме!
Это наверно реле стартера щелкает, оно под седлом находится. Смотри его, если щелкает значит работает, просто питание на стартер не идет, смотри провод от реле к стартеру.
Зарядка в норме!
ОК!Спасибо!Буду пробывать!
Зарядка в норме!
Проверь контакты на аккумуляторе, скорее всего аккум дохлый)
По колёсам и подшипникам: у меня 2 передних колеса, 1 заднее, на всех распорные втулки металлические. Зазоров между подшипниками и распорной втулкой на установленном и затянутом колесе быть не должно, иначе теряется всякий смысл в установке распорной втулки.
По цепи: приобрёл вчера промцепь, производство Киров, длина 2,5 м, 158 звеньев, замок в комплекте. Что удивило, внутреннее расстояние между пластинами 9,65 мм, т. е. как у 530 цепи, а ширина цепи (т. н. длина валика) 20 мм, т. е. как у 525 цепи по ГОСТу. Вот тебе и верь маркировке. Главное, что на замену родной ТТРовской цепи подойдёт.
Вывод: всегда брать с собой образец, будь то цепь, подшипник, сальник или манжета и по возможности замерять при покупке новую деталь штангенциркулем.
Перспектива быстрой гибели стартера, тяжёлый пуск двигателя с кика натолкнули меня на мысль подкорректировать зажигание. Подточил немного крепление датчика Холла, сдвинул его против часовой стрелки на 2-3 мм и надел крышку двигателя. Попытался завести, но также "бъет в обратку".
Мужики, давайте решать вместе вопрос с зажиганием! Думаю, что все двухсотпятидесятники будут рады, если их конь будет исправно заводиться, не нанося вредя стартеру и самим наездникам :) Хватит танцов с бубном, пусть всё будет по-человечески "пнул-завёлся!
По цепи: приобрёл вчера сельхоз цепь, производство Киров, длина 2,5 м, 158 звеньев, замок в комплекте, цена 314 руб. Что удивило, внутреннее расстояние между пластинами 9,65 мм, т. е. как у 530 цепи, а ширина цепи (т. н. длина валика) 20 мм, т. е. как у 525 цепи по ГОСТу. Вот тебе и верь маркировке. Главное, что на замену родной ТТРовской цепи подойдёт.
Вот и я говорю, лучше замерить, а то закажешь в инэт магазине цепь за 2500, а она не подойдет.
Мужики, давайте решать вместе вопрос с зажиганием! Думаю, что все двухсотпятидесятники будут рады, если их конь будет исправно заводиться, не нанося вредя стартеру и самим наездникам Хватит танцов с бубном, пусть всё будет по-человечески "пнул-завёлся!
Я бы не стал трогать датчик, раз не предусмотрена регулировка. Может коммутатор поменять?
Да, и такой вариант возможен!
Что- то я не понял. Внутреннее расстояние между платинами разве не должно равняться длине валика? Он там что, болтается чтоли?
Во время последней покатушки мотоцикл категорически отказывался заводиться с кикстартера. До этого как и многие спасался тем, что при выключенном зажигании открывал дроссель и несколько раз проворачивал коленвал кикстартером. После наполнения цилиндра двигателя топливно-воздушной смесью включал зажигание и с нескольких попыток заводил двигатель. Но тут и этот способ отказал. Приоткрытие дросселя ручкой не прокатывало, т. к. сразу же било в обратку и обратный механизм стартера трещал. Поэтому решил покопаться.
Сегодня снял левую крышку двигателя, убрал шестерни стартера и попробовал завести двигатель, приоткрыв немного дроссель. Решил, хоть стартер страдать не будет. Завёлся с кика нормально, без ударов, проехался, заглушил двигатель. Думаю, всё нормально. Решил ещё раз завести с кика немного "добавив газу". Пнул по кику, а мне в обратку дало с такой силой, что коленом ударился об руль. Проматерился. Хожу теперь хромаю.
Может тут ключевое слово "во время последней покатушки". Может ты рановато полез зажигание точить и причина в чем то другом, например коммутатор умирает? Не всегда же так было! А когда у тебя все-таки заведется, двигатель работает устойчиво?  Ничего не делал с мотом перед тем как проблема проявилась?
Скорее проблемы с заводкой с кика связаны просто с недостаточным проворотом коленвала, при толчке такое ощущение что он один оборот всего делает и этого тупо не хватает чтоб двиг завелся, а чтоб приложить бОльшее усилие надо приложить не мало силы! Горшок то вроде не такой большой. У ИЖ планет вот например горшок больше, но с заводкой с кика проблем нет в основном, ну там 2 такта правда и вспышка горючей смеси происходит при каждом обороте коленвала, а не один раз за два оборота, как у нас. Плюс на ирбисе все еще усугубляется тем, что при заводке с кика вместе с коленвалом приходится крутить лишние шестеренки стартера, вот поэтому и тяжело.
Очень странно, что сдвиг датчика холла не помог, если не изменяет память, ув-й remontnic писал что только это спасет от приступов раннего зажигания, только по-моему расстояние смещения он меньше называл, 1мм вроде, если это важно.
А вот интересно, у всех ли 250сс 4Т мотов все идеально с запуском с кика? А то может это норма, а мы тут голову ломаем.
Кстати, а кто как заводит с кика? Я имею ввиду сам процесс.Просто тупо толкаете беспорядочно, или ищете перед "дрыгом" ВМТ или еще какие-нибудь секреты есть? Вот наглядный пример
там в конце питбайк заводят, завожу сам так же, вроде нормальный способ. Плюс к этому усилие надо прикладывать очень большое, не просто разгибать ногу, а всем весом практически прыгать.
IgorBystrov, а не делал фотки устройства механизма стартера?? ПОсмотреть бы. У меня при попытке завести с кика иногда что-то там клинит (подозреваю что после ударов в обратку), и после этого проворачивать киком становится трудно и раздается такой как бы вой, через некоторое время пропадает, после того как покручу стартером. ПОэтому киком стараюсь не пользоваться.
Мой с кика завести это великое счастье) лови ВМТ не лови один хрен, все время кажется, что ща лапку оторву)) и обгонка жужжит не приятно ИМХО сил надо много, чтоб киком его раскрутить.
а вот об этом поподробнее! Интересно, мы об одном и том же говорим или нет. Что каждый раз жужжит?
У меня на ALPHA такой же ужасный звук был от стартера, но она с кика заводится легко как на этом видео, моторчег маленький) так я стартер выкинул вместе с аккумом, лишний вес только и не малый)
