  • Ответов 7,6 тыс
дра и ты ставил проставку. поэтому насколько я помню тебе приходилось двигать немного фильтр. Именно та модель, что я написал идет под крепление на 2 болта как и штатный. Встал как родной.
нет :))) как у тебя, почти как штатный, а фильтр полюбому приходилось двгиать, там места мало, да и еще пружина по шире стоит.
а, из-за пружины. У меня ок встал. как родной)
у меня тоже окей встал карб, только вот воздушный патрубок у меня свой (самодельный) сделал дабы избежать всяких прощелен (попадании пыли и песка) в штатную воздушную систему. Вот как раз с этим уже я и повозился, но сделал норма.
Рестайлинг
Круто если выпустят, старый добрый ттр 250 с прежним движком, а если помощнее то вообще красота. Откуда фотки кстатти? на официальном сайте тишина.
Три недели назад в прайсе уже был..
Скажите где купить родные наклейки на пластик?
Вряд ли найдешь,я не стал заморачиваться-купил карбоновую пленку и обтянул весь пластик!Метра погонного хватает как раз!
я тоже купил карбоновую плёнку и замучался вытягивать весь рельеф, гавно короче получилось, возможно плёнка говяная, но вообщем результат меня не впечатлил..
и потом в местах где приходилось вытягивать плёнку, она потеряла эластичность и закостенела, при мойке из керхера отлетает кусками..
есть ли у кого выкройки? что бы распечатать на принтере и потом вырезать?
мне вот понравилось как обклеено, не сплошняком, признавайтесь чей мот? как делали?
http://moto.auto.ru/motorcycle/used/sale/1285814-60b2d.html
Здорова ребята я из соседний ветки но есть вопрос к вам про ролик цепи привода какой у него размер хочу поставить на свой TTR 250-2
Смогу померить только через 2 недели, мота под рукой нету пока. Не забыдь бы только.
не две нежели долг ((
Звезда ведущая JTF287.13 или JTF287.14 Звезда ведомая JTR273.44 можно поискать JTR273.45 Цепь 520.
12-38 передаточное отношение 3,17
14-44 передаточное отношение 3,14
13-44
передаточное отношение 3,38
Приветствую всех владельцев ТТР250! Кто менял подшипники прогрессии? Где брали или на что заменили? HK1812 размеры 18*24*12, российские аналоги НК182412 СК182412. С какого мотоцикла скопирован наш рычаг прогрессии?
Вроде Хонда CRF230...
диаметр наружный-10,15мм.  ширина-9,5мм.
Думаю имелся в виду этот ролик http://scootermag.ru/product/rolik-natjazhitelja-cepi-privodnoj-ttr250/  тоже интересно подойдет на новый ТТР или нет? Какой там подшипник стоит кто знает?
Подойдёт я ставил когда своего не нашёл, подш. в него тот же встаёт, только ролик по ширине  уже чем на ттр 13 года, по бокам поставил ешё по одному подшипнику и получилось как раз.
