Парни,подскажите если знаете-мот с утра хрен заводится,акб засадишь,кик обдергаешься-толку ноль даже не схватывает,но если под свечку чуть бенза из шприца капнешь-с пол дрыга и дальше вроде как работает?!я понимаю что похоже смесь не поступает изначально,отчего такая байда?свеча кстати черная если что
  • Ответов 7,6 тыс
Dct
Дергается даже на горячую при включении? Попробуй поиграться с натягом троссика, подловить такой момент, чтобы и не вело и не буксовало. Может быть с самим рычагом что-то, он стандртный? Хода рычага сцепления хватает чтобы обеспечить достаточный выжим? Но вообще у меня когда-то на Планете-5 такая хрень была, вело сцепление, зае..ало просто, если натягиваешь тросик, начинает пробуксовывать на ходу на высоких оборотах. Перебирал корзину, ставил новые диски и вроде пружины, помогло но не надолго, опять стало вести жутко. С места врубаешь первую передачу, дергается жесть, короче сразу ехать начинает практически) Наверно надо  было корзину сцепления в сборе купить, но тогда что-то не нашел в продаже в своем городе, а потом и продал Планету, ездить можно было в принципе, но вело сцепление сильно. НО для твоего случая это не знаю подходит или нет, рассказал как у меня было.
Все стандартное!Выжим рычага нормальный!На выходных сниму крышку гляну что с дисками!Дергается и на горячую и на холодную!
А вот незнаю, попробуй поспрашивать у кого оба этих мота были, может имели с этим дело? У Капитана Улитки например. Или просто для начала фотки нагуглить для сравнения внешнего вида
Купил с ттр250 2012 все подходит четко)))
Кстати я думаю всем будет полезно узнать от чего подойдет фильтр на 250R 13 года. Я долго, долго искал, и нашел точь в точь такой же... В общем это фильтр от двигателей briggs 625-675 serious... Этот фильтр подходит как стоковый без проблем фотку позже скину
Аналогично! Но фильтры нам пока не пришли...
Ребята,всем доброго времени суток! Подскажите пожалуиста где я могу найти нормальный задний амортизатор,ато спина уже болит. Еще вопрос,кто-нибудь посоветует магазин где могу приобрести всякие ништячки типо грипсов,стрит морды,складных ручек. Помогите,хочу обновить байк.) Всем ттровцам привет и побольше грязи))))
http://www.le-parts.ru/product/amortizator-yss-cbr600f-99-00-mz506-310trl-02-x-masljanyj/     http://www.aliexpress.com/category/200000408/motorcycle-accessories-parts.html      http://vk.com/album-29937788_180237108
Кто-то вроде в этйо теме писал. Ставят аморт от ирбиса ТТР125, едешь после этого как на перине, мягкая подвеска становится. Правда для этого надо чтоб токарь изготовил переходник, "нарастить" аморт чтобы до нужной длины
Спасибо ребят за помощь. Еще подскажите пожалуиста,какой карбюратор лучше поставить на ттр250 2012г.в. Слышал что Микуни хорошие,а конкретную модель никто не подскажет? Также слышал что меняют звезду ведущую, и засчет нее нижние передачи становится длинее. Если кто-то с этим сталкивался,прошу подскажите!))
Насчет карба не знаю, а чем стоковый плох? Насчет ведущей звезды, чем больше ее поставить, тем выше будет скорость на каждой передаче. У самого тоже в планах поставить побольше ради эксперимента. В стоке у меня 12 зубов ведущая, хочу на 14-15 попробовать
Микуни VM 26-672U парень здесь себе ставил-говорит весчь,тока холостой подрегулировал и все! Провал ушел и мотор больше крутиться вроде,только подсос на карбере-как у взрослых ))
З. Ы. сам себе такой хочу купить
Стоковый постоянно забивается, после забивки начинает переливать и 20% бензина уходит в сливную трубку)) Размер звезды не подскажешь,ато байк на даче находится,возможности снять и походить с ней нету.
Еще ребят,пластик на ттр где можно заказать? ато на алиэкспресс не могу нигде найти) Может кто знает
Этот провал при резком открытии дросселя - его заметно только когда мот на месте стоит. Даже заглохнуть может если резко газануть. Но на ходу то это пофиг, не получится заглохнуть при желании. Так что если на месте резко не газовать на то и не критично. Какая необходимость в резком открытии дросселя на месте??
Переливать начинает из-за того, что под поплавковую иглу попадает всякий мусор из бака или шлангов, поставь или замени топливный фильтр, карбюратор тут не причем. Размер звезды сам пока ищу,мот не под рукой!
Мужики, помогите с выбором!
Купил масло мотюль 15w60 300v 100% синтетика для 4т двигателей.
Подойдет в ирбис ттр 250 14 года?
Только тот, который с птс идет.
В инете прочитал про него, подходит для сцепления в масленой ванне и сухого сцепления, можно смешивать с минеральными маслами и т.д.
Вся эта каша напрягает.
Износ двигателя не увеличится с этим маслом?
Или всё же лишь мотюль 10w40 7100?
Кто то тут на форуме говорил что это масло для больших нагрузок, для спортОв и т.д., и оно меняется каждый раз после соревнований. ХЗ правда это или нет, конечно, решать тебе. Я себе лью 5100 10w40,меня по мануалу, или иногда чуть раньше.
Я на мотоленда поставил себе!Микуни VM26 совсем по другому дрын начал работать!Нет провала при резком открытии!
http://scootermag.ru/ тут не заказывал!Сказать ничего не могу!
http://motoserp.ru/ тут заказывал все четко!
