Добрый день, парни!
Есть огромная просьба к Вам. Если у кого есть свежее отказное письмо и возможность сделать его цветной скан, буду очень благодарен!
Почту скину в личку откликнувшемуся!
Заранее спасибо!
  • Ответов 7,6 тыс
 Её можно при крутить в двух положениях вниз кулачки и в верх.
Кулачки вверх!
Всё коник мой за работал!!! Три дня мучений и он снова в строю! После замены поршневой его не узнать, а дело было в зажатым клапанах!
По поводу аорта, мне тут в магазе сказали что прилавчились от ттр125 брать амортизвтор и у токаря переходник- удлиннитель топить. Говорят как на пуховой подушке едешь!
А что было то? Пробег какой?
Погнало масло через сапун, причём погнало так конкретно 1литр на 12км решил поменять Поршневую . поменял , клапана подрегулировал а Мот не заводится!!! Я три дня ГРМ крутил пока товарищ не сказал что может клапана зажаты!! К стати родные кольца которые стояли в половину тоньше !!! На новой поршневой кольца гораздо толще.
Народ, кто задние колодки менял напишите какой болт откручивать чтоб суппорт откинулся, срочняк надо! На машине сам менял, а тут что то не догоняю что крутить, да и не откручиваются что-то те которые пробовал.
Да, уже не дождавшись ответа тоже их выкрутил и извлек колодки. Я просто че то сначала решил что эти шпильки(ну сперва не понятно что это шпильки) с гидролинией связаны)Но потом вспомнил внешний вид колодок прикинул,что как раз должны их держать. Я просто представлял что суппорт должен откидываться для извлечения колодок,как на машине. Но что то видно нет. Никак эти два болта на 12 (на направляющих которые)не смог с места сорвать.
Стер родные колодки до металла, купил накладки от задних колодок жигулей класики они продаются в виде прямых пластин. В родных колодках прострелил отверстия, только чтоб они не попадали на целиндры, и клетками приклепал! Только получается одна левая другая правая, так как цилиндры в разных местах на колодки давят. Набор накладок стоит 145 руб. Его хватит на 8-10 колодок, как будешь вырезать. У меня этот процесс занимает 10 минут. Скоро буду клепать сниму выдео наверно. Там сложного ни чего нет.
Ну смотря какие остальные габариты кроме роста) Если возить пассажира симпотичную девушку то думаю места хватит  :)  А вообще места мало. Да и ножки пассажирские надо приделывать. На своем никого не возил.
да видео не помешало бы, думаю многим будет интересно. А клепаешь устройством каким-то, или чисто вручную проволкой?
Всем привет ! Подскажите, плиз, по ситуации. В пути подклинило задний тормоз. Педаль тормоза встала колом, не прожималась. Благо до хаты оставалось 5 км, дотянул, но диск сильно нагрелся.
Посмотрел - в окошне расширительного бачка пузырь.
Лечить прокачкой тормозов ? Если есть пошаговое описание или видео - буду очень признателен за ссылку !
Клепаю клетками которые в комплекте с накладками идут.
всем привет,вчера вылезла проблема не как не разберусь накрылся акамулятор разредился ,попробовал зарежать толку ноль ,разобрал все банки сухие ,на гелевый не похож вопрос его что надо кислотой заправить и зарежать или короче подскажите кто что делал акамулятору 5 месяца с даты выпуска использовал примерно месяц
если АКБ заводской или обычный свинцовый , залить электролит
у меня в окошке расширитеотного бачка тоже есть маленький пузырь, был изначально. Вроде не критично.
А с чего у тебя тормоз заклинил? Надо разбираться! надо разьираться в чем причина, в рычаге самом, или машинке тормозной
