С колёсами проблемы были уже?
Были!!! :angry: :angry: сам всю голову сломал , на что бы их поменять и алюминивое и не дорогое!!!родные камеры менять сразу это однозначно !чуть падает давление режит по соску мгновенно!!! метал обода тонкий, как зараза !!!!такое ощущение , что колёса делают на консервном заводе :D
  • Ответов 7,6 тыс
C вечера заводил моц с электростартера все пучком было, заправил из конистры, малеха пролил=)
На следующий день...не заводится с электростартера, лампочки не загораются.
Аккумулятор рабочий.
Электростартер рабочий.
Что делать?
Есть у кого-нибудь электросхема?
Ещё не ставил, некогда. Как поставлю так и отпишусь. На первый взгляд доробатывать немного придётся.
Поставил брызговик?
Что делать?
а стартер крутит ??? свечу выкрути???
Что делать?
Электросхемы ты не найдёшь, но на самом деле она простая, как 2 копейки. Сними пластик, сидуху и бак - и перед тобой вся проводка. Возможно, бензом разъело изоляцию проводов и у тебя где-то коротыш. Хоть что-то из электрики работает?
С кикстартера заводится.
Все пашет, когда заведен, я так понимаю от генератора.
хоть и схема копеешная но причин поломок несколько !!! 1 сдох акб ,2 отошол провод массы 3 повредился провода на акб ну и последнее окислился или отсоединился штекер пульта с кнопкой запуска :D короче надо тестер и немного терпения!!
1.акб это аккумулятор? Нет, он жив.
2.на своем месте он, или лучше его открутить и зачистить?
3. под бачком что за штуковина? с тестером не лады, умею только на обрыв проверять и напряжение мерить, хватает меня только на 15 минут=)
это уже хорошо!! зачистить и перенести на двигатель(просто на крышке ,он постоянно в грязи) а ещё у тебя есть аська , а лучше скайп а то искать неисправность в форуме не удобно :rolleyes:
Вчера я выяснил, что питание доходит даже до ключа зажигания.
Да я походу забью, не понимаю я ничего совершенно.
Потом найду человека понимающего, а пока и с кика можно потрениться заводить=)
Всем привет, уже 2 неделю выбираю что-то простенькое - для новичка так сказать. 3 день изучаю теоретически TTR 250, так все нравится. Но хотел узнать именно от людей, смогу ли я с массой 70кг. и ростом 190см. с комфортом прокатиться, не говорю о прыжках и трюках, так как выбираю мотоцикл для того, чтобы научится ездить на нем :D
c твоим ростом даже очень конфортно будет :D !мой 178 есть неудобство немного но это дело привычки!!!
Просто я вообщем первый раз сяду на мотоцикл, надо полной ступней на землю вставать когда сидишь?
задний амортизатор ослабишь ,до конца и будет твоя ступня доставать!!!! :)
Парни, кто-нибудь пробовал ставить спидометр на TTR-250?
Есть вариант немного попроще: поставить обычный велосипедный спидометр, в нем же пройденный путь и т.д. ;)
Ну, это уж совсем просто! Хотелось, чтобы было все "по взрослому".
Всем привет!) почитал все отзывы, решил брать мото, в Челябинске такой где нить продается? или если заказать сколько доставка будет стоить?
Я ставил велосипедный только на обкатку:D А так вообщем если в будущем падений не предвидится, то можешь поставить и мотоциклетный спидометр, я бы посоветовал бортовой компьютер - тоже самое что и велосипедный только по солиднее)
Тоже хотел заказать, посоветовался со знакомыми "кроссерами" сказали бывают косяки при заказе + без гарантии. Решил просто съездить в близлежащий хороший салон(около 800 километров), не жалею, что взял там - есть гарантия + он в собранном состоянии( все равно разобрал:D). Ну а если нет поблизости хороших салонов то я даже не знаю я бы не заказывал.
Всетаки ИРБИС ТТР 250 будет получше кавасаки кх 125 ??? раз решился покупать ТТР...
